MBตระกูล 965Pจะบูตเทส1รอบก่อนทุกตัวหรอ
  • MBตระกูล 965Pจะบูตเทส1รอบก่อนทุกตัวหรอ
    อยากทราบว่า MB ที่มี chipset 965P นี้จะบูตขึ้นมา 1-3วิแล้วดับ เป็นทุกรุ่นรึป่าวครับ หรือว่าเป็นแค่บัค
    ปล.เคยเห็นคนโพสท์ไว้ว่าเป็นทุกรุ่นที่ใช่ชิบ 965p เลยเอามาถามเพื่อความชัวร์ครับ
    ผมไม่เป็น นะ กดปุ๊บมันก็เครื่องติดไปเลย อะ
    ที่แปลกกว่ายี่ห้ออื่นก็ตรง ไอ้พัดลม CPU หมุนแล้วหยุดแป๊บแล้วก็หมุนต่อนี้ สิ หิหิหิ ^^
    จิ๊กกะบ๊วย DQ6 นะ (เคยใช้ของ Asrock / ASUS ไม่ยักกะเป้นแฮะ)
      หรอ อืมมันยังงัยกันแน่เนี่ยเหอๆชักงงๆร่ะ รู้สึกว่าจะเป็น Dark มั้งน่ะที่เปงงี้
        ลอง แฟรชไบออสดูครับ
          ครับ เดียวขอตัวไปศึกษาวิธีการ flash bios ครับไม่เคยทำ - -*
            วันนี้ไปเอาบอด GA 965P DS3 มาตัวนึง ไม่เป็นแฮะ แล้วแต่ดวงมั้งครับ
              อ้าวหรอ
              มีแล้วแต่ดวงด้วยหรอ กำๆ
                เจอนี่มา เป็น post FAQ ของ Dark
                http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=153 ที่ความคิดเห็นที่ 10
                Question: My board always cycles off and back on right after I try to cold boot, is something wrong?
                Answer: Contrary to what you may believe, no! You're board is performing as expected. This feature is somewhat by design, more of a result of Intel chipset performance. At initial cold boot, BIOS initially programs the board for default settings, to include memory strap, Northbridge (MCH) strap, and any other strap-associated timings (Example: MCH-ODT Delay when set to Auto). After POSTing the BIOS then programs any changes to these settings, as well as overclock values. Since straps can only be latched once without cycling the board, there must be a hard power-cycle in order to program new values. Next POST is then at the overclocked settings and straps. These same settings retain their values at soft-reset, which is why this functionality is seen only during a cold boot.
                สรุปคือ เค้าบอกประมาณว่า เป็นปกติครับ โดนออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ เหตุผลหลักใหญ่เลย คือเอาไว้เปลี่ยน strap
                เพราะว่า strap มันจะ set ได้ครั้งเดียวตอน power on เครื่อง
                ดังนั้นตอนที่มัน power on ครั้งแรก ถ้า bios มันเจอว่า ค่าที่เรา set ไว้ จำเป็นต้อง set ค่า strap ใหม่
                มันก็เลยจำเป็นที่จะต้อง cycle off and on อีกทีนึงครับ เผื่อเปลี่ยน strap
                ดังนั้น ตามข้อมูลข้างบน ถ้าบางคนไม่เจอที่มันดับไปแล้วติดขึ้นมาใหม่
                ก็คือ setting ใน bios ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน strap ครับ
                (ผมว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ OC อะ หรือว่า OC ไม่เยอะ ถึงต้องทำให้ Bios ต้อง เปลี่ยน strap)
                แล้วข้อมูลนี้ ก็อธิบายอาการที่เค้าเรียกว่า Global Reset ได้ด้วย คืออาการที่มันต้อง power off เครื่อง แล้วเปิดขึ้นมาใหม่
                หลังจากที่เราแก้ค่าบางอย่างใน Bios (โดยเฉพาะเพิ่ม FSB เพื่อ OC) แล้ว save & reboot
                คือเมื่อก่อนเนี่ยมันแค่ soft restart เครื่องเฉยๆ ไม่จำเป็นถึงต้อง power off เครื่อง
                แต่พวก 965 เนี่ย มันต้องทำ เพราะว่าบางครั้ง Bios มันต้องเปลี่ยน strap
                  แล้วมันจะมีผลกับ ฮาร์ดิสไหมคับ เหมือนกับไฟตก ขาดๆหายๆ ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
                    เห็นด้วยกับอันนี้ครับ เป็นเหมือนกันถ้า OC หนักมาก ๆ มันก็จะมีอาการ เปิดแล้วก็ดับ แล้วก็ติดอีกที บ้างเป็นบางครั้ง
                      สรุปว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ...
                      ทีแรกคิดว่ามันเป็นบัคของเมนบอร์ดซะอิก....
                      แล้วคิดว่าถ้านานๆ เข้าจะทำให้บอร์ดเสีย....
                      เพราะว่ามันก็เหมือนเปิดคอมแล้วปิด ในเวลาอันชั่วครู่
                      ซึ่งทำให้มีผลทั้ง capacitor และอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่เมนบอร์ดอ่ะ
                      ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเรื่องปกติรึป่าว แหะๆ
                      ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำตอบ ได้ความรู้มากมาย
