ซ่อม Harddisk Seagate 7200.11 ด้วยสาย DKU-5
  • ซ่อม Harddisk Seagate 7200.11 ด้วยสาย DKU-5
    พอดีไปเจอบทความมาเลยเอามาฝากครับ
    Credit By BirdMobile
    สวัสดีครับ
    วันเราจะซ่อม Harddisk Seagate 500GB ของผมมันเสีย
    OK. บางครั้ง อยู่ Harddisk ของเราก็กลับบ้านเก่า โดยไม่ได้ตั้งตัวทำใจเลย ;no1
    ผมมีวิธีที่จะทำให้มัน กลับมาใช้งานได้ ก็ซ่อมมันไงครับ แต่จะซ่อมอย่างไรหละ ;razz
    อาการทีีเกิดคือ BIOS ไม่สามารถ Detect ได้ คือ มองไม่เห็น ทำให้ตอน boot ค้าง(คือผมตั้ง BIOS ให้ auto detect หนะครับ) พอถอดตัวนี้ออกก็ boot ได้ปกติ (เครื่องผมมี HDD 3 ตัวนะครับ พอดีใช้ตัวนี้เป็นตัวสำรองข้อมูล ไม่ใช่ตัวที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ)
    เริ่มกันเลยดีกว่า วิธีการแก้นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียม
    1. สาย USB datalink ของ Nokia DKU-5 1 เส้น (เส้นเดียวก็พอ)
    ไดร์เวอร์ USB to UART ของสาย DKU-5
    อ้างอิงดังนี้ครับ
    PIN OUT ของโนเกีย
    1 Vin Charger input
    2 GND Charger ground
    3 ACI Accessory Control Interface
    4 V Out Connected to pin 3 in DKU-2 usb data cable
    5 USB Vbus Also act as USB power detection? Should be connected to USB pin 1 in usb data cable.
    6 FBus Rx/USB D+ USB exists in some models only*. Should be connected to USB pin 3 in usb data cable.
    7 FBus Tx/USB D- USB exists in some models only*. Should be connected to USB pin 2 in usb data cable.
    8 GND Data GND
    9 X Mic- Audio in - Ext. Mic input negativ
    10 X Mic+ Audio in - Ext. Mic input positiv
    11 HS Ear L- Audio out - Ext. Audio out - left, negativ
    12 HS Ear L+ Audio out - Ext. Audio out - left, positiv
    13 HS Ear R- Audio out - Ext. audio out - right, negativ
    14 HS Ear R+ Audio out - Ext. audio out - right, positiv
    GND shield GND in cavities
    พอเทียบปุ๊บมันก็จะได้ว่า
    1. (ไม่มี)
    2. (ไม่มี)
    3. ไม่ใช้
    4. ไม่ใช้
    5. ไม่ใช้
    6. (Rx)
    7. (Tx)
    8. (GND)
    แล้วทำการตัดสาย โดยจะใช้สาย Rx ,Tx, GND ของสาย DKU-5 มาใช้ (จริงๆแล้วจะเอาสายอะไรก็ใด้ ที่เป็น USB to Serial )
    นำไปเทียบ
    จากนั้นนำมาต่อเข้ากับ Harddisk (จะใช้ตัวย่อ HHD)
    1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้สื่อสารกับ HDD ไว้ครับ
    2. ให้ต่อสาย usb ที่เราทำไว้กับ HDD โดยต่อทั้งสามเส้น ให้เข้าใจว่า HDD มีการรับส่งข้อมูลผ่านทางช่องเสียบ jumper หนะครับ มีเข็มอยู่ 4 เข็ม ผมขอเอาภาพใน Internet มาให้ดูนะครับ ดังนี้(เผือ ส่งเครมไม่ควรบัดกรีตรงตัว HDD ควรหาคอนเน็กเสียบแทน)
    จากนั้นเรียกโปรแกรม Hyper terminal มาครับ (มีทุกเครื่องที่ติดตั้ง Windows) ให้เรียกจาก start->all programs->accessories->communications->HyperTerminal
    มันจะมีหน้าต่าง Local Infomation ให้เราคลิก Cancel แล้วก็มี dialog box ชื่อ Confirm cancel ก็ให้คลิก yes แล้วตามด้วย OK นะครับ
    (ถ้าขึ้นแบบนี้ให้ตอบแบบนี้ทุกครั้งนะครับ)
    กดปุ่มตามภาพอีกรอบ
    จนขึ้นข้อความตามภาพ ข้างบน
    เข้าโปรแกรม HyperTerminal มันจะให้ตั้งชื่อตรง Connection Description ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ครับแล้วคลิก OK
    ทำตามไปจนขึ้นหน้าต่าง Connect To Comport
    จากนั้นให้เลือก Connect using: เป็น COM# ที่ท่านต่อไว้นะครับ ของผมเป็น COM5 นะครับ อยากทราบว่าของท่าน COM port อะไรให้คลิกขวาที่ My Computer เลือก properties เลือกแท็ป Hardware คลิก Device Manager ให้ดูแถวๆ Ports (COM & LPT) จะเห็น ดังภาพ
    ท่านจะเจอหน้าต่าง COM# Properties ให้ set 1ดังนี้นะครับ
    Bits per second = 38400
    Data bits = 8
    Parity = None
    Stop bits = 1
    Flow control = None
    จากนั้นก็ OK
    จะเข้าสู่หน้าต่าง Command ของ HyperTerminal
    หลังจากนั้น ก็สาย Rx Tx GND เข้ากับ HHD และ ต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับตัว HHD แล้วทำการ Connect กับโปรแกรม HyperTerminal
    คำเตือน : ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระวังในการพิมพ์ อักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีความสำคัญต้องพิมพ์ให้ตรงกันนะครับ
    หลังจากที่เราเห็น F3 T> แล้วนะครับ ให้เราพิมพ์ตามตัวอักษรสีแดงนะครับ
    F3 T>/2 (enter)
    คือให้เราเปลี่ยน ไปอยู่ระดับที่สอง จะเห็นว่า promp เปลี่ยนไปเป็น F3 2> ต่อเลยนะครับ
    F3 2>Z (enter)
    เป็นคำสั่งที่ทำให้มอเตอร์หยุดหมุน มันจะขึ้นข้อความแบบนี้
    Spin Down Complete
    Elapsed Time 0.146 msecs
    จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไป
    F3 2>U (enter)
    U เป็นตัวสั่งให้หมุน จะขึ้นข้อความเหมือนด้านล้าง ตัวเลขอาจไม่เหมือนกันครับ
    Spin Up Complete
    Elapsed Time 6.864 secs
    ต่อไปให้พิมพ์
    F3 2>/1 (enter)
    F3 1>N1 (enter)
    F3 1>/ (enter)
    สามคำสั่งด้านบนมันจะเงียบครับ อย่าตกใจ
    พอถึงตรงนี้ให้ถอดสาย power ออกจาก HDD ประมาณ 10 วิ ครับ สาย power แบนๆ ดำๆ หนะครับ แล้วเสียบกลับไปใหม่
    กลับมาที่ HyperTerminal ให้กด Ctrl+z จะขึ้น
    F3 T>
    ให้เราป้อนคำสั่งต่อไป
    F3 T>i4,1,22 (enter)
    มันจะเงียบนะครับ จากนั้นก็
    F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (enter)
    รอสักพักครับ ประมาณไม่เกิน 1 นาที ของผม 30 กว่าวิจะขึ้น --(11/05/52) เพิ่งเจอมา รอเป็น 10 นาทีเลยครับกว่าจะขึ้น
    F3 T>
    เป็นอันเสร็จครับให้ถอดสาย power และสาย usb ออก จากนั้นนำ HDD ไปต่อดูครับจะมองเห็นและกลับมาใช้ได้อีกโดยที่ข้อมูลยังอยู่ครบครับ
    *หลังจากนำ HHD ใส่คอม ตอนเปิดคอมตอนแรกอาจจะบู๊ดเครื่องนานนิดหนึ่งไม่ต้องแปลกใจ
    แต่หากอ่านข้อมูลได้แล้วก็ควรที่จะเก็บสำรองข้อมูลเก่าไว้ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะกลับบ้านเก่าอีกเมื่อไหร่
    ขอดันตัวเอง 1 ทีเพื่อเป็นความรู้
      ขอบคุณครับ ผมมี Harddisk Seagate เยอะเลย แต่มันยังไม่พังนะครับ
      เลยไม่ได้ลองทำตาม
