เครื่องผมเป็นอะไร ชอบค้าง
  • เครื่องผมเป็นอะไร ชอบค้าง
    เครื่องผมเป็นอะไรไม่รู้ครับ ชอบค้าง บางทีเปิดทิ้งไว้เฉยๆก็ค้างไปเลย หรือ เวลากดเข้าเกมส์ก็ค้างได้เหมือนกัน เปิดเว็บบางทีก็ค้าง ค้างแบบขยับเมาส์ ทำอะไรไม่ได้เลย ต้องรีเครื่องอย่างเดียว เพิ่งจะเริ่มเป็นเมื่อวาน ตอนนี้ก็ค้างถี่ขึ้่นเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเสียจากจุดไหน รบกวนทุกท่านช่วยวิเคราะห์ทีครับ
    สเป็คตามนี้ครับ
    Intel Core i7-930 [ Venomous X ]
    Gigabyte X58A-UD7
    Kingston HyperX 6GB @2000 CL8
    Asus EnGtx480 2-Way SLI
    Western Digital 1Tb 32MB. Black
    Thermaltake Toughpower 1200w
    วันนี้เช็ค Bad Sector แบบ Quick Scan ก็เขียวหมด ไม่มีปัญหา -_-"
    ความร้อน
    วินโดวส์
    ไวรัส
      ความร้อน
      วินโดวส์
      ไวรัส
      ความร้อนไม่น่าจะใช่นะครับ เพราะเปิดรอบพัดลมค่อนข้างสูง + เปิดแอร์ตลอด
      เดี๋ยวจะลองสแกนไวรัสจาก Kasper Sky แล้วก็ Repair วินโด้จาก แผ่นแท้ ดูก่อนครับ
      ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัพเดทอีกที ขอบคุณท่านมากๆครับ
        ไม่ทราบว่า OC หรือป่าว ถ้าใช่ไฟเสถียรหรือป่าวคะ
          OC ครับ
          แต่ก่อนหน้านี้ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ใช้ Config นี้มาตลอด
          4.0Ghz 1.38vcore
          Ram Bus 1820 CL 7-8-7-20 1.66v
            ผลมาจาก อุปกรณ์ในเคส แรงเกินครับ อิอิ
              สแกนไวรัส เรียบร้อยแล้วครับ ไม่เจอไวรัสเลย
              แต่ตอนนี้เครื่องก็ยังไม่ค้างเลย -_-"
              เมื่อคืนล่ะ ค้างรัวๆ มันเกิดจากอะไรหว่า ??
                Gigabyte บอกว่า i7 930 ต้องใช้ไบออสรุ่น F5 ขึ้นไปนะครับ
                  ลองปรับ CL Ram คืนค่า Default ดูครับ
                    เช็ค Bad Sector อย่าสแกนแบบ Quick ซิคับ
                      เกิดจาก oc แน่คับๆ อยู่ๆมันก็ไม่สเถียน ผมเคยเป็น
                        Originally posted by Blademint View Post
                        http://th.giga-byte.com/Support/Moth...ctID=3223&ver=
                        ผม Flash Bios เป็น F7m แล้วครับ
                        CL Default มันอยู่ที่ Bus 2000 CL 8-8-8-24 ไฟ 1.65v ผมก็เล่นตามนี้อยู่แล้วครับ
                        อ้าว เหรอครับ ขอบคุณมากครับ
                        เมื่อคืนลองแบบ เดิมๆ ก็ค้างได้เหมือนกันครับ
                        ขอบคุณทุก Comment มากๆครับ
                          ทำไมผมดูแล้วไบออสรุ่นล่าสุดคือ F6 อ่ะครับ
                          ไม่ควรใช้ไบออสรุ่นทดลองใช้นะครับ
                            http://www.giga-byte.com/products/pr...3251&dl=1#bios
                            ผมไปได้มาจาก Club i7-9xx น่ะครับ เห็นคนเค้าใช้กันเลยลองบ้าง
                            แล้วเราจะ Flash เป็นอันเดิมได้หรือเปล่าครับ
                              ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ที่เข้ามาให้คำแนะนำ
                              ผมลอง Repair วินโด้จากแผ่นแท้ + Scan ไวรัสแล้ว
                              ตอนนี้ไม่มีอาการค้างใดๆแล้วครับ
                              ปิดกระทู้ครับ!@#$%^
