เสียบการ์ดแลนแล้วเครื่องค้าง
  • เสียบการ์ดแลนแล้วเครื่องค้าง
    เพนเทียม 3 ตัวเก่า เอามาลงวินโดว์เอ็กพี ทุกอย่างปกติดี แต่เวลาเสียบการ์ดแลนแล้วพอ
    วินโดว์ดีเทคเจอการ์ดแลนเครื่องมันค้างครับ ลองเปลี่ยนช่องเสียบก็ไม่หาย เปลี่ยนการ์ดแลน
    มาหลายตัวแล้วก็ไม่หาย จะแก้ไขอย่างไรดีครับ หรือจะหายูเอสบีแลนมาเสียบ แล้วยูเอสบีแลน
    มันเวิร์คไหมครับ รบกวนช่วยไขปริศนาให้ผมหน่อย ขอบคุณครับ
    ตอบยากแฮะ แต่สงสัยปัญหาน่าจะเป็นท่เมนบอร์ดมากกว่า
      ลงวินใหม่ เพราะท่านก็บอกเองว่า เวลาเสียบการ์ดแลนแล้วพอ
        ลงวินโดว์ใหม่แล้วครับ ลองลงมาหลายตัว หลายเซอร์วิสแพ็ค ลงทั้งแบบปกติ แล้วแบบโกสอาการเดียวกัน
          ใครพอรู้ช่วยหน่อยคร๊าบบ
            อยากถามว่า เครื่อง คุณทุกอย่าง on Board หรือเปล่า
            ถ้าเป็นอย่างที่ว่า แล้วเมื่อ ไม่เสียบ การ์ดแลน สามารถใช้งานได้ปรกติ แต่พอเสียบการ์ดแลน แล้ว ค้าง
            ผมคิดว่า น่าจะเป็นที่เคส นะครับ ให้ชัว ลอง รอย บอร์ด ดูนะครับ
            คือ ถอด M/B ออกจาก case แล้ว แล้ววางบนหนังสือ ใส่ การ์ดแลน ประกอบทุกอย่าง แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ ถ้าไม่ค้าง ก็ คือเป็นที่เคส เสียครับ (ช่องเสียบ slot อาจเบี้ยว)
            หรือไม่อยากยุ่งยาก ก็ เอาการ์ดแลน ถอดแผ่นเหล็กออกแล้วใส่ที่ slot แล้วลองเป็ดดู ครับ
              การ์ดแลนด์ไม่ออนบอร์ดครับ ลองเปลี่ยนหลายตัวแล้วอ่ะครับ ว่าจะลองไปดูเรื่อง IRQ ไม่รู้เกี่ยวกันเปล่า
              เริ่มมึนแล้วผม บอร์ดก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยสิ ต้องใช้บอร์ดนี้ด้วยอ่ะครับ
                ผมไม่ได้ว่า LAN คุณ onboard แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ลองทำอย่างที่ผมว่า ถอด แผ่นเหล็กที่ การ์ด LAN แล้ว เสียบ บน slot รอยไว้เลย แล้วลองเปิดเครื่องดู ว่าใช้ได้ไหม
                บางทีที่ว่า เคสเสีย คือ....slot ตรงเคส อาจจะเบี้ยว ก็จะทำให้การเสียบ การ์ด ไม่ตรงslot
                ทำให้ช็อต อ่ะนะ
                  ขอบคุณมากครับ แก้ได้แล้วครับ สรุปถอดแผ่นเหล็กออกอย่างที่ท่านว่า เปิดแล้วไม่ค้าง มัีน
                  คงเสียบลงไม่สุด ขอขอบคุณทุกท่านทุกความเห็นนะครับ
                    แบบนี้ ต้องมีค่าครู สัก 3 ขวด อิอิอิ
