ช่วยด้วยครับคอมเปิดไม่ได้
  • ช่วยด้วยครับคอมเปิดไม่ได้
    เปิดติดและก็ดับเลยซะงั้น แต่ผมลองเอาสายไฟ 4 Pin ออกอย่างเดียว ไฟเข้า พัดลม CPU หมุนปกติ(แต่มันก็ไม่เข้าไบออสนะ เพราะรู้ว่าไฟ4Pin ไม่ได้เสียบ)ปัญหาคือทำไมผมเสียบไฟ 4 Pin แล้วไฟไม่เข้า แต่ลองถอดไฟ 4 Pin แล้วไฟถึงเข้า งง มากๆ ลองเอา PSU ของ คนอื่นมาเสียบแล้ว มันก็ อาการเดิม สงสัย งานเข้าใช่มั้ยครับ ถามช่าง เซียนๆ ช่วยตอบหน่อย ใครตอบจะให้หอมหนึ่งที ยิงฟันยิ้ม เพื่องชื้อ motherboard ใหม่ ๆๆ เลย
    รุ่น ASUS M2N68-AM PLUS
    ถอดออกมาประกอบนอกเคชดูครับ อาการแบบนี้มีอุปกรณ์ตัวได ช๊อตกราวอยู่ครับ หรือมีปัญหาในวงจรครับ
      อาการนี้เคยเจอ ช๊อตลงกราวด์เหมือนท่านวิกรบอกนั่นแหละ
        ผมลอง เอา มา ข้างนอก และ นะ ครับ ยังไม่ได้ ใส เคส เลย
          'งั้นก็ถอดเหลือ MB CPU RAMแล้วบูทดู ถ้ายังอาการเดิมอยู่ ก็ MB แน่ๆครับ
          MB ตัวนี้มี VGA ON ให้ถอด VGA ออกแล้วบูทด้วย vga on ครับ
            ตอน ทดลอง อะครับไม่ได้ ใส่ไรเลย นอก จาก พัดลม cpu อย่างเดียว
            มันติดแปป นึ่งและก็ดับ
            บอดเพื่องชื่อมาด้วย เซง เลย
              ไม'ไม่ใส่ cpu เข้าไปด้วยล่ะ?..
                เว้นวรรคแปลกๆอ่ะ
                ต้องแบบนี้อ่ะเปล่า
                ตอนทดลองอะครับ ไม่ได้ใส่ไรเลย นอกจากพัดลมcpuอย่างเดียว
                มันติดแปปนึ่งและก็ดับ
                บอดเพื่องชื่อ(พึ่งซื้อ)มาด้วย เซงเลย
                คุณเบียร์เวลาจะพิมพ์ลองพูดดูว่าเวลาพูดเราเว้นวรรคตรงไหนบ้าง เวลาพิมพ์ก็วรรคตรงนั้น คนอ่านเขาจะได้ไม่งงนะครับ
                ผมว่าถ้าคิดว่าบอร์ดมันเสียก็หิ้วไปเทสที่ร้านที่พึ่งซื้อมาเลยครับ ถ้ามันเสียจริงก็เคลม
                  ภาษาไทยวันละคำ
                  "พึ่ง" เป็นคำกริยา ใช้ในความว่า พึ่งพาอาศัย เช่น ป่าพึ่งเสือ เรือพึ่งพาย
                  "เพิ่ง" ใช้เป็นคำวิเศษณ์ หมายความว่า บัดนี้, เดี๋ยวนี้ เกี่ยวกับเวลาปัจจุบัน เช่น "อย่าเพิ่งไป, ของนี้เพิ่งมีขึ้น เพิ่งซื้อ
                  เพื่องชื่อ พึ่งซื้อ ไม่มีความหมายนะคะ จาก ครูลิลลี่
                    ใช้ได้หรือยังครับ แล้วเป็นกับอะไรครับ ของผมเป็นเหมือนกันครับ เพิ่งเครมบอร์ดมาแล้วสองครั้งแต่ก็ยังไม่หายครับ ตกลงเป็นกับอะไรกันแน่ เปลี่ยน cpu supply แล้วก็ยังเหมือนเดิม ที่ส่งเครมไปเขาก้อบอกว่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วนะ แต่ทำไมถึงยังเป็นเหมือนเดิม ตกลงเป็นกับอะไรกันแน่
                      CPUแต๊บหรือเปล่า O_o
                        เปลี่ยน cpu แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ ลองเอาสายไฟ 4 Pin ออกอย่างเดียว ไฟเข้า พัดลม CPU หมุนปกติ
                          เมนบอร์ดเสียแน่ๆครับ ส่งซ่อมดีกว่าครับ http://mainboardservice.com ราคา 300-400บาท ไม่เกินนี้ครับ หรือไม่ก็ส่งเครมถ้ามีประกัน แต่อาการนี้ต้องดูด้วยว่ามีอะไรในเมนบอร์ดไหม้หรือเปล่า
