External HD 2.5 เจอไดร์ฟแค่ไดร์ฟเดียวครับ ไม่ทราบว่าอะไรมันพัง
  • External HD 2.5 เจอไดร์ฟแค่ไดร์ฟเดียวครับ ไม่ทราบว่าอะไรมันพัง
    กล่องใช้ของ Philip ตัวฮาร์ดดิสใช้ WD 500GB ปกติผมแบ่งไว้ 2 ไดร์ฟ มาวันนี้ เปิดอีกทีเหลือไดร์ฟเดียว ซะงั้น เสียบกี่ทีก็หาไม่เจอ ขึ้นไดร์ฟเดียวตลอด ไฟแสดงสถานะที่ตัวกล่อง ปกติ มันต้องติดตลอดเวลา ในตอนใช้งาน แต่ตอนนี่้ มันติดแค่ตอนเจอไดร์ฟแรกแค่นั้น แล้วก้ดับไปเลย
    อยากถามว่าอาการอย่างนี้ ฮาร์ดดิสมันพัง หรือว่ากล่องมันพังครับ เพิ่งซื้อมาใช้ได้ไม่ถึง6เดือนเลย ฮาร์ดดิสซื้อแบบหิ้วมาด้วยนี่ดิ ยังไงรบกวนหน่อยครับ
    ช่วยทีครับ
      ไม่มีใครช่วยเล้ยยยย
        คลิกขวา mycomputer เลือก manage
        แล้วเลือกที่ disk management ดูว่ามันยังอยู่เปล่า อาจจะไม่หาย แต่ไม่ได้มาร์คไดร์ฟ แค่นั้นลองดูครับ
          ขอบคุณครับ ยังไงจะไปลองดูนะ
            มีใครแนะนำผมได้อีกไหม หรือควรไปร้านอย่างเดียว (ร้านมันไกลน่ะ)
              ตามที่คุณ kessopha บอก ก็ครบถ้วนแล้วครับ
              เอารูปมาให้ดูหน่อยครับว่าใน disk management มันเห็น HDD ครับ 2 Drive ป่าวท่าน
                โอเคครับ พอดีตอนนี้อยู่ออฟฟิศมันเปิดไม่ได้น่ะครับ แอดมินเค้าล๊อกเอาไว้ เดี๋ยวไว้ผมกลับบ้านจะมายงานให้ทราบครับ
                แต่ถ้าผมลองไปทำแล้วมันไม่เห็น 2 ไดร์ฟ นี่แสดงว่างานเข้า อย่างนั้นเปล่าครับ
                  ผมคิดว่ามันเห็น 1 ไดร์แล้ว ก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียนะครับ
                  เท่าที่ผมเคยเจออาการนี้ เป็นเพราะชื่อไดร์มันชนกันมากกว่า ผมจะยกตัวอย่างกรณีผมนะครับ
                  1.เครื่องที่ Office มีไดร์ C,D และ Map Drive F: ไว้ใช้งาน
                  2.เอา Flash Drive ตัวที่ 1 มาเสียบ จะเป็นไดร์ E
                  3.เอา Flash Drive ตัวที่ 2 มาเสียบ มันไม่ขึ้นครับ เพราะมันไปซ้ำกับ Drive F: ที่มีอยู่แล้ว
                  4.ต้องเข้าไปตั้งชื่อไดร์ใหม่ด้วยตัวเองตามที่คุณ kessopha แนะนำครับ
                  ปล. เพิ่งเอามาเสียบกับเครื่องนี้เป็นครั้งแรกหรือป่าวครับ ถ้าใช่แสดงว่าเป็นกรณีแบบผมแน่ๆเลย
                    เมื่อคืนผมลองเสียบกับเครื่องที่บ้าน ที่ใช้อยู่ทุกวัน มันก็เห็นไดร์ฟเดียวครับ วันนี้เลยเอามาลองที่ทำงานบ้าง ซึ่งก็เห็นไดร์ฟเดียวเหมือนกันเลย ที่ผมสงสัยก้แค่ ถ้าไม่ฮาร์ดดิสเสีย ก็ต้องเป็นที่ตัวกล่องนั่นแหละครับ แต่ผมก็ยังนึกไม่ออก ว่าอาการที่ผมบอกมา มันจะเสียที่กล่องได้ยังไง เพราะเปิดกล่องออกมา ข้างในก็ไม่เห็นมีวงจรอะไรซับซ้อน เลยกะว่าเย็นนี้จะไปร้านที่ซื้อกล่องมาซะหน่อย เพราะกล่องมีประกันเหลือ ประมาณ 4-5 เดือนได้ ถ้ากล่องพัง ก็ถือว่าโชคดีของผม แต่ถ้าฮาร์ดดิสพัง ก็ถือว่าผมซวยโคดๆล่ะครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับ ที่ให้การช่วยเหลือ n_n
                      ลองเอา harddisk ต่อตรงดูก่อน โดยไม่ผ่านกล่องว่าเห็นครบเปล่า
                        ลองต่อตรงดูคับ ถอด Hdd ออกมา แล้วต่อตรง ถ้าเจอ ก็กล่องเสียละคับ
                          แล้วมันจะต่อตรงได้ยังไงล่ะครับ สายยูเอสบี ที่มีมา มันไม่สามารถต่อตรงได้อ่ะดิ ของผมมันเป็นขนาด 2.5น่ะ หรือว่าต่อยังไงครับ แนะนำที
                            ถ้า HDD 2.5 sata สามารถเอามาต่อตรงกับ Mainboard ได้เลยครับ สายเหมือนกับ HDD 3.5 ทั่วไป
                            แต่ถ้า 2.5 IDE ต่อตรงไม่ได้ครับต้องมีหัวแปลง
                              ปัญหาตรงที่ผมใช้โน๊ตบุ๊คนี่ดิ เอาไว้ผมไปร้านีเดียวเลยละกาน แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
