มีใครรู้จัก Power supply Maxwav มั่งไหมคับ
  • #31
    Originally posted by Chaingeta View Post
    อย่า ซื้อมาได้ 1 เดือน ปิดคอมเปิดอีกทีไม่ติดครับ ส่งเคลมเดือนที่แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้เลย เขาบอกจะคืนเงินให้ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกัน แนะนำครับถ้าไม่อยากวุ่นวาย อย่าซื้อโลด
    Originally posted by boonmee.wo View Post
    MAXWAV 500 W (gaia500) ซื้อมา ปลายเดือนมีนา ความรู้สึกแรกที่ใช้ เสียงเงียบดี รับประกันตั้ง 5 ปี ใช้งานทั่วไปๆ ดูหนังฟังเพลง ไม่ได้overclock ใดๆ cpu atlon x4 vga onboad เปิดวันละนิดหน่อยไม่ค่อยมีเวลาเล่น แต่มาวันนี้เปิดแล้วเงียบ ไม่น่าเชื่อว่า power ราคาพันห้า จะคุณภาพขนาดนี้ เลยไปค้นเอาของเก่าๆ ราคา 500 มาใส่แทน ส่งเคลมพนักงานบอกว่ารุ่นนี้มีปัญหา ไม่รู้กลับมาจะเป็นอย่างไร ชักไม่มั่นใจในการใช้ซะแล้ว ใช้ๆไปมันจะทำอุปกรณ์อื่นเราพังไหมเนี่ย
    FIXED
    5555555555555555555555555555
    • #32
      พูดถึงแล้ว 12+ ได้ 22+22 คอมไบน์ 36 แอมป์มันก็โอเคนะ
      แต่ว่าไฟโอเคแล้ว ก็ต้องดูที่ความทนทาน กับ เสถียรภาพ อีก
      ดูจาก Rep ก่อนๆหน้านี้แล้ว แบบนี้ไม่น่าจะผ่านเลย
      ผมว่า PSU แนวๆนี้ มันก็คงไม่หายไปจากตลาดประเทศไทยหรอก เพราะยังมีคนซื้ออยู่เรื่อยๆ
      เอาเข้าจริงๆคนที่รู้เรื่องจริงๆ และไม่คิดซื้อคงจะมีสัก 1-2% ของผู้ใช้คอมทั่วประเทศได้มั้ง
      ดังนั้นจะซื้ออะไรผมว่าควรจะศึกษาให้ดีก่อนซื้อเลยอะ
      • #33
        อืมๆ เจอติดๆกันเลยแฮะ Itsonas ,Maxwave ,Raidmax พี่น้องกันป่าวอ่ะ
        แล้ว SuperFlower เราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมเนียะ ซื้อมาตั้งแพง
        • #34
          ใช้มาเกือบปี ขายให้ น้องไปยังไม่เห็นมีปัญหา เลยครับ เพราะไม่ได้ OC ด้วย
          • #35
            ผมก็ใช้อยู่ อะไรๆ ที่เขาทำมาแล้วไป OC มัน ถึงแม้ว่าจะทำให้ OC ได้ก็ตาม มันก็มีขีดจำกัดอยู่แล้ว คิดง่ายๆ เอารถเก๋งไปบรรทุกมะพร้าวทุกวันมันจะทนได้ไหม เอารถกระบะไปบรรทุกก็ยังทนได้มากกว่ารถเก๋ง เอารถสิบล้อก็ยังทนกว่ารถกระบะ
            • #36
              ประเด็นคือ "จ่ายเงินเท่ากันแต่ได้ของไม่เท่ากันต่างหาก" อย่าหลงประเด็นครับ
              ถ้าจะเทียบกับรถมันต้องเทียบแบบนี้ จ่ายเงิน3ล้านเท่ากัน
              ทางหนึ่งได้ Toyota camry 3.5 Q 2,909,000 บาท เครื่อง3.5ลิตรแต่ให้แรงบิดแค่ 35.2Kg/m.
              อีกทางหนึ่ง BMW 320D SE 2,899,000 บาท เครื่องดีเซล2.0ลิตร แต่ให้แรงบิด 38.7Kg/m.
              camry 3.5 Q ต้องการเชื้อเพลิงมากกว่าแต่ให้กำลังน้อยกว่า BMW 320D SE
              เหมือน PSU นั่นแหละกินไฟมากกว่าแต่จ่ายไฟน้อยกว่า แบบนี้ห็นชัดเจนกว่ามั้ยครับ
              • #37
                พูดได้ชัดเจนครับ
                • #38
                  รายงานเพิ่มเติม
                  ส่งเคลมแล้วเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย ใช้เวลา3อาทิตย์ แต่มาใช้ได้อีกไม่เท่าไร เสียอีกแล้วครับ (ห้าเดือนเคลมสองรอบ) ส่งเคลม รอบนี้เขาให้เครื่องสำรองมาใช้ก่อน ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะทำอย่างไงให้อีก หรือว่าต้องทนๆๆๆ ประกันห้าปี ส่งเคลมปีละ 4-5 ครั้งหรือเปล่าไม่รู้ (เลือกผิดคิดจนหมดประกัน..อิอิ) ขอร้านเขาอัพเกรดเป็นรู่นอื่นก็ไม่ได้
                  • #39
                    รายงานเพิ่มเติม
                    FIXED
                    • #40
                      ใช้อยู่ครับ ปัจจุบันก็ใช้ บอร์ดตัวแรก gigabyte ไหม้ ตัวที่2 asus + eah 5770 บอร์ดไหม้ gpu แต๊บ ปัจจุบัน กใช้มันอยู่ครับ กับบอร์ดใหม่ GIGABYTE H67MA-DU3H-B3 GPU On Board 5770 ส่งเคลม บอร์ดตัวแรก เป็นอาจารย์ไปแล้ว ปัจจุบันก็ใช้อยู่แต่ไมเคยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันเลย ตั้งทิ้งไว้เฉย รอ ซื้อ GPU ใหม่ จะหา PSU ดีๆสักตัว สัญญาว่าจะเก็บเธอไว้ในใจตลอดไป Maxwave 600 watt 80+ จาก ร้าน น้อง จิ๊บ
                      • #41
                        SUPER FIXED!!!
                        • #42
                          maxwave กลายเป็นอนุสรณ์สถาน ที่ระลึกไปชะแหละ
                          • #43
                            • #44
                              ITsonas กล่องหล่อ ใหญ่ ดูแล้ว แรงขั้นเทพ
                              Maxwave เรียบๆ ดูดี อย่าพูดถึงล
                              ITSUNAMI หนัก ดูเหมือนดี
                              ลองมาหมด มีครบแทบทุกตัว พวก บอกว่าวัตต์เต็ม แพคเกจจิ้งดูดี
                              บอร์ดเสียไป 3 ตัว
                              GPU 1 ตัว
                              ปัจจุบันยังใช้งานได้ทุกตัวครับ ทนมาก ใช้ต่อ พาวเวอร์แอมป์ ดังดี ไม่ร้อนด้วย ตัดสายไว้ทำอะไรได้หลายอย่าง
                              เทพ เทพ เทพ เมพ เมพ เมพ ฮือ ฮือ ฮอ
                              • #45
                                บอร์ดเสียไป 3 ตัว
                                GPU 1 ตัว
                                MORE FIXED!!!
