อาการแบบนี้มัน Watt ไม่พอใช่ไหมเนี่ย
  • อาการแบบนี้มัน Watt ไม่พอใช่ไหมเนี่ย
    ใช้ Pentium Dual Core อยู่น่ะครับ คือตอนแรกใช้งานแบบ OC หน่อยๆ อยู่ 1.8 ไป 2.2 เอง
    มีการ์ดจอ 9600GSO ตัวนึง แรม 2 แถว ฮาร์ดดิสค์ตัวนึง DVD ตัวนึง แค่นี้เองครับ ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเอาการ์ดเสียง Audigy 2 value มาใส่ ใช้งานปกติไม่มีอะไรนะครับ แต่พอเล่นเกมสักพักนึง... หึหึ ดับ -*- ต้องปิดไปสักพักนึง เปิดขึ้นมาใหม่ เจอ BIOS บ่นว่า OC เกินไป -*- เลยต้อง Default เอา
    หรือว่ามันเกิดจาก การเอา การ์ดเสียงเสียบติดกับช่องการ์ดจอหว่า (พัดลมการ์ดจอเกือบๆ ชน การ์ดเสียงเลย อีก 3 cm เอง) นี่ละนะข้อเสียของบอร์ด mATX (P5kPL-VM)
    น่าจะบอก PSU ด้วยจะดีมากครับ -*-
    โดยความคิดผมว่าน่าจะปรับตั้งค่า oc ไม่ถูกต้องตรงใหนซักแห่งนะครับ ทำให้ไม่เสถียร
    ส่วนที่บอกการ์ดจอกับการ์ดเสียง***ง 3cm ไม่น่าใช่ที่จะเป็นสาเหตุ
    เพราะเวลาต่อ sli การ์ดใหญ่ๆ ตัวการ์ดก้อแทบจะแนบกันอยู่แล้วครับ
    แนะนำได้แค่นี้อ่ะครับ ผมไม่ค่อยเก่ง
      ขอบคุณมากครับ รอท่านต่อไปครับ
      ผมสงสัยว่า พัดลมมันดูดเอาความร้อนจากชิปการ์ดจอ ออกมาอัดใส่ PCB การ์ดเสียงแบบนี้มันไม่ทำให้มันร้อนหรือไงนะ -*-
      power supply อายจังงะ delux 450watt ติดมากับเคส
        แรมบัสไม่เท่ากันด้วยครับ จริงๆ คิดว่า ควรจะลากไปได้ไกลกว่านี้นะ
          ควรปรับแรมให้บัสเท่ากันและ PSU W แท้ๆ
            หึหึหึ ถ้่ามีเงินก็ต้องเป็นแบบนั้นละครับ T_T"
              ผมมีแบบนี้สนใจไหมครับท่าน ของใหม่ครับ อายุการใช้งาน 1 เดือนเองครับ
              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=897847
                อีกไม่นานก็จะอัพเป็น Phenom แล้วน่ะครับ คงไม่ได้ใช้ DDR2 อีกแล้ว เห่อๆ
