PSU Sythe Stronger 700W Plug-in มีเสียงจี่ๆ
  • PSU Sythe Stronger 700W Plug-in มีเสียงจี่ๆ
    ขุดมาถามหน่อยครับ มันจะมีเสียงจี่ๆ ตอนเวลา เปิดลำโพง หรือเสียบหูฟังอะครับ แล้วลำโพงก็จะมีเสียงจี่ๆ จามไปด้วย
    ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นหละครับ แล้วมีวิธีแก้ไหมครับ
    เอาไปเปลี่ยนเลยครับ
      ตัวเดียวกันเลยครับ ดังเหมือนกันด้วย ดังเป็นพักๆเหมือนกัน มันไม่ปกติหรอครับ ผมใช้มาเดือนนึงล่ะ
        ต้องเปลี่ยน
          แต่ตอนนี้มันไม่ดังแล้วอะครับ แต่ตอนผมซื้อมา แล้วผมใส่ลงไป เปิดปุป มันมีเสียงจี่ปัป ประมาณ ไม่กี่นาที แล้วก็หายไป
          แล้วพึ่งมาเป็นตอนเช้านี้อีกที ผมลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูก็หายอะครับ มันปกติไหมครับเนี่ย
            อันนี้รูปจาการเทส OCCT ครึ่งชั่วโมงครับ
              ลองใช้ไปสัก 2-3 อาทิตย์ ดูครับถ้าถึงเเล้วยังไม่หายก็คงต้อง
              ไปเปลี่ยนเลยครับ เพราะผมซื้อมาใหม่ๆมันก็มีเสียงครับ เเต่ใช้ไปสักพักก็หายเองครับ
                จริงรึครับ แล้วทำไมมันต้องมีเสียงตอนแรกๆด้วยละครับ หรือแรกๆที่ใช้ PSU ใหม่ๆ มันจะต้องมีเสียงหยั่งงี้ พักหนึ่ง
                  ถ้าอยู่ในระยะ 7 วัน ไปเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องรอเพื่อความสบายใจ แต่ถ้าเกิน 7 วัน ก็แล้วแต่ท่านนะครับ ของผมก็มีเสียงจี่ มันเป็นได้หลายสาเหตุ แต่ของผมระบบไฟห้องพักชัวร์ครับ เพราะผมยกเข้าไปเปิดในโรงงาน 4-5 วัน ตั้งแต่ 08.00-23.00 น. ไม่มีเสียงเลยครับ แต่ถ้ายกเข้าห้อง ก็มีบ้างบางครั้่ง แต่ตอนนี้นาน ๆ จะมีสักทีนะครับสำหรับห้องพักผม แต่ก่อนไม่ได้ต่อสายดิน มาถี่มาก แต่ตอนนี้ต่อสายดินแล้วมาน้อยลง
                  ปล.อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ผิดถูกประการใดขออภัย
                    มันคงต้อง Warm up PSU ก่อนอ่ะครับ เพราะมันยังใหม่อยู่
                    เเต่ถ้ามันไม่ใหม่เเล้วมีเสียงเอาไปเปลี่ยนดีกว่าครับ
                    ปล. ความคิดผมนะ
                      ขอบคุณมากครับผม สรุปเอาไปเปลี่ยนสบายใจสุด
                      ปล. ความคิดผมนะ
                      ขอบคุณมากครับ
                        ถามต่อหน่อยครับ คือที่ปลั้กมันอ่ะครับ จะมีสายไฟติดมาด้วย ถ้าไม่ได้เสียบมันจะเกี่ยวไหมที่มันดังครับ ถ้าจะเสียบจะเสียบบยังไงครับ ใช่เสียบอีกช่องที่เป็นเต้ารับของ3รูรึป่าวครับ ผมเป็นเหมือน จขกท.เลย อาการทุกอย่างที่ว่ามา มันไม่ได้ดังตลอดเวลา แต่อยู่ดีๆก้อดังบ้าง เป็นบางเวลา
                          อยากรู้เหมือนกันครับ
                            สายไฟที่โผล่มา เป็นสายกราวน์ครับ ใช้ป้องกันไฟดูดได้
                            ที่เป็นสาย เพราะทำไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหักออกเวลาใช้เต้าเสียบ 2 รู
                            เอายัดรูกราวน์ของเต้าเสียบก็ได้ครับ
                            PSU ผม ตอนมาใหม่ๆก็ดังนะ พอใช้ไปซักพักมันก็หายไป แล้วก็ไม่มีอีกเลย
                              สงใสรันอิน
