มีปัญหากับ E-sata ครับรบกวนหน่อย
  • มีปัญหากับ E-sata ครับรบกวนหน่อย
    คือว่า ผม ซื้อเอสเทอร์นอล ฮาดดิส มาครับแล้วต้องการต่อ E sata ปรากฏ ว่า มันเห็นใน ไบออส ครับว่ามี ฮาดดิส เพิ่มมา แต่มันบูส เข้าวินโดไม่ได้ครับมันจะค้าง พอปิดเอสเทอร์นอล ฮาดดิส
    ก็เข้าวินโดได้ปกติครับ รบกวนทีครับ
    ผมใช้ วินโด 7 อยู่ครับ
    บอร์ดใช้ M/B Foxconn P35AX-S
    รบกวนหน่อยครับ
    ขอบพระคุณมากครับ
    เข้า Bios ไปตั้ง First Boot เป็น HDD ตัวที่ลงวินโดว์ไว้ครับ
    ไม่ทราบว่า Sata Mode ที่มช้อยู่เป็น IDE หรือ AHCI ครับ
      ตั้งตัว First Boot เป็น HDD ตัวที่ลงวินโด แล้วครับ
      เปลี่ยนเป็น AHCI แล้ว ครับ
      มันเหมือนจะบูสไดครับ ขึ้นโลโก้วินโด เสร็จ สับก็ค้าง
      พอปิด เอสเทอร์นอลก็ เข้าได้ครับ
        แล้วถ้าเสียบ external ระหว่างในวินโดว์เป็นอย่างไรบ้างครับ
          ค้างไปเลย ครับท่าน
            อาการเหมือนกับว่า ยังไม่ได้เปิด AHCI น่ะครับ
            ถ้าเป็น Sata Mode เป็น IDE แล้วเปลี่ยนเป็น AHCI ก็จะเกิดอาการเข้าวินโดว์ไม่ได้ เสียบ HDD แล้วค้าง
            ถ้าเปิด AHCI ก็ต้องปรับในวินโดว์นิดนึง(ไม่ก็ลงวินใหม่) แล้วจึงจะเสียบ E-sata ตอนไหนก็ได้
            แต่ถ้าเปิด AHCI อยู่แล้ว มันผิดปกตินะ ลองเช็คให้แน่ใจว่า เปิด AHCI อยู่หรือเปล่า
            ไปที่ Mycomp คลิกขวา เลือก Property ไปที่แท็บ Hardware กด Device Manager
            กด + หน้า IDE ATA/ATAPI Controller แล้วเช็คดูว่ามี AHCI Controller มั้ย
            -ถ้ามี แสดงว่าเปิด AHCI แล้ว
            -ถ้าไม่มี แสดงว่ายังไม่ได้เปิด AHCI
            ลองเช็คดูนะครับ
              ลองเช็คดูนะครับ
              เข้าใจแล้วครับ ผมยังไม่ได้เปิด AHCI
              ต้องปรับนิดนึงนี้ต้องทำไมบ้างงะครับ ไม่อยากลงใหม่งะ รบกวนหน่อยนะท่าน
                เปิด AHCI แบบไม่ต้องลง Win ใหม่ ทำตามนี้เลยครับ ดูตาม Rep8
                มีรูป มีขั้นตอนละเอียดครับ
                พอเปิดแล้ว ก็ไปเปลี่ยนใน Bios ในเป็น AHCI
                แล้วก็ตั้ง First Boot ให้เป็น HDD ตัวที่เราลงวินโดว์ไว้ ก็จะ Boot เข้าวินโดว์ได้ตามปกติครับ
                จากนั้นก็สามารถใช้ External Sata ได้เหมือน Flash Drive
                จะเสียบ จะดึงออกตอนไหนก็ได้ครับ
                  ขอบคุณมากๆๆๆครับ
                  สำหรับคำแนะนำ ตอนนี้อยู่ที่ทำงานตอนเย็นกลับบ้านจะไปลองทำดูได้ไม่ได้อย่างไร
                  จะส่งข่าวบอกครับ
                  ขอบคุณจิงๆๆครับ
                    ทำตามข้างบนก็เหมือนเดิมงะ
                    ลงวินโดน์ใหม่ก็เหมือนเดิมงะ
                    ปล มันมีออนบอร์ด จิมคอนโทลด้วยพอปรับมันก็ไม่อ่าน HDD IDE เกี่ยวไหมครับที่ต้องปรับจิมคอนโทลเป็นAHCI+IDE
                    ด้วย
                      ผมก็ไม่ค้างแต่ช้า เวลาใส่ HD เพิ่มไปไบออสบูทแบบสโลโมชั่น บอร์ด asus เหมือนอาการคอขวด ถึงถอด HD ออกแล้วก็ช้า เหมือนว่าต่อ sata เกิน 4 ช่องแล้วมันจะรวนครับ ต้องมาเคลียร์ Cmos ถึงจะหาย
                        ทำไมผมลองทำตามข้างบนแล้วไม่มีปัญหาหว่า
                          ผมทำตามตัวอย่างที่ให้ดูแล้วนะครับ
                          แล้วเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะครับ
                          ทำแล้วได้รูปตามนี้อ่ะครับ ไม่ทราบว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ
                          ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
                          สเปกคร่าวๆ
                          AMD Phenom II x4 810@2860
                          Mainboard m3a78-t
                          Ram 8 gb bus 800
                          Hdd 500 Green ตัวลงวินโดว์ +1Tb Green+2Tb Green
                          Vga 4890 turbo
                          DVD asus 24x
