สวัสดีครับ ขอรบกวนเวลาท่านผู้รู้ ช่วยดูอาการเครื่องให้หน่อยครับ
อาการ : อยู่ๆก็ restart เอง
เวลาที่เกิด :
เริ่มเป็นเมื่อต้นปี 2553 ส่วนใหญ่จะเกิดตอนเข้าเกม Lineage 2 (เกม online ซึ่งเป็นเกมเก่า 5 ปีมาแล้ว)
เวลาช้า-เร็วไม่แน่นอน เข้าเกมปุ๊บ แค่กำลังโหลดเกม restart เลยก็มี บ้างครั้งก็นานเป็นชั่วโมง เป็นวัน ก็มี แต่จะ restart แน่นอน
ถ้าเล่นเกมที่ออกใหม่ๆ หรือใช้โปรแกรมอื่นๆไม่เป็น แต่พักหลังๆเกิดกับทุกเกม แต่นานมากๆจะเกิดซักครั้ง แทบไม่ restart เลย
วิธีแก้ไขที่เคยทดลองมา :
1.สแกนไวรัสทั้งเครื่อง โดยสแกนใน safe mode และถอดสาย lan ออก
2.ลง Window และตัวสแกนไวรัสใหม่(ตอนแรกใช้ ตอนแรกใช้ร่มแดง แลัวเปลี่ยนมาเป็น avast)
3.ถอด hardware ออกที่ละชิ้น มาเช็ด RAM, ทาซิลิโคนที่ CPU ใหม่, ถอดสายต่างๆ แล้วเสียบเข้าไปใหม่
4.ยกไปให้ช่างดูที่ร้าน พบว่า HDD Bad เลยเอาไปเครม ได้ลูกใหม่มา
แต่หลังจากนั้นก็ยังดับอยู่อีก แต่พอสแกน HDD ก็จะไม่พบ Bad แล้วจะเล่นได้ซัก จากนั้นอาการ restart ก็จะกลับมาเหมือนเดิม
5.ตรวจสอบด้วย HWMoitor อุณหภูมิก็ไม่สูงมาก ที่สูงสุดคือ VGA 50 กว่า แต่ไม่ถึง 60
สเปกเครื่อง(อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ใช้เดิมๆ ไม่ OC และได้ไม่ใช้งานหนักเท่าไหรนะครับ) :
CPU : E5200
M/B : EP31-DS3L
VGA : EVGA GeForce 9800 GT
RAM : DDR 2 Kington Bus 800 2*2
HDD1 : WD WD1001FALS 1TB (แบ่ง 2 Partition --> 1 OS / 2 Storage)
HDD2 : WD ST3500320AS 500GB (เป็นตัวที่ไปเครมมา ไม่ได้ใฃ้งานหรือเก็บไฟล์ใดๆ เสียบไว้เฉยๆ)
PSU : iCute AP-650AS TITANUIM Pro
OS : ตอนแรก Window XP SP2 ระยะสั้นๆ แต่ก็ restart, ตอนนี้ใช้ Window 7 Ultimate 32 bit ทั้งก่อนและหลังเครม HDD แต่ก็ยัง restart
Anti Virus : avast home
ทั้งหมดข้างต้น เป็นเครื่องที่ 1 นะครับ
ยังมีอีกเครื่องที่ restart เองเหมือนกัน แต่เครื่องที่ 2 พอ restart แล้ว มันจะบูตไม่ค่อยขึ้น
คือ พอใฃ้ๆอยู่แล้วเครื่อง restart ในระหว่างที่บูต พอกำลังดูดไฟเข้าเครื่อง หน้าจอเริ่มโหลด Bios มันก็จะดับไปอีกรอบ
คราวนี้ พอกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องใหม่ มันก็จะนิ่งไปเลย ไม่มีปฏิกริยาใดๆ
ต้องปิดสวิตซ์ไฟ หรือถอดสายไฟที่เสียบเข้า PSU ออกซักพัก แล้วเปิดใหม่ถึงจะเปิดติด เหมือนมีไฟค้างอยู่
ซึ่งเครื่องที่ 2 นี้ จะเป็นทุกเกมและทุกโปรแกรมครับ
ส่วนวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ก็ทดลองทำมาแล้วคล้ายๆกับเครื่องที่ 1 ครับ
ซึ่งเครื่องที่ 2 นี้ มันเคย restart เมื่อนานมากๆมาแล้ว แต่หายไปนานมากละครับ ประมาณ 1 ปีกว่าๆได้
เพิ่งกลับมามีอาการ restart ใหม่อีกรอบ ตอนผมไปซื้อ WD WD1001FALS 1TB มาใส่เพิ่มอีกลูก
สเปกเครื่อง(อายุการใช้งานประมาณ 3 ปี ใช้เดิมๆ ไม่ OC แต่บางทีก็ Bit ทั้งคืน แต่ไม่บ่อยนะครับ) :
CPU : E2160
M/B : EP35-DS3P
VGA : Gigabyte GeForce 8800 GT Zink Zalman
RAM : DDR 2 Kington Bus 533 1*2
HDD1 : WD WD2500AAKS 250 GB (แบ่ง 2 Partition --> 1 OS / 2 Storage)
HDD2 : WD WD1001FALS 1TB (Bit only)
HDD3 : WD WD1001FALS 1TB (Storage only)
HDD4 : Seagate 80 GB IDE
PSU : TAGAN BZ 700
OS : ตอนแรก Window XP SP2 ระยะสั้นๆ แต่ก็ restart, ตอนนี้ใช้ Window XP SP3 32 bit
ขอสันนิฐานเพิ่มเติม :
เป็นไปได้มั้ยครับ ว่า PSU หรือ mainboard เสีย
อย่าง PSU เริ่มจะเสีย เลยส่งผลให้ HDD มี Bad เยอะอย่างนี้อะครับ
แล้วปลั๊กไฟที่ให้เสียบเข้า PSU มีผลมั้ย เพราะบางทีอาจเสียบสายสลับกันกับ Monitor
ยกไปที่ร้าน ช่างเค้า Burn เครื่องอย่างเดียวเลย ใช้ทรัพยากรเครื่อง 100% ทุกอย่าง แต่ดันไม่ดัน กำ
แล้วเราจะมีวิธีเช็ค ว่า PSU หรือ mainboard เสียอย่างไรบ้าง
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยดูอาการและวิเคราะห์ให้หน่อยครับ หรือหากมีทางออกอื่น รบกวนแนะนำได้เลยครับ
จะพยามเข้ามาดูบ่อยๆนะครับ ตอนนี้ เดี๋ยวจะลองถอด HDD ให้เหลือตัวเดียวแล้วใช้่งานดูก่อนครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เวลาที่เกิด :
CPU : E5200
M/B : EP31-DS3L
CPU : E2160
M/B : EP35-DS3P
PSU : TAGAN BZ 700
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
