งานเข้าครับ foxconn มันเล่นทั้ง i5 และ M/B ปรึกษาหน่อยครับ
  • งานเข้าครับ foxconn มันเล่นทั้ง i5 และ M/B ปรึกษาหน่อยครับ
    ที่ I5 750 มีรอยไหม้ 1 จุด เล็กน้อย
    ส่วน socket ขาเดียวกับตำแหน่ง หน้าสัมผัส cpu ที่ไหม้ เป็นรอยไหม้เล็กที่ปลายขา
    การใช่งานผม oc ครับ ไฟหนักสุดคือ 1.5 แต่ปกติใช่งาน 1.4
    อยากจะถามว่าแบบนี้ผมจะเคลมได้ไหมครับ ที่สำคัญ M/B ประกัน Dcom i5 synnex
    ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
    ตั้งใจจะแกะ cpu มาขายก็เจอ แจ๊คพ็อต ซะงั้น
    update
    M/B MSI P55 GD65
    เหตุการณ์ืคือใ่ช่งานมา 2-3 เดือน ไม่เคยแกะมาดู ก็ OC ตามประสา ไม่ได้ hardcore มาก
    เดือนนี้ซื้อ เคสใหม่ เพาเวอร์ใหม่ ก็เลยกองไว้อยู่ 1 อาทิตย์ ตั้งใจจะขาย cpu ด้วยพอมีคนติดต่อ ก็เลยจะแกะใส่กล่อง พอแกะมาดูถึงเห็นร่องรอยไหม้ดังกล่าว
    ตามอ่านของคุณ Leim อาการคล้ายๆกัน คือก่อนน่าจะไหม้มานานแล้ว แต่ก็ใช่งานได้ปกติ มาเจอเพระจะแกะขายเหมือนกัน
    เห็นทาง vmodtech เคลมกันได้แต่เป็น asus กับ gig แต่ เคสนี้ผมไม่รู้จะเริ่มยังไง ได้ยินข่าว dcom มาเยอะซะด้วย
    แต่ทาง m/b จัดขาให้เข้าที่ก็ดูปกติ ไม่มีรอยไหม้ให้เห้น อย่างนี้เอาอ้างว่า m/b ทำให้ cpu ไหม้เลยมาขอเคลมได้ไหม เพราะเงื่อนไขรับประกันของ dcom เน้นยำเรื่อง ขา socket ว่าห้ามลม ห้ามไหม้ ตอนนี้ถ้าไม่สังเกตุจะไม่เห็นเลย แต่งหน้าอย่างดีแล้ว แต่อาการนี้มันเกิดกับ foxconn เกิดจากตัว m/b เองทำให้ cpu เสียหาย จะได้ไหม
    แล้ว cpu หล่ะจะทำอย่างไร เพราะปกติแถมไม่เคยเห็น เคลม cpu กันเลย
    ขอคำแนะนำด้วยครับ
    แป๋ว เอาใจช่วย
      งานเข้าเลย
      M/B รุ่นไหนครับ
      ตีหน้าเศร้า เข้าไปเครม
        เอาแล้วไง
        เรายิ่งไฟแรงอยู่ซะด้วย อย่างงี้คงต้องลดความแรงลงซะละ
          ยังมีปัญหาอยู่หรือนี่ เพิ่งซื้ัอ core i7 860 มาไม่ถึงเดือน ตอนให้ช่างประกอบ ไม่ได้ดูด้วยว่า เป็นอย่างไรด้วย แต่ที่แน่ ๆ ผมรัน PI 8 ตัว CPU วิ่งเต็มร้อย RAM 4 GB ใช้เกือบเต็มอุณหภูมิ CPU ปาไป 70 กว่า องศา
            เอ้าแล้วตอนนี้ เสียทั้งบอร์ดทั้ง cpu หรอครับ
              คิดว่าน่าจะใช่งานได้ปกติ เพราะก่อนถอดเก็บก็ใช่งานได้ ยังไม่ได้แตะต้องมันเลย ผมว่ามันคงไหม้มานานแล้วหล่ะ แต่ใช่งานปกติเหมือนท่าน Leim
                คงจะเคลมไม่ได้ เพราะมันไม่ได้เสีย แต่มันไหม้
                คงทำได้เพียงเก็บไว้ใช้ หรือ ขายทิ้งแบบไร้ประกันได้อย่างเดียว
                  cpuคงไม่เป็นไรแค่ดำๆหน่อย หาน้ำยามาเช็ดคงออก
                    แตก หัก บิ่น ไหม้ เคลมไม่ได้อ่ะครับ ทำใจเหอะ แต่ถ้าคนเคลมเช็คไม่ละเอียด อาจมีลุ้นแต่ก็ยากน่ะ ท่าน
                      ยืนไว้อาลัย
                      กลัวเป็นแบบนี้แหละ ทุกวันนี้ไม่กล้าลากเลย o_O"
                        ขา socket ไม่กลัวแล้วครับ เนียนมาก แต่จะอ้างยังไงครับ เคลมเพราะ? และกลัวข้ออ้างอื่น เช่น สนิม ลอยถลอกบน pcb ฯลฯ
                        ถ้าไม่มีแววจะเคลมได้ คงต้องเก็บไ้ว้ใช่ต่อ เพราะเดินทางไกลพอควร
                          ตอนข่าวนี้ดังใหม่ๆ เค้าบอกถ้าใหม้ตรงจุดนี้ เครมได้นะ แต่ตอนนี้ข่าวเริ่มเงียบแล้วไม่รู้จะกลับคำหรือเปล่า...
                            โทรถาม dcom เลยดีไหม หรือเก็บข้อมูลก่อนดี
                              โทรถาม dcom เคลม m/b เหมือนเขารับรู้ัปัญหาเรื่อง socket จนท.บอกกรณีไหม้อยู่นอกเงื่อนไข แต่ถ้าไหม้จาก foxconn ต้องให้ลองเอา m/b ไปให้ดูก่อน คงต้องไปบางนาเลยทีเดียว ไกลแท้
                              จากอนุเสาวรีย์ ไป dcom บางนา ไปไงครับ
