เปลี่ยนcase แล้วเครื่องติดแต่ภาพไม่ขึ้น
  • เปลี่ยนcase แล้วเครื่องติดแต่ภาพไม่ขึ้น
    ผมเปลี่ยนcase เป็น coolermaster 609 II พอประกอบเรียบร้อยเปิดพัดลมต่างๆหมุนแต่ภาพไม่ขึ้นวินโดว์ไม่ขึ้น ไบออสไม่ดัง คือติดแต่พัดลมทุกตัวอย่างเดียวครับ
    พอผมเอามาต่อที่นอกcase ดันติดครับใช้ได้ทุกอย่างผมก็เลยได้มาโพรสถามนี่แหละครับ ไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับ ขอบคำแนะนำด้วยครับ
    ok น่าจะเป็นเพราะน๊อตทองเหลืองที่คุณเสียบ อาจจะไปทับบนบอร์ด (ไม่ตรงตามรูที่กำหนด) ผมก็เคยครับบนี้เลย ค่อยๆตรวจบริเวณน๊อตทองเหลืองครับ ใจเย็นๆ ถ้ายังไม่ติดอีก post มาอีกรอบนะครับ
      เอายางลบ มา ขัดตรงทองแดงครับ ถอดออกมา ขัดหน่อย
      ของ VGA นะ
        ขอบคุณครับว่ากำลังจะพิจารณาจุดนี้เคยเจอเครสตัวเก่าต้องเอาแหนวที่มีมาให้ด้วยรองถึงจะติดแต่อันนี้มันไม่มีมาให้ผมก็เลยไม่ได้รองครับ จะลองเอาแหวนจากตัวเก่ามารองก่อนครับ
          ของ VGA นะ
          ผมใช้ออนบอรด์ครับตอนนี้
            ปัญหาอีกอย่างตอนนี้สายเพาเวอร์สั้นไปอีก ต้องไปหาชื้อสายต่อมาชั่วคราวเป็นสาย 24 แต่ลงบอรด์แค่ 20 พิน แต่ก็ติดนะครับตอนนี้
              ติดแล้วครับเอาแหวนจากเครสเก่ามารองใต้บอรด์ตอนนี้ติดแล้วครับ ทำไมมันแปลกจังครับ เครสอืนๆผมประกอบมาไม่เป็นแต่จะเจอกับยี้ห้อนี้
              ตอนนี้ก็เหลือแต่หาสายต่อ ความยาว24 พิน
                เพิ่งจะรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยหรอสงสัยบอร์ดมันเป็นชู้กับน็อตตัวเก่ามั่งเลยจากกันไม่ได้
                  สายไฟไม่ถึง เลยทำให้งง เคสแพงๆ ทำไมสายมันสั้นหละ หรือบอร์ดออกแบบจุดต่อสายไกลไป เลยทำให้งงอีก ยิ่งเรื่องแหวนรองยิ่งงงไปใหญ่ สงสัยบอร์ดไม่อยากได้บ้านดีๆ อิอิอิ อันนี้ก็งง (ต้องไปหาซื้อสายต่อมาชั่วคราวเป็นสาย 24 แต่ลงบอร์ดแค่ 20 พิน แต่ก็ติดนะครับตอนนี้) แล้วต่อมา (ติดแล้วครับเอาแหวนจากเครสเก่ามารองใต้บอรด์ตอนนี้ติดแล้วครับ ทำไมมันแปลกจังครับ เครสอืนๆผมประกอบมาไม่เป็นแต่จะเจอกับยี้ห้อนี้
                  ตอนนี้ก็เหลือแต่หาสายต่อ ความยาว24 พิน)
                  ก็ลงบอร์ด 20 พิน แล้วจะไปหาสาย 24 มาอีกทำไมก็ซื้อมาแล้วนี่ 5555
                    pus dulux 50A ใส่ cooler master690 สายจะไม่ถึงครับ ผมก็เคยเจอ เมื่อปีก่อน cooler master 333 ชื้อมาประกอบอย่างไรก็ไม่ติด เอามาต่อด้านนอกติด พอลงเครส ไม่ติด พอดีเห็นว่ามันมีวงแหวนวงหนึ่งแถมมาให้ด้วย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะให้ใส่ตรงไหนแหนวใหญ่เท่าเหรียญ 10 บาท ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรทดลองเอาไปรองได้เมนบอรด์ ปรากฏว่าติดทันที เกิดมาประกอบไปหลายตัว แต่เครสยี้ห้ออื่นๆไม่เคยเจอแบบนี้ และปีนี้ก็มาเจออีกแล้วครับ อาการเดียวกัน แต่ CM690 มันไม่มีวงแหวนมาให้ด้วยตอนแรกผมก็เลยไม่ได้รอง จนสุดท้ายผมจนปัญญาแล้วก็เลยทดลองเอาแหวนจากเครสตัวเก่ามารองปรากฏว่าติดทันทีครับ
                    มีใครเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่าหละครับ มันเกี่ยวกับปลั๊กไฟด้วยหรือเปล่าของผมทำปลั๊ก3ขาแบบมีกราว์ไว้เลยเฉพาะคอม
                    วันนี้เลยไปที่ร้านTK ชื้อสายมาต่อเพิ่มสาย 24-24 ตอนนี้สบายๆแล้วครับ เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งจริงๆ
                    แต่ใครที่เคยประกอบเครส cooler master เจอแบบผมหรือไม่ครับ ผมเจอมา 2 ตัวแล้วครับ กับยี้ห้ออื่น ผมประกอบมาหลายตัวครับ ไม่เคยเป็นครับ เช่น Gview Delex ฯลฯ ผมตรวจอย่างดีครับเรื่องสายต่างๆไม่มีพลาดครับ แต่เจอแบบนี้งงครับ
                      เขาเรียกว่ามันลงกาวครับ สังเกตุไหม เขาจะแถม น๊อตยึดที่เป้นพลาสติกมาให้ก็เพื่อการนี้ครับ
                        ไฟรั่วลงกราวตามท่านบนครับ ฟันเฟิร์ม
                          ผมไม่เจอนะครับใช้ 690 II advanced เจอแต่อาการ สาย24 pinไม่ถึง
                            ไม่เคยเจออะไรเลย เจอแต่ไม่มีรูหลังบอร์ดให้เปลี่ยนซิ้งง่าย ๆ
                              ดีนะไม่ช็อตแบบผมเพราะลืมใส่น็อต -"-
