raid 0 ของผมผิดปกติป่าวครับ
  • #16
    Originally posted by THEFOOL View Post
    ลองทำตามนี้คับ
    1. ปิด diasbles usb 3.0 diasbles
    2. ปิด diasbles Sata 3 ดูคับ
    แล้วต่อ raid 0 x4 hdd วัดคะแนนดูคับ
    ใช้แต่ sata 2 แทน
    แล้วลองวัดคะแนนใหม่คับ
    ปิดที่ไหนครับ
    • #17
      Originally posted by panisin000 View Post
      ปิดที่ไหนครับ
      ตรงนี้คับ
      • #18
        แล้วแบบนี้ ปกติยังครับ
        • #19
          รูป ขวาบน ลงผิด ซ้ำ นะ
          ถ้าเทียบกับรูป กระทู้แรก ก็แรงกว่าของเดิม + ลง os ไว้ คะแนนกราฟลงหายไป ราวๆ 20-30 + - MB/s ได้คับ
          ถ้า Test แบบ ไม่ได้ลง os คงกราฟดีกว่านี้คับ
          ถ้าดูคะแนน จาก 2 รูปนี้ แรงดี คะแนนดีขึ้นมาเยอะเลย x4 กับ x2 นะคับ
          เห็นมี HDD 6 ลูก แนะนำ เอา อีก 2 ลูก ตัว 1 TB กับตัว 2 TB ไป ต่อ GSATA 3.0 คับ ช่อง SATA 3.0 ช่องที่ 7 กับ 8 คับ
          แล้วเปิด AHCI ในไบออส GSATA ตัว CHIP Marvll 9128 ในบอร์ด คับ จะทำให้ hdd 2 ตัวนั้นแรงขึ้น กว่าเดิม คับ
          แล้วก็ไม่ทราบว่า จขกท ไปแก้ตรงไหนบ้างคับ คะแนน hdd ถึง มากกว่าเดิม ผมอยากรู้เหมือนกัน จะได้เก็บไว้บอกคนอื่นต่อ นะ
          • #20
            ไม่ทราบว่า จขกท ไปแก้ตรงไหนบ้างคับ ผมอยากรู้เหมือนกัน จะได้เก็บไว้บอกคนอื่นต่อ นะ
            ผมคิดว่าน่ะจะเป็นเพราะ ลงdriver ไม่ซ้ำซ้อนน่ะครับ
            เพราะตอนแรกผมลงdriver จากแผ่น m/b ก่อน แล้วค่อยลง driver raid ของ ati ทับครับ
            แต่คราวนี้ผมไม่ได้ลงจากแผ่นm/b ก่อนครับ
            • #21
              แล้วแสดงว่ากราฟของผมปกติแล้วใช่ป่าวครับ
              • #22
                บอร์ดท่าน มันมี RAID 3 ตัวนะ
                ตัว RAID ของ SATA 2 ตัวนี้ ต่อ raid 0 x4 hdd ได้
                ตัว Raid ของ Esata 2 ตัวนี้ต่อ Raid 0 x2 hdd
                แล้วก็ ตัว Raid ของ GSATA 3.0 ตัวนี้ ต่อ raid 0x2 hdd นะคับ
                ซึ่ง ไดวเวอร์ SATA 2 กับ ตัว GSATA 3.0 มันใช้ไดวเวอร์ คนละ ตัวกันนะคับ
                ส่วน ESATA 2 นี้ ผมไม่รู้นะ ว่าใช้ตัวไหน
                ตัว SATA 2 มันใช้ ไดวเวอร์ RAID ของ AMD AHCI for RAID Drivers 10.7 นะคับ
                ส่วน GSATA 3.0 ใช้ไดวเวอร์ Raid ของ Marvell นะคับ
                ส่วนกราฟ HD TUNE 4.5 นี่ ตอนผมเล่นได้คะแนน HD TUNE 4.5 ตามนี้นะ
                ต่อ 1 hdd ได้คะแนน 75 MB/s
                Raid 0 x2 hdd 150 MB/s
                Raid 0 x3 hdd 200 MB/s
                Raid 0 x4 hdd 270 MB/s
                ของผม ตันตรง hdd ไม่แรง นะ
                แต่ใช้งานจริง ก็ ลื่น ไม่มีปัญหานะคับ ของผม
                ตอนลองใช้ Raid 0x2 อยู่ แล้วไปใช้ Raid 0x3 hdd นี้ รู้สึกเลยว่า ลื่นกว่าเดิม ไวกว่าเดิม
                ส่วนเรื่อง กราฟ HD TUNE ของท่าน นี้ ถ้าคะแนน มัน ขึ้น ตอนต่อ Raid 0x4 hdd มากกว่า Raid 0x2 hdd ที่คะแนนเท่ากันตอนแรก กระทู้แรกนี่ ผมว่าก็คงปรกติแล้วนะคับ
                • #23
                  ครับ ขอบคุณมากครับ
                  • #24
                    งั้นขอถามต่อเลยครับ เปิด AHCI นี่ แค่ย้ายไปเสียบช่อง sata 3 แล้วก็ลง driver ก็พอหรือป่าวครับ
                    • #25
                      แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเปิด ahci หรือยังครับ
                      • #26
                        รูปข้างบน ยังไม่ได้เปิด NCQ นะคับ ยังไม่แรง นะคับ ต้องลงไดวเวอร์ก่อน ถึงแรง
                        ที่พูดหมายถึง ตัว hdd ที่ไม่ได้ต่อ Raid นะคับ
                        ลงไดว์เวอร์ Marvell ในแผ่น หรือ โหลดในเวป ของ ยี่ห้อ บอร์ดคับ มีให้โหลด ลองหาดูคับ แล้ว รีเครื่อง
                        แล้วเข้าเวป AMD แล้วโหลด ตัว AMD AHCI for Drivers 10.7 มาลงคับ คนละตัว กับไดวเวอร์ AMD RAID นะคับ โหลดของ วินโดว์7 มาลงนะคับ อย่าโหลดผิด เอาของ vista มานะคับ เห็น หลาย 10 คนละ กด โหลด ของ vista มาลง วินโดว์7 โหลดมาผิดตัว
                        แล้วรีเครื่องคับ แล้ว เซฟรูป มาให้ผมดูแบบกระทู้บน นะคับ
                        สรุปคือ ลง ไดวเวอร์ เพิ่ม 2 ตัว นะคับ 1.ลงไดว์เวอร์ Marvell 2. ลงไดวเวอร์ AMD AHCI for Drivers 10.7 ของวินโดว์7 64 bit คับ
                        ทำเสร็จแล้ว ท่าน ลอง ทดสอบ วัดคะแนน ดูคับ hdd 2 ตัวนั้น นะว่า ได้เท่าไหร่นะคับ
                        ผม แนะนำ ให้ ลอง วัด ตามนี้ นะคับ hdd 2 ตัวนั้นนะคับ
                        1. วัด ตอน ตั้งในไบออส เป็น AHCI ตัว GSATA 3.0 แล้ววัดดูคับ
                        2. วัด ตอน ตั้งในไบออส เป็น RAID ตัว GSATA 3.0 แล้ววัดดูคับ
                        ลองดูคับ ว่า GSATA 3.0 วิ่ง ตัวไหน แรงกว่ากันนะคับ
                        พอดี เห็นข้างกล่อง โชว์รูปไว้ว่า ว่า เร็วกว่าเดิม 2 x 4x 8x อะไรนั้นละคับ เลยให้ลอง ต่อ ช่อง GSATA 3.0 ดูคับ เพื่อ ช่วยให้ เร็วกว่าเดิมคับ
                        • #27
                          ของผมลงแล้วก็ไม่ได้แบบในรูปเลยครับ driver ที่ผมลงก็ในกรอบสี่เหลี่ยมครับ
                          กับในแผ่น m/b ครับ
                          • #28
                            ถ้างั้น ตั้งในไบออส เป็น RAID ตัว GSATA 3.0 เลยคับ
                            คือ ให้ วิ่ง hdd 1 ตัว แต่ไม่ได้ รวม ต่อ Raid นะ
                            แต่ ใช้ Chip Raid GSATA 3.0 คุม แทนเลยคับ
                            ใช้ได้เหมือนกันคับ
                            • #29
                              มันตั้งตรงไหนครับ
                              เพราะ onboard sata 3 mode มันมีให้เลือกแค่ ide กับ ahci เองครับ
                              ส่วนใน gsata raid config ก็ไม่รู้จะกดไรครับ เพราะของผมหน้าจอมันตกขอบ มองไรไม่เห็นเลยครับ
                              • #30
                                มันตั้งตรงไหนครับ
                                onboard sata 3 Controller เลือก Enabled คับ
                                onboard sata 3 mode เลือก AHCI คับ
                                แล้วก็เสร็จแล้วคับ สาย SATA ต่อ ช่อง SATA 3.0 ช่องสีขาว 2 ช่องเลยก็ เสร็จแล้วคับ
