อยากทราบว่าใช้ pc มานี้พัดลมเดี้ยงไปกี่ตัวกันแล้วครับ
  • อยากทราบว่าใช้ pc มานี้พัดลมเดี้ยงไปกี่ตัวกันแล้วครับ
    ผมเพิ่งเดี้ยงพร้อมๆกัน 2 ตัวติด เสียงดันแถมหมุนช้า T-T ตัวละตั้ง 250
    ถอดพัดลมออกมา แล้วเอาโซแน็คฉีดอัดเข้าไปตรงแกนกลางครับ แล้วหมุนใบพัดลมไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าลื่นปรี๊ด
    เช็ดคราบน้ำมันให้เรียบร้อย แล้วค่อยใส่กลับเข้าไปที่เดิมครับ
      1ตัว เองงับ
        ไม่เคยเลยครับ
          ยังไม่เคยแห๊ะ
            ยังไม่เคยเสียแบบจรืงๆเลย
            มีแต่ตัวนึง พัดลม Tuniq แบบว่ายัดใส่ Tuniq แล้วไม่เคยเอาออกมาเป่าเลย
            ผ่านไป 2 ปี ถอดมาพัดลมแทบไม่หมุน เพราะฝืดมากๆ คงเป็นเพราะฝุ่นจับอย่างหนา
            ก็เลยจับแช่งน้ำไว้เลย แล้วก็เอามาวางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เลย
            แล้วลองกลับมาใช้ใหม่ ก็ยังใช้งานได้ตามปกติ
              พัดลมเคสผมไม่เคยพังครับ ขายเครื่องทิ้งไปก่อน
              พัดลมของผมที่เคยเสียก็มีแต่พัดลมของการ์ดจอ
              เสียไป 2 ตัวล่ะ
                1ตัว แถมเป็นตัวที่แพงที่สุดคือพัดลมติดซิงค์จรวดรุ่น2ของกิ๊กกาบ๊วย
                แต่ไอ้พัดลมทั่วไปหรือพัดลมซิงค์แถมตั้งแต่p3 ยังไม่เคยพังซักตัวเลย
                  เคยใช้พัดลมไฟ เสียไป 2 ตัวครับ แต่พวกนั้นตัวละ 120 บาทแบบโนเนม ส่วนพวกมียี่ห้อยังไม่เจ้งเลยครับ
                    ไม่เคยเสียเลย ผมดูแลรักษาเป็น ไม่จำเป็นจะไม่ใช้พัดผม 100% ใช้ฉะเพราะ ตอน OC ฝุ่นจับคอยเซ็ดบ่อยๆ
                    ถ้าใช้ไปนานๆ ให้ถอดออกที่ละซินใส้จาราบีใหม่ ล้างของเก่าออกก่อน ไม่จำเป็นอย่าใช้น้ำมันหล่อลื่น เช่น โซแน็ค
                    เป็นต้น เพราะจะยิ่งสกปรกมากกว่าเดิม (ลื่นแน่แต่สกปรกเหม็นด้วย)ถ้าจำเป็นก็ใช้ได้
                      CM 90 CFM มี 3 ตัว เสียไป 1 เสียงดังอีก 1 ยังไม่เครม อีกตัวปกติ
                      ขอถามด้วยเลยครับ ใครรู้ร้านรับเครมประกันของ chininter ที่เซียร์บ้างครับ
                      ตั้งแต่เล่นมา ก็เพิ่งเจอกับ CM นี่แหละครับ
                        ไม่ เคย เพราะเปิด ฝาข้าง เวลาใช้ ตลอด 555+ (เสี่ยงกะฝุ่น แค่นั้น เอง)
                          ไม่เคยใช้จนมันเดี้ยงอ่ะ
                          พักหลังมานี้ ปลดจากตำแหน่งเลย
                          แล้วเอาของใหม่มาแทนกันเลย
                            ประกอบมา 2ปี ยังอยู่ดีครับ
                              ไม่เคยเลยครับ
