ไบออสเครื่องผมมันไม่มีC1Eให้ปรับครับไม่ทราบต้องทำยังไงถึงสามารถทำให้CPUวิ่งเต็มความเร็วอ่ะครับ ผมดูค่าCPU-Z เครื่องผมเป็น Core 2 Duo T5550 1.83 แต่ core วิ่งแค่990-997ครับ ไม่เกินไปกว่านี้เลย เครื่องเป็น laptop Asus G1sn ครับ
เครื่องไม่มีC1Eให้ปรับความเร็วCPUครับ
Originally posted by Snake View Postหืม ตอนเล่นเกมส์ใช้อะไรเช็คอ่ะนั่น?
ขอรูปหน่อยก็ดีครับAttached Files
ตั้งค่าbiosเดิมแล้วครับ(ปกติผมก็ไม่เคยไปยุ่งไรกับมันครับ) power ก็ highถูกอย่างครับ
ในรูปผมรันเกมด้วยครับ แต่ก็ยังวิ่งแค่997.5ครับ ไม่เกินไปกว่านี้เลยLast edited by littlemanz; 11 Jul 2010, 23:20:43.
เจอละ สรุปเป็นปัญหาจาก BIOS ของ ASUS มันกาก (ดันไม่แก้ด้วย - -)
สรุปคือ ตัว thermal monitors ซึ่งปรกติจะทำงานเมื่อ CPU ร้อนมากเกินระดับปลอดภัย โดยจะลดตัวคูณและ vcore ลงอย่างที่เห็น แต่ที่นี้ BIOS ดันมี bug ที่ทำให้เจ้านี่มันทำงานตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ CPU ไม่ได้ร้อนมากมายAfter extensive research I realized that the reason for my processor underclocking were thermal monitors (automatic thermal protection) built in the processor. It seems that there is a bug with Asus BIOS (which will never be updated), because of which thermal monitors are constantly not allowing FID to go over 6.0x (not just in case of high temperatures), which consequently reduces my CPU speed to half all of the time. The solution is in RM Clock utility software which has a feature under "Advanced CPU settings" to manually disable the thermal monitors. As soon as I did that my CPU went live again and started working properly. Of course I realize that without termal protection CPU can overheat, but for last six months (that's how long it was since my discovery) my CPU temp never went above 72C, and that includes heavy usage. This of course might vary from laptop to laptop so if you do decide to disable thermal monitors it would be good to enable the option (in RM Clock) to show CPU temp in system tray, so you can keep an eye on it. Also I think that if the laptop gets too hot BIOS has a function to turn it off automatically.
Anyway, perhaps some of you might find this useful, if you didn't already give up in trying to fix this.
ทำให้ clock ออกมาอย่างที่เห็น
วิธีแก้ก็ลง RM Clock แล้ว เข้า Advanced CPU settings ไปปิดเจ้า thermal monitors ซะ
แต่ถ้าใช้งานหนักๆ ค่อยดูอุุณหภูมิไว้ด้วย :P (ใน RM clock มีตัวแสดงอุณหภูมิ CPU อยู่ ส่วนเวลาเล่นเกมส์ น่าจะใช้ Rivatuner ได้มั้ง?)
ส่วนวิธีแก้แบบถาวร ไม่แน่ใจ คงต้องให้ ASUS ออก BIOS ใหม่มาแก้ล่ะมั้ง?
หรือไม่ก็ส่งกลับศูนย์ ซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหม
ว่าแต่ จขกท เวลาถอดสายชาร์ต clock มันกลับมาปรกติไหม?
Credit : http://forum.notebookreview.com/asus...ur-help-4.htmlLast edited by Snake; 11 Jul 2010, 23:46:25.
