มี 3 คำถาม ด้านในครับ
  • มี 3 คำถาม ด้านในครับ
    1.
    hdd ผมปกติใหมครับ ทำไม access time ตั้ง 16 เหมือนเคยเห็นในเว็บนี้แค่ 12-13 เอง
    2.
    ทำไม msn มันเก็บมาอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อก่อนใช้ XP มันอยู่ตรงข้างๆนาฬิกาไม่ใช่หรอ (ไม่เคยใช้ 7 ครับ นี่ครั้งแรก)
    3.
    ทำไมเวลาเล่น DMC4 ใช้ fraps เวลาเล่น fps มันตันอยู่แค่ 120 ครับ ไม่กระดิกเลย แต่พอใช้ที่หน้าเมนูมันจะมีให้เทส มันกลับขึ้นมากกว่า 120
    เสปกผม (เคยมาถามเสปกแล้ว ตอนไปซื้อนังคิดตลอดทาง ในที่สุดก็ไปเอาบอดกิ๊กมาครับ)
    x4 630 - 880ga-ud3h - 4gb/1600 - his 5770 - wd500aaks - nox530
    รบกวนด้วยนะครับ
    1 ตอนเทสเปิดโปรแกรมอื่นด้วยหรืเปล่า
      wmp ฟังเพลงครับ ต้องปิดก่อนใช่ใหมครับ แล้วต้องปิดพวก antivirus ด้วยใหม
        ให้ดีก็ปิดให้หมดละครับ เปิดแค่โปรแกรมเทส hdd
          มาแล้วครับ ปิดหมดทุกอย่างเลย มันก็ยัง 15.9 ลดลงไปแค่ 0.1
            น่าจะปรกติแล้วครับ ของคนอื่นรหัส 00V1A0 ก็ประมาณนี้
              เหลือคำถามที่ 2 กับ 3 ใครรู้ก็รบกวนด้วยนะครับ
                Originally posted by GeorgeBest View Post
                1.
                16 ไม่แปลกครับ สำหรับ 500KS รุ่นหลัง ค่าที่มากขั้นก็ได้ อัตราการถ่านโอนที่เพิ่มขึ้นมาชดเชย แต่ก่อน 500KS accesstime ออยู่แถว 12 แต่ อัตราการรับส่ง อยู่ที่ 75 เองครับ รุ่นหลังๆ แทบจะทะลุ100 เกือบทุกตัวครับ
                2.
                ก็เซทเอาซิครับ
                3.
                รบกวนด้วยนะครับ
                อันนี้ไม่รู้ครับ ไม่ค่อยชอบเล่นเกมสืเท่าไร
                  msn มันเซ็ทยังไงหรอครับ.. ผมก็อยากรู้เหมือนกัน 55555
                    แล้วมันเซ็ตยังไงอะครับ (ไม่รู้จริงๆ)
                      ตอบ..2....เข้า ไป เซ็ต compatibility ให้ เป็น Vista ก็ ได้ ล่ะ....
                        ตอบ. 3 เข้าไปปิด vsync ในตัวออฟชั่นเกมครับ ถ้ามีนะ ผมจำไม่ได้แล้วครับไม่ได้เล่นนานมากๆ
                        ถ้าทำแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ว่าเกมมันล๊อค fps มาอยู่แล้วครับ เดี่ยวนี้เกมใหม่ๆ ล๊อคกันมาที่ 30 เอง
                          ทำได้แล้ว ขอบคุณมากครับ
                          อันนี้ผมปิดแล้วครับ ถ้าเปิดมันจะหดเหลือ 60
                          ขอบคุณทุกคนครับ ไว้จะมารบกวนใหม่
                            ตอบ 1. ลองไปที่ AAM แล้วเลือกเป็น high performance หรือยังครับเพราะบางทีมันเซตมาให้ที่ Low noise ถ้าเป็นแบบนี้ลองปรับไปที่ high performance แล้วเทสใหม่ดูครับ
                              เป็น high performance แล้วครับ
