คอมมีปัญหา รีสตาร์ท เอง
  • คอมมีปัญหา รีสตาร์ท เอง
    เผอิญประกอบคอมมาใหม่
    สเปคเครื่อง
    AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz
    MB Gigabyte GA-MA 770T-USB3
    RAM G-Skill 12800 CL7D 2GB*2
    HDD 500 WD 5100 AALS
    Graphic Card HIS ATI5750 1 GB I Cooler IV 128 Bit DDR5
    Power Supply Cooler Master 750 Watts GX
    เกิดปัญหา Restart เครื่องใหม่ ขณะใช้งานในตัว Windows ปกติ หรือเล่นเกมส์ พวก Battlefield Bad Company 2
    ตอนแรกคิดว่า เป็นจาก Power Supply จึงได้เปลี่ยน Power Supply เป็นตัว Cooler Master 750 GX ก็ยังมีอาการเหมือนเดิม
    เอาเมนบอร์ด ไปเคลมแล้ว เอา CPU กับ การ์ดจอไปเทสกับเครื่องอื่น ก็ปกติ ดีครับ
    ลง Windows ใหม่ก็หลายรอบแล้ว ทั้งตัว Modify หรือ ตัวปกติ
    ตอนนี้ เลยจนปัญญาแล้วครับ
    จึงมาขอคำปรึกษา จาก ชาว OCZ ว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรครับ
    (หมายเหตุ ตอนที่เคลมเมนบอร์ด ช่างบอกว่า น่าจะเป็นที่ 1.ตัวWindows 2.Bios 3.Ram ให้ย้ายจากช่อง 1 2 ไป 3 4 อยากทราบว่ามันจะเกี่ยวกันไหมครับ)
    ช่วยด้วยๆ
      ลองเปลือยเคสด้วยนะครับ บางทีช็อตกับเคส ส่วนแรมก็ลองไล่ด้วยครับ
        ส่วนแรมที่ลองไล่ ให้ดูที่จุดไหนบ้างหรอครับ
        แล้วถ้าบอร์ดช็อตกับเคสจริงต้องแก้ไขยังไงบ้างหรอครับ
        ขอถามเพิ่มเติมว่า Bios มีส่วนด้วยหรือเปล่าครับผม เช่น การตั้งค่า หรือ การอัพเดท
        ขอบคุณล่วงหน้าครับ
          มี Ram ตัวอื่นให้ Test ไหมเอ่ย
          เอาทุกอย่างเหมือนเดิม เปลี่ยน Ram อย่างเดียว
            เช็ค hd ด้วยก็ดีนะครับจะได้ตัดประเด็นไปทีละจุดเพราะ bad ก็ทำให้คอมฯรีฯ ได้เมื่อมีการเข้าไปใช้งานในพื้นที่นั้น
            hd ใหม่ๆใช้ไม่ถึงอาทิตย์ของผมก็มีbad ครับ แต่ขี้เกียจส่งเครมใช้โปรฯfix ก็หายใช้ได้เต็มความจุเดิมเลยไม่ส่งเครม
            ส่วนเรื่องไวรัสคงไม่ใช่ไม่แน่ใจก็สแกนดุ ส่วน psu คงไม่น่ามีปัณหา แต่ที่น่าสนใจคือแรม ก็หาตัวใหม่มาเสียบแทนลองดูครับ อันนี้เจอบ่อยเหมือนกันคือแรมมีปัณหา
            เรื่องช๊อตผมว่า% น้อย ลองถอดมาลองนอกเคสดูก็รู้แล้วครับ
            +++โอกาสน้อยเรื่องลัดวงจรก็หาประเก็นปกติเขาก็แถมมาก็ชุดยึดเคสแหละรองน๊อต
            ส่วนไบออสถ้ามีปัณหาคงตั้งแต่เริ่มบู๊ตแระไม่ใช่ใช้งานไปพักหนึ่ง อันนี้ก็ไม่เห็นยาก ตั้งค่าดีฟอ๊ลก่อน
            ค่อยไปปรับที่เราอยากตั้งใหม่ ถ้ายังมีปัณหาอยู่ก็ไม่ใช่แระ มีประกันก็ส่งเครมไปครับถ้าหาข้อสรุปไม่เจอ
              ผมกำลังคิดว่าเป็นที่แรมเลย ไม่มีตัวอื่นให้เทสเลยน่ะครับ
              เพราะ ไล่ทีละจุดแล้วยังดับเหมือนเดิม
              มีความเป็นไปได้ไหมครับ ว่าแรม กับ บอร์ดไม่ถูกกัน
                HDD เช็คแล้วครับผม เจอ Bad เอาไปเคลมตัวใหม่กลับมา ก็ดับเหมือนเดิม
                ที่รองน็อต ไม่มีน่ะครับ ลองดูแล้ว คืออันนี้ คอมของเพื่อนผมน่ะครับ
                ในกรณี ที่ไม่มีที่รองน๊อตจะมีความเป็นไปได้ไหมว่ามัน จะช็อต แล้วที่รองน็อตหาซื้อที่ไหนหรอครับ
                ขอบคุณนะครับ
                  แรม + เมนบอร์ด เช็คดีๆ หา แรม หรือ เมนบอร์ดตัวอื่นมา เปลี่ยนดู ส่วน HDD ถ้า BAD เครื่องไม่รีครับ ถ้ามันอ่านไปตรงจุด BAD จะค้างทันที
                    แกะออกใส่ใหม่หมดเลยครับ
                    http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=669797 จำหน่ายอุปกรคอม ราคาส่ง
                      ดูเรื่องความร้อนคับ เรื่อง HDD มีแบดส่วนมากจะเป็นเครื่องค้างมากกว่ารีสตาทนะคับ ดูซิ้ง CPU ว่าซิลิโคนแห้งแล้วหรือยัง ถ้าแห้งแล้วก้อหามาไส่ไหม่คับ ถ้าไม่แห้งก้อไส่ไหม่คับ ใส่บางๆพอคับ
