สอบถามเรื่อง ram คับ
  • สอบถามเรื่อง ram คับ
    คือคอมผมรุ่นเก่าอยากจะเพิ่มแรมไม่ทราบต้องใช้แรม ddr1 รึป่าว ตอนนี้ใช้256m
    อยู่อยากเพิ่ม1G เพราะเปิดเวบหลายๆหน้าไม่ได้เลยมันโหลดนานมากๆ+ค้าง เปิดโปรแกรมหลายอย่างก้อไม่ได้ตอนทำใจเปิดเวบหน้าเดียวไปก่อน รบกวนด้วยคับ ไม่รู้เรื่องคอมเลย
    cpu intel pentiam4
    socket 478 mPGA
    mainboard p4vp-mx
    2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM memory
    ดูแล้วน่าจะใส่ได้สูงสุด 2 GB นะคับ ช่องละ 1 GB ใช้ DDR-266 (PC2100) หรือ DDR-200 (PC1600)
      Originally posted by rothhaas2 View Post
      http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=h2IybiXlhuhUUW38
      บัสนี่ 200-266 ใช่ไหมคับ ใส่ ddrบัส 400 ได้ไหม กลัวซื้อมาแล้วจะใส่ไม่ได้ เข้าไปดูตะกี้ บัส533/400
        เช็คคู่มือ บอร์ด ชัวสุดครับ ถ้าไม่มี ก็เอา รุ่นบอร์ด เข้าเวปผู้ผลิต หาคู่มือได้
        ถ้า PC3200 : ใส่ DDR1 bus 400 ได้ครับ แต่ถ้า PC2100 ก็ตัวบนขอซื้อถูก ๆ ได้ก็ดี สองกิ๊กสำหรับ ซีพียู ท่านก็เหลือแล้วครับ
          ผมเช็คให้ในเว็บนี้มันบอกใช้ DDR400 ได้ครับ ผมก็อปมาให้ดูนะครับ
          "Q: What memory goes into my computer, and will a faster speed be backward-compatible?
          A: DDR memory with support for DDR PC2700,DDR PC3200 speeds. Because DDR memory is backward-compatible, you can safely upgrade your system with any of the guaranteed-compatible DDR speeds listed below, even if your manual calls for PC1600 or PC2100 speeds."
          เห็นตอนนี้ JIB ขาย DDR400 1Gb ต่ำสุดอยู่ที่ 1,660 บาท (Corsair, Kingmax) นะคับ
            ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบคับผม
