หาคนสอนเรื่อง CPU กับ เมนบอร์ด
  • หาคนสอนเรื่อง CPU กับ เมนบอร์ด
    ขอเมล์ไว้ทีนะคับ ผมอยากถามแบบระเอียด รบกวนด้วยนะคับ
    ปล. ขอบคุนล่วงหน้าคับบบ
    ก่อนให้ถามก่อนจะใช้ CPU อะไร
      ท่านอยากถามแบบระเอียด...แต่..ทำไมไม่บอกรายละเอียดของท่านให้ชัดเจนกว่านี้ล่ะครับ
        ผมว่าโพสถามในนี้แหละดีแล้วครับ เผื่อท่านอื่นที่สนใจเรื่องนี้จะได้หาอ่านได้
          คือผมอยากทราบว่าวิธีเลือกซื้อ CPU ดูยังไง ดูความเร็วตรงไหน แล้วต้องดูอะไรอีก
          ช่วยบอกทั้งของ AMD และ Intel เลยนะคับผม ขอบคุนคับ
            ผมอยากทราบ ตระกูล Cpu lnter
            ตั้งแต่ P3 - i7 แบบละเอียดหน่อยครับ
              ผมว่า จะถามอะไรก็ถามมาเลยครับ เพราะคนที่ไม่รู้ หรืออยากรู้จะได้เข้ามาอ่านได้ เป็นการแชร์ความรู้ไปในตัวครับ
                เช่นผมใช้ CPU Intel E6300 45nm 2.80 GHz FSB 1066 อิอิ นี้คือรายละเอียดของมัน
                  ถ้าไม่รู้อะไรเลย ลองกูเกิ้ลก่อนดีไหน เเล้วอะไรๆจะง่ายขึ้น เช่น cpu คือ เมนบอร์ด คือ ลองเสิชดูก่อน ผมว่ามันละเอียดดี ใช้คำให้ถูก เเล้วจะรู้ทุกเรื่อง
                    เอาล่ะ วันนี้นอนไม่หลับ เลยมานั่งเล่นคอมฯ แล้วจิ้มมาเจอกระทู้นี้พอดีครับ...
                    ตามหลักแล้ว ควรจะหา CPU ที่ต้องการให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาเมนบอร์ดครับ (ยกเว้นมีบอร์ดอยู่แล้ว แล้วจะหาCPU)
                    ขอยกตัวอย่างฝั่ง Intel Socket 775 นะครับ กรณีนี้ผมจะยก Mainboard มาตัวนึงแล้วมาดูกันครับว่ารองรับอะไรกันบ้าง
                    รุ่น ASUS P5QD Turbo
                    Spec ของ P5QD Turbo
                    รายละเอียดสินค้า:
                    CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® processors
                    Support Intel® 45nm Multi-Core CPU
                    Chipset Intel® P45 / ICH10R with Intel® Fast Memory Access (FMA) support
                    Front Side Bus 1600/1333/1066/800 MHz CPU ที่จะใช้ต้องเป็น Socket 775 ที่มี FSB ของ CPU 1600/1333/1066/800 MHz ถ้าต่ำกว่านี้เช่นCPU Socket775 FSB 533MHz ใส่ได้ครับ(Socketเดียวกัน) แต่จะเปิดไม่ติด
                    Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1300/1200/1066/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
                    Dual Channel memory architecture จากรูปพบว่าเราสามารถใส่แรมได้มากสุด4แถว แต่บอร์ดรองรับแรมได้สูงสุด 16GBแสดงว่าเราใส่ได้ Slot ละ4GBครับ(น้อยกว่านี้ก็ได้) โดยที่แรมจะต้องเป็น DDR2 ที่มีบัส 1300/1200/1066/800/667MHz และสามารถทำงานในโหมด Dual CH. ได้ในกรณีที่เราใส่แรมที่เหมือนกัน2แถวบนสล็อตที่มีสีเดียวกัน หรือ ใส่มันทั้ง4แถว
                    *Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
                    *When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended. อันนี้บอกว่าถ้าใส่แรม4GB วินโดวส์32Bitเห็นแรมราวๆ3GB
                    Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 บอกว่าใส่การ์ดจอPCI-Eได้1ใบครับ
                    3 x PCIe x1
                    2 x PCI
                    Storage Southbridge
                    5 xSATA 3 Gb/s ports
                    Intel® Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
                    ฝั่ง AMD ก็ลักษณะเดียวกันครับ ดู Socket กับ FSB และ RAM ครับ
