ช่วยด้วยครับ เพิ่มแรม แล้ว เมนบอดไหม้
  • #16
    ไฟที่แรมใช้สูงมั้ง(มีบางตัวมันเอา 2.6 โวลต์ก็มีนะ แต่แรมDDR 1 ใหม่ๆมันจะ 2.5 มากกว่า)
    หรือเกิดความผิดพลาดที่บอร์ด จ่ายไฟแรมพร้อมกัน 2 แถวไม่ได้ เฟตภาคจ่ายไฟแรมเลยไหม้ซะ...
    แรม ลองไปเทสเครื่องอื่นก็ได้มั้ง ตอนที่ท่านไปจับมันหลังจากควันออก มันไม่ร้อนก็ไม่น่าจะเสีย
    • #17
      new
      Originally posted by tanawat30 View Post
      คือที่ผมพิมพ์ หมายความว่า ถ้ามีใส่ได้ทั้ง SDRAM และ DDR ในบอร์ดเดียวกัน น่าจะเลือกใส่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ใส่ทั้ง 2 อย่างพร้อมกันไม่ได้
      ผมเคยถามช่างเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ของผมสมัยตอนที่ใช้ P5VDC-X มันมีทั้ง DDR กับ DDR2 ในบอร์ดเดียวกัน ช่างเขาก็บอกให้ใส่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผมเลือกเอาครับ
      ครับผมก้ใส่ เฉพาะ ddr ram นะครับ ทั้งสองตัวก้เปน ddr ram ครับ sd ram ผมไม่ได้ใช้เลย
      • #18
        เปลี่ยนบอร์ดมือสองครับ เยอะแยอะ 400-1400
        5 ปีแร้นนนนนนนนนนน
        PSU เพี้ยน
        ภาคจ่ายไฟบอร์ดเพี้ยน
        ซิ้มทรอนิค ถ้าไหม้ ก็เคลมกับดีลเล่อร์ต่างจังหวัด หรือส่งกลับต้นสังกัดสิครับ อิ อิ
        • #19
          ถ้าบอร์ดecsผมไม่สงสัยนะ
          ตอนนั้นผมเอาบอร์ดผม ecsเหมือนกัน ไปหาที่ร้านประจำเพื่อจะลองอัพเป็นแรม ddr 512/400 ซึ่งบอร์ดผมก็รองรับแรมเหมือนกับของจขกท.นี่ล่ะคับ ทางร้านเขาเตือนก่อนเลยว่า ใส่ไปแล้วบอร์ดอาจพังได้เลยนะ เพราะเคยมีกรณีกับบอร์ดแบบนี้ของยี่ห้อนี้มาแล้ว ผมก็... คิดว่าไงล่ะ ขนกลับบ้านทันทีเลยน่ะสิ - -"
          • #20
            นิว
            แสดงว่า บอดยี่ห้อ นี่ แย่มากเลย เหรอครับ ผมก้ว่า อยู่ ทำไม ราคามันถูกจัง
            • #21
              ไม่อยากบอกว่าห่วยครับ คิดว่าบอร์ดคงใกล้จะพังแล้วละครับพอเราเพิ่มแรมเข้าไปแล้วบอร์ดทำงานหนักขึ้นก็เกิดอาการได้เลย น่าจะอย่างนั้นนะคงไม่ได้เกี่ยวกับตัวแรมหรอกครับ น่าจะอยุ่ที่บอร์ดนี่แหละ
              • #22
                v sd จ่าย v ddr
                • #23
                  งานเข้าซะแล้ว
                  บอร์ด ECS ผมก็มีครับ Socket 370 ใช้มาตั้งแต่ปี 2001 จนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลย ครับ
                  • #24
                    เปลี่ยนบอร์ดหรือไม่ก้อซ่อม แค่ตรงที่ไหม้ แต่ถ้าเป็นผมครั้งเดียวเกินพอ สั้นๆ เปลี่ยน
                    • #25
                      IC ระบบจ่ายไฟ หมดอายุครับ มันเริ่มมีอาการตั้งแต่ยังไม่ได้เสียบแรมแล้วครับ ไม่ว่าจะเพิ่มแรมหรือไม่ เข้าใจว่า อาการให้นี้ก็จะมาถึงครับ
                      แต่บอร์ดรุ่นนี้ เสียบได้พร้อมกันทั้ง DDR1 /2 เลยเหรอครับ ผมเคยเจอ มันเสียบพร้อมกันจะไม่บูทเลยครับ คู่มือเขียนไว้ แต่ คงไม่ใช้ เสียบแล้วใหม้หรอกครับ
                      เปลี่นร IC ตัวที่ใหม้แล้วก็บอกให้ร้านเช็ค C ตัวสีเขียวที่อยู่ติดๆกันด้วยนะครับ ว่า ระเบิดจากด้านล่างด้วยใหม เห็นมีคราบ เกาะที่ตัว C ครับ
                      • #26
                        เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
                        ใส่ Ram แล้วไม่ติด อาจจะดีกว่า ใส่ Ram แล้วมอดไหม้ (ล้อเล่นครับ)
                        ต่อไปผมก็ต้องระวังบ้างแล้วเรื่องการ up grade คอม
                        • #27
                          ต้องเช็ต vddr vsd ก่อนครับใส่ตัวเดียวไม่เป็นไรใส่สองตัวงานเข้าครับ ที่บอร์ดใกล้ๆแรมมันจะมีจั๊มเปอร์อยู่ ลองเช็ตดูนะครับ อาการนี้เอาไปซ่อมได้ครับแค่เปลี่ยนเร็คกูเลเตอร์ที่เสียก็ใช้งานได้ปกติครับ
                          • #28
                            มันคงหมดอายุแล้วล่ะครับเพราะท่านเองก็สังเกตุเห็นว่าอุณหภูมิมันสูงผิดปรกติมาหลายวันแล้ว ของท่านยังดีนะครับเพราะ ECS ที่ผมเคยใช้นั้นหลังจากหมดประกันไปเดือนเดียวก็ไหม้แล้วครับ
                            • #29
                              เหอะ ๆ น่ากลัว
