เรื่องของสี...?
  • เรื่องของสี...?
    ตั้งแต่ได้ไปถอยคอมใหม่มาไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลย (แต่ก่อนจะได้คอม นี่ดูทุกชม.เป็นอาทิตย์เลย)
    เรื่องเกี่ยวกับการ์ดจอน่ะครับ คือผมทำงานเกี่ยวกะนิตยสารน่ะครับ แต่ยังใหม่อยู่
    มีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยครับ เมื่อก่อนใช้คอมเก่าทำงาน ใช้ค่ายเขียว 8500GT ใช้งานปกติ
    ตอนนี้ซื้อคอมมาใหม่ ใช้ของค่ายแดง 4850
    แต่สีมันเพื้ยนไปเยอะเลย เวลาใช้ทำในโปรแกรม กับ ตอนกดดู (ตามรูป)
    เข้าใจนะครับเห็นเค้าบอกกันว่า ค่ายแดง สีจะสดกว่า แต่เวลาพิมพ์ออกมาแล้วสีไม่ตรงกับที่ทำ
    งานเข้าอ่ะครับ เลยอยากจะสอบถามว่ามันเป็นที่อะไรหรอครับ
    - การ์ดจอ (แล้วกลับมาใช้ค่ายเขียว มันจะหายมั๊ยครับ)
    - จอ LCD ของผม 23* (เห็นพวกรุ่นก่อนเค้าบอกว่าต้องใช้จอ Mac)
    - หรือผมไม่ได้เซทค่า อะไรมันรึเปล่า
    รบกวนผู้เคยเจอปัญหาแบบนี้ หรือ ผู้รู้ ชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    The best ways to get the colors on your display looking rightThis wikiHow teaches you how to calibrate a computer monitor to ensure that your color and light settings are correct. Monitor calibration is important when you use your monitor...
    ส่วนปรับสีสำหรับ Driver ATi ก็
    ส่วนของจอก็กด Start แล้วพิมพ์ใน Search ว่า Color Management
      re
      คงต้องทำ Calibrate มันแล้วหละมั้งเนี่ย ผมว่า ถ้าอาการที่สีบนจอไม่ตรงกับภาพที่ print ออกมาผมไม่รู้นะว่าการเปลี่ยนการจอ จะช่วยได้ไหม
        ท่าน Snake และ ท่าน artonline ลองทำ Calibrate ดูแล้ว พอเปลี่ยนแล้ว ช่วยได้นิดหน่อยครับ
        แต่ก็ยังไม่ตรงอยู่ รึว่าผมลืม กำหนดให้ไฟล์เป็น เป็น CMYK นะ
        ยังไงก็ขอบคุณมากครับ
        แต่สงสัยอย่าง ถ้าเป็นของค่ายเขียว มันต้องมาเซทค่าอะไรแบบนี้ ป่าวนะครับ
          โปรแกรมแสดงสีไม่ตรงกัน ไม่เกี่ยวกับการ์ดจอแล้วละครับ
          ปัญหามาจาก ACDsee
          ลองดูในส่วน color management ก่อนนะครับ ตั้งค่าอะไรไว้
            อาการสีจอไม่ตรงกับสีพิมพ์เป็นกับทุกค่ายครับ ต้องปรับเอาเอง
            ปรับได้ทั้งที่ ตัวจอ (ถ้ามีตัวปรับ) และปรับที่ไดร์ฟเวอร์การ์ดจอครับ
            และต่อให้จอเทพ การ์ดจอเทพ เครื่องพิมพ์เทพ ปรับให้ตายมันก็ยังมีเพี้ยนนิดๆหน่อยๆอยู่ดี เนื่องจากธรรมชาติของสีบนจอ กับ สีพิมพ์มันต่างกัน
            ซึ่งหากอยากให้สีเพี้ยนน้อยที่สุด
            คงต้องใช้พวกอุปกรณ์ Calibrate สีบนจอพวก SPYDER
            และจอ LCD ที่ใช้ ควรเป็น Panel IPS หรือ PVA ครับ
            พวก Panel TN อย่าได้เอามาใช้กับงานที่จริงจังเรื่องสีเลยครับ
              ของผมก็เป็นตั้งแต่เปลี่ยนจอ ใช้ Ps สีตรงกับที่ปริ้นแต่ของ win เองมันแสดงเพี้ยน
                สีไม่ได้เพี้ยนหรอกครับ
                มันอยู่ที่ระบบ CMYK กับ RGB ที่คุณใช้ต่างหากล่ะ
                สีแบบ RGB(16Bit) เป็นแสงสี เอาไว้แสดงออกมาง Monitor
                สี CMYK(32Bit) เป็นสารสี เอาไว้ใช้ในงานพิมพ์ เช่น InkJet
                ซึ่งโปรแกรม PS นั้นจะแสดงสีได้ตรง แต่ถ้าคุนเอาไฟล์ CMYK มาเปิดที่หน้าจอ สีต้องเพี้ยนเป็นธรรมดา
                เวลาผมทำแบบส่งลูกค้า ต้องมีไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ Photoshop เซฟออกมาเป็น RGB ส่งลูกค้าดูจากหน้าจอ สีจะไม่เพี้ยน
                และผมต้องเซฟเปน CMYK เพื่อใช้สั่งเครื่องพิมพ์ ไฟล์นี้ ถ้าเปิดผ่าน Monitor สีจะเพี้ยน(แจ๊ดขึ้นมาเหมือนของคุณแหละ) แต่เอาไปพิพม์แล้ว สีจะออกมาเหมือนกับต้นฉบับใน Photoshop
                ในทางกลับกัน ถ้าผมเอาไฟล์ RGB ไปพิมพ์ สีจะเพี้ยนแบบดร็อปมืดลงเป็นอย่างมาก
                สรุป เครื่องของคุณทั้ง Hardware และ Software เป็นปกติหมดทุดอย่าง เพียงแต่คุณต้องรู้เรื่องระบบสีสักหน่อยก็พอครับ
                  ความรู้ทั้งนั้นเลยเเหะเเหล่ม
                    ที่แท้ มันเป็นเรื่องของการผสมสีของแสง กับการผสมสีของหมึก นั่นเอง
                    ให้ตายมันก็ไม่มีทางเหมือนกัน
                      ขอบคุณ สำหรับ ความรู้ ทุกๆท่านครับ
                        ผมก็เป็นครับ แต่ก็หาวิธีเซฟเป็นCMYKในPianter 11ไม่ได้อยู่นี่
