ขอรวมๆหลายปัญหาเลยนะครับ
- GIGABYTE 890GPA UD3H ต้องการต่อ Raid0 กับ SATA3 โดยลง XP [ori] skz
แต่เนื่องจากใน OS ตัวนั้นไม่มี driver sata ของ SB850 ครับ
จะทำยังไงให้ลง OS ได้บ้างครับ
คือเปิด raid0 จับคุ่เรียบร้อยแล้ว แต่พอลง OS จนถึงขั้นตอนที่แบ่ง partition มันหา HDD ไม่เจอครับ
ทั้ง Raid และ AHCI เป็นเหมือนกันครับ แต่ถ้าลงแบบ IDE ธรรมดาๆก็ใช้งานได้ปกติครับ แต่ผมอยากต่อ raid0
... ผมไม่มี drive A ก็เลยใช้วิธีกด F6 ลง driver ไม่ได้ครับ มีวิธีไหนอีกบ้าง
- AMD x6 1055T จับ OC แล้วไม่ขึ้นความร้อนในแต่ละ core ครับ (hardware monitor 1.16)
จะต้องใช้ตัวไหนถึงจะเห็นอะครับ
- ทำไมไฟไม่นิ่งเลย แบบนี้จะเป็นปัญหารึป่าวครับ ร้ายแรงแค่ไหน แล้วจะแก้ได้ยังไง (PSU PowerEX 600w)
- ถ้าใช้ OCCT ทดสอบแล้วจบแต่ขึ้น error กับทดสอบไม่จบ แสดงว่าไม่เสถียรใช่มั้ยครับ ระดับไหน
ผมลองทดสอบ CPU OCCT กับ CPU Linpack ปรับทั้งสูงสุดต่ำสุด ไม่ผ่านจบอย่างรวดเร็วเลย ส่วนแบบ PSU กับ GPU จบแต่ขึ้น error ครับ
- LinX เล่นไงครับเพื่อให้รู้ว่ามันเสถียรแค่ไหน ต้องเป็นแบบไหนถึงจะเสถียรมากๆ แล้วควรจะปรับอะไรบ้างครับ
- ใช้ nlite โม OS ต่อจาก OS skz โมไว้ได้รึป่าวครับ
ผมลองเอาของ skz มาทำ nlite ต่อ โดยลง sata driver ตัว ahcix86 ลงไป
แต่พอมาลง OS ก็ขึ้นจอฟ้าในขั้นตอน partition (แต่ไม่ได้ลองลงแบบ IDE)
เลยไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดป่าว หรือต้องใช้วิธีอื่นในการโมเพิ่มเติมครับ ผมมีแต่ OS ของ skz ครับ
- ท่านใดพอจะอธิบายถึง option ต่างๆใน nlite ได้บ้างครับ รวมถึงการปรับแต่ละส่วนจะมีผลอะไรบ้าง หรือพอจะมี link บ้างมั้ยครับ ผมหาเจอแต่สอนติด driver กับทำ iso เท่านั้น
- เด๋วนี้มีโปรแกรมที่ทำให้ burn ISO ลง flash drive ได้รึยังครับ เจอแต่วิธีเก่าๆที่ใช้ copy เอา แล้วก็เสี่ยงดวงว่าได้หรือไม่ได้
- จะลง OS ผ่าน LAN ได้รึป่าวครับ พอดีมี 2 เครื่อง จะได้ต่อ LAN แล้วลง OS โดยไม่ต้องมาใช้แผ่น ถ้าทำได้ทำยังไงบ้างครับ
- ทำไมเวลาผม banchmark แล้ว NB มันร้อนตาม CPU อะครับ มันเกี่ยวข้องกันด้วยหรอครับ
burn ทีร้อนมากครับ NB 50+ CPU ที่กระดองก็ 50+
- SB ปกติมันร้อนมั้ยครับ แล้วดูความร้อนได้จากไหน
- อยากระบายความร้อน NB ของ 890GPA UD3H จะโมยังไงดีครับ
ว่าจะหาพัดลมเล็กมารัดติดกับ sink ไม่รู้จะช่วยมั้ย เพราะแถวนั้นมันอับลม โดนขนาบด้วย VGA และ CPU Cooler
- สอน OC RAM รวมถึงปรับค่า timing ต่างๆให้ทีครับ
หาข้อมุลอยู่นานมากแต่ก็ไม่เจอเลย
- VGA cooler ตัวไหนใส่ HIS 5770 rev2 ได้บ้างครับ แนะนำทีครับ ราคาเท่าไร
- TMPIN 0 1 2 ใน 890GPA UD3H คือจุดไหนบ้างครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยเหลือ
