ใช้งานอยู่ๆเครื่องกับดับครับ ovc ddr2 ไป 1066 เกี่ยวไหม
พอดีเปิดใช้งานมาประมาณ 5 นาที เครื่องก็ดับ แบบอยู่กับดับไปเฉยเลย ทำอึ้งไปเลย
เครื่องผมไม่ได้ overclock ซักอย่างเลย
ยกเว้นเปลี่ยน buss ของ ddr2 ไปที่ 1066 เท่านั้นเอง
และ ram ผมก็ geil 1066 อยู่แล้วด้วย
ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นที่ ram หรือเปล่า
mainboard ผม p5k-se ครับ เห็นใน mainboard ผมปรับให้วิ่งได้เกิน 800 คือวิ่งได้ที่ 1066 กับ 1333 ครับ
ขอถามดังนี้
1. การเปลี่ยน bios ให้วิ่งที่ ddr 1066 เป็นการ overclock ตัว ram อย่างเดียวหรือตัว mainbboard ด้วยครับ
2. ปกติถ้าผมให้ bios auto มันจะเห็น ram ddr2 geil 1066 ผม วิ่งแค่ 400 ไม่ใช่ 533 นอกจากไปกำหนดใน bios ให้วิ่งที่ 1066 ถึงจะเห็นวิ่ง 533 ครับ
แต่ปัญหา คือ เมื่อผมกำหนดให้วิ่งที่ 1066 แล้ว เวลาปิดเครื่อง shutdown และเปิดใหม่ เครื่องจะไฟติดแว๊บนึง แล้วดับเครื่องไป ซัก 3-5 วินาที จึงเริ่มติดใหม่ (คล้ายกับเวลาเราออกจาก bios แล้ว save เครื่องจะดับไปแป๊ปแล้วติดใหม่) จะเป็นทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่
แต่ถ้าให้เครื่องมัน auto buss ddr2 (วิ่งแค่ 400) มันจะไม่มีอาการไฟเข้าแล้วดับเลย
ข้อนี้ขอถามว่า ที่กำหนด bios ให้วิ่ง 1066 ที่ดับเพราะมันเปลี่ยน voltage ไฟของ ram ให้วิ่งที่ 1066 หรือเปล่า เพราะตรงไฟผมให้มัน auto ครับ แต่เคยปรับไฟ dram ไปจนสุดที่ ram รับได้คือ 2.2-2.4 v ผมปรับไป 2.4 แต่มันก็ยังคงเป็นอาการเดิมคือ เปิดเครื่องแล้วเครื่องจะดับไปก่อน ซัก 3-5 วิ แล้วติดใหม่
3. อาการเครื่องดับไปเลยเกี่ยวกับ บอร์ดรองรับ busram ddr2 1066 ไม่ได้หรือเปล่า แต่
ผมใช้อยู่มาประมาณ 2 อาทิตย์ก็ไม่เคยมีอาการอย่างนี้เลยครับ พึ่งเป็นครั้งแรก เลยกลัวๆอยู่
ว่ามันจะไปกระทบอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยหรือไม่ ยิ่ง cpu ผม e8500 ไม่มีประกันด้วย เสียวครับ หรือว่าสาเหตุที่ทำให้ดับเป็นที่อุปกรณ์อื่นได้ไหม
4. หรือว่า ram จะมีปัญหาครับ คือวิ่งที่ 1066 ไม่ได้ แต่ตัว ram มันก็บอกว่าวิ่งได้น๊ะครับ
ของผม geil evo 2*2G =4G เคยลองลดมาวิ่งที่ 1012 ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ต้องปรับเป็น 800 จึงจะไม่ดับครับ
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
กำลังคิดว่า จะเปลี่ยนไปใช้ ddr2 800 เลยดีไหม ถ้าเป็นปัญหาจาก 1066 จริงๆ
ขอถามดังนี้
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
