อยากสอบถามเรื่อง psu
  • อยากสอบถามเรื่อง psu
    อยากสอบถาม เรื่อง w ของpsu อะครับ สมมุต psu ของraidmax 730w ในขณะทีเราเปิดคอมอยู่นั้น เครืองคอมพิวเตอร์ของเรา จะใช้w ทั้งหมด 730 w เลยหรอครับ พอดีเอาคอมมาคิดเล่นๆๆ
    แพงน่าดูเลยนะครับ
    และ ในกรณีที ไม่คิดทั้งหมด 730w เป็นการ กินไฟเป็นส่วนๆๆอะครับ แบบcpu กินไฟ 65 w การ์ดจอ 130 w แบบนี้ มันคิดอยู่กับการทำงาน ของ ตัวตัวนั้นด้วยริเปล่าครับ แบบถ้าเราไม่ได้เล่นเกมหนักๆๆ การ์ดจอก็ไม่ทำงาน กินเกิน130w แบบนี้ริเปล่าครับ พอดี งงกับการคิดค่าไฟของเครืองpcจริงๆๆ
    ขอตอบแบบโดยรวมครับ PSU ดึงไฟเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ Load* ของเครื่องนั้นๆครับ ถ้าอยกาคิดแบบเล่นๆดูว่าเครื่องเราจะกินไฟซักเท่าไหร่ในแบบ Full Load 100% ลองดูในส่วน Detail ของอุปกรณ์แต่ละตัวดูครับว่ามีค่า Amp(A) เท่าไหร่ แล้วดึงไฟมากี่ Volt(V) หลังจากนั้นก็เอา A x V จะได้เท่ากับค่า Watt (W)
    และสมมุติว่าผมมีคอมอยู่2เครื่อง สเปคเท่ากันทำงานเหมือนกันแต่เครื่องแรกใช้ PSU 500Watt กับเครื่องที่2ใช้PSU 750Watt ถามว่ามันจะกินไฟเท่ากันมั้ย? กินไฟเท่ากันครับ +/- เล็กน้อยขึ้นอยู่กับ PSU ที่ใช้ว่าจ่ายไฟนิ่งและเท่ากันทั้งคู่หรือไม่
    *อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ไม่ว่าจะเป็น บอร์ด แรม ซีพียู ฮาร์ดดิต การ์ดจอ
    ปล.คิดแบบคร่าวๆ ถ้าใช้งานจริงๆโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านครับ อัตตราการกินไฟอาจจะลดลงมาเหลือ 20% 40% หรือ 80% เมื่อเทียบกับอัตตราการกินไฟในแบบ Full Load ก็เป็นไปได้
      ไม่ได้ใช้หมดครับ (ใช้หมดตายแน่ๆๆ สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจจ่ายค่าไฟตายก่อน) มันเป็นกำลัง วัตต์สูงสุดที่ PSU ตัวนี้จะให้ได้คับ
        ผมก็เพิ่งเปลี่ยนจาก 530 วัต มาเป็น 700 วัต แต่ค่าไฟก็ไม่ต่างจากเดิมเลยครับ (พฤติกรรมการใช้คอมเหมือนเดิมทุกอย่าง อุปกรณ์ในเคสก็ไม่ได้ซื้อเข้า ขายออก)
          จ่ายตามโหลดต้องการ
          แต่ว่าบางครั้งถ้าจ่ายไม่ไหว
          ก็กลับบ้านเก่าครับ
            ดันๆ
