PSU. Tagan800W.ใช้งานได้ไม่ถึง1นาทีก็เสียแล้ว.
  • PSU. Tagan800W.ใช้งานได้ไม่ถึง1นาทีก็เสียแล้ว.
    คือได้ซื้อPSU.Tagan 800W.จากในเวปเรามา
    ได้ของมาเมื่อเย็นวันเสาร์นี้เอง.
    เมื่อได้รับของแล้ว ก็ทำการถอดสายPSU.ของตัวเก่าออก
    และเอาของตัวใหม่เสียบเข้าไปแทน
    เมื่อประกอบเสร็จแล้ว...
    เปิดเครื่อง Windows.Bootเข้าระบบ ก็ปกติดีทุกอย่าง....
    แต่หลังจากนั้นไม่นาน ไม่ถึง1นาที ฟิวส์ของปลั๊กพ่วงที่เสียบก็ขาด
    (ปลั๊กที่ต่อสายเสียบเป็นปลั๊กพ่วง มาจากปลั๊กไฟของบ้านครับ.)
    ตอนแรกก็นึกว่าPSU.อาจจะกินไฟมากเวอร์เกินไป
    ก็เลยเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ แต่ฟิวส์ของปลั๊กพ่วงที่เสียบก็ขาดอีก
    งง...นึกว่าเราทำอะไรพลาดไปหว่า..
    แต่เมื่อเช็คดูอีกครั้ัง มันก็ไม่มีอะไรน่าจะชอร์ตกันนี่
    สายก็มีไม่กี่สายเอง และเครื่องก็อยู่ในStandTestด้วย เช็คง่ายหน่อย
    ลักษณะของการทีผมทำคือ..
    1. เสียบปลั๊กของPSU.เข้ากับปลั๊กพ่วง ที่มาจากปลั๊กไฟของบ้าน
    2. เปิดSwitchปลั๊กพ่วง
    3. PSU.อยู่ในระบบNormal เมื่อเปิดSwitch ของPSU. ฟิวส์ก็ขาดเลย
    คราวนี้..ผมได้ทดลองเปลี่ยนฟิวส์ปลั๊กพ่วง จากของเดิม10A.เป็น20A.
    ใส่เสร็จแล้ว แต่เมื่อเปิดSwitch ของPSU.มันฟิวส์ปลั๊กพ่วงก็ขาดอีก
    คิดว่าฟิวส์ปลั๊กพ่วงมันอาจไม่ดีแล้ว
    ต่อไปก็เลยลองเสียบPSU.ตรงๆกับปลั๊กไฟบ้านเลย
    ถ้าชอร์ตก็ให้Safe T-Cut มันตัดให้ เพราะว่าผมปรับมันใว้ต่ำอยู่แล้ว
    คราวนี้มันไม่ขาดครับ.แต่มันเงียบไปเลย พังละ.
    ลองเอาPSU.ตัวเก่ามาใช้ ก็ใช้งานได้ปกติ.
    เสียเงินซื้อPSU.Tagan 800W.
    แต่ใช้งานได้ไม่ถึงนาที ก็เสียแล้ว ลองแล้วอีกหลายครั้งก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี
    Tel.หาคนที่ขายให้ผม ก็กลับเจอกับคำพูดที่ไม่น่าฟังอีก
    กลัวผมจะขอเงินคืนหรือปล่าวก็ไม่รู้
    ทั้งๆที่ผมแค่ถามว่า..
    ประกันที่ไหน เพราะว่าผมดูคำย่อประกันไม่เป็น
    และได้ทำอะไรกับPSU.บ้างมั้ย.
    เพราะว่าซีลสติกเกอร์ ที่ปิดสกรูทียึดฝาครอบPSU.ทั้ง4ตัวนั้น มันหายไป3ตัว
    มันเหลือใว้แค่ตัวเดียว หรือว่าปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
    กลัวจะมีปัญหากับประกัน
    แต่ถ้าเครมประกันไม่ได้ เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่ง แค่นั้นเอง.
    แต่ก็เจอคำตอบ ประเภทที่ว่า...
    ขายของมาก็มากแล้ว.. ไม่เชื่อก็ค้นประวัติดูได้...บลาๆๆๆๆ(ความดี)อีกมาก
    พึ่งมาเจอรายของผมเป็นรายแรก บลาๆๆๆๆ
    ไปๆมาๆ ดันมากลายเป็นความผิดของผมอีก โทษฐานทำของพังเอง.
    สรุป....คำที่ผมขอคำปรึกษาจากทุกท่านก็คือ
    1. ลักษณะการประกอบPSU.อย่างอย่างที่บอกเบื้องต้นนี้ ผมทำผิดมั้ยครับ
    แค่เสียบให้มันถูกขั้วอย่างเดียว ถ้าเสียบผิดก็ใส่ไม่ได้ไม่ไช่หรือ
    หรือต้องใช้คนที่มีความสามารถสูง ต้องเรียนมาเฉพาะทาง
    ประเภทต้องใช้สูตรคำนวณประเภทนี้หรือ
    A = KW x 1000 / Vx P.F. (1 Phase)
    A = KW x 1000 / 1.732 x Vx P.F. (3 Phase)
    2. ทำไมPSU.Taganประกอบแค่นี้ มันก็เสียง่ายอย่างนี้เลยหรือครับ
    3. ในกรณีนี้ ถ้าทุกท่านเป็นผม เมื่อซื้อของมา
    แล้วเป็นอย่างนี้ ท่านควรจะอยู่เฉยๆ........
    หรือว่าควรจะโทรไปบอกคนที่ขาย แล้วได้ยินคำพูดอย่างที่ไม่น่าฟัง
    อย่างนี้ดีครับ
    4. ตามมารยาทปกติ ของการขายของที่เวปเรา
    ถ้าเจอในกรณีอย่างผม ซื้อของมา แล้วประกอบลองใช้งาน1นาทีแล้วเสีย
    ผู้ขายควรทำอย่างไรบ้างครับ.
    (ข้อนี้ผู้ที่ขายPSU.ท้าให้ผมมาโพสถามครับ.)
    อาจจะยาวไปบ้าง ต้องขออภัยด้วย
    พึ่งเลิกงานมาครับ
    ยังไม่ง่วง มันคาใจเพราะว่าเสียเงินไม่เท่าไหร่
    แต่เสียความรู้สึกมันเรื่องใหญ่ครับ.
    อย่างนี้ดีครับ
    ตอบเป็นข้อๆนะครับ
    1.เรื่องการประกอบPSUเข้ากับเรื่อง ถ้าพลาดนิดเดียว มีแต็บครับ สเปคเครื่องท่านมีอะไรบ้าง
    2.ผมไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้นะ แต่เคยได้ยินสรรพคุณมันบ้างเหมือนกัน
    ท่านเล่าอาการPSUมาแบบนี้มันคงไม่ปกติแล้วครับ เคลมโลด ลองถ่ายรูปมาลง จะได้ดูประกันให้
    3.ถ้าเป็นผมจะโทรบอกคนขาย เล่าอาการที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง
    แต่มันก็อยู่ที่ตัวคนขายด้วยว่าจะรับฟังเราไหม
    แต่ส่วนใหญ่เมื่อคนขายรับเงินไปแล้ว คำตอบคือ ไม่
    4.ผมขายของในเว็บนี้เหมือนกัน ก่อนขายทุกครั้งต้องเทสก่อนส่งของทุกรอบ
    จะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลัง
    ถ้าสมมุติผมเป็นคนขายPSU จะให้ท่านส่งPSUกลับมา แล้วคืนเงินเต็มจำนวน ถ้าหากท่านบริสุทธ์ใจว่า ไม่ได้แกะหรือยุ่งกับแผงวงจรใดๆในPSU แค่เสียบลองเครื่องเท่านั้น แล้วมันแต็บ
    ผมแนะนำ ส่งPSUเคลมเองดีกว่าครับถือว่าเป็นบทเรียนล่ะกัน
      ซื้อจากกระทู้ใหนหรอครับ
        มีประกันก็ส่งเคลมเลย ครับ ........ง่ายดี ตรงจุด ไม่ต้องอ้อม มันเสียเวลา อิอิ
          เปลี่ยนขั้วไปเล่น Thermaltake เลยครับ
          เพราะเห็นชาว OCZ ร้อยทั้งร้อยต่างก็เชียร์ Thermaltake กันทั้งนั้น
          สนใจ Tagan เชิญที่นี่
          สนใจ Raidmax เชิญที่นี่
            ถ้าเป็นจริงดังที่กล่าวมาคนขายต้องรับผิดชอบ...
              เข้ามาดู
                ของมือ 2 มันมีข้อเสียก็ตรงนี้แหละ แล้วแต่ดวงด้วยจริงๆ
                  Tagan ผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะ ไม่มีปัญหาเลย แต่ผมใช้ 600W
                  ผมว่าคุยกับคนขายให้รู้เรื่องก่อนดีกว่า ไม่ว่าจะเรื่องรับคืน หรือเรื่องประกัน
                    ซื้อจากที่ไหนครับ ช่วยบอกหน่อย
                      psu ผมไว้ใจ มือ1 ที่สุดอ่ะคับ
                        ส่งเคลมเถอะ ที่เหลือเป็นบทเรียน ก่อนทำการซื้อขายควรทำข้อตกลงกันให้ดีก่อน
                          ผมใช้ TG อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ... แต่อย่างว่า มันอยู่ที่ Lot ของด้วย
                          1. ไม่รู้ว่า Spec ของคุณเป็นอะไร ลองบอกมาคร่าวๆ ก็ดีครับ
                          2. ของมันเป็นมือสองชิมิ? อันนี้ต้องทำใจ
                          3. ทำไม น็อตมันไม่ครบ อันนี้น่าคิด
                          4. อย่าไปหวังอะไรคนขายของมากครับ ... ดูประกันแล้วส่งเคลมเลยดีกว่าครับ
                          ปล. เป็นที่รู้กันนะครับ ก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อของมือสอง ท่านควรต้องทำใจไว้บ้าง
                          ปกติหากท่านซื้อของมือ 1 ที่มี DOA ท่านก็เปลี่ยนของได้เลย แต่สำหรับมือ 2 เนี่ย ทำใจไว้บ้างครับ
                            เพิ่มเงินหน่อยเล่น TG500 หรือ 600 U37 น่าจะเวิกครับ ไฟน่าจะพอครับ
                              ใช้Spec บ้านๆธรรมดาครับ.
                              M/B.P5-QD-Turbo+Q9550+G.Skill1066 2x2g.+GTS.250
                              Q9550@4.50G.ในเวลาเล่นเกมหรือใช้งานหนัก
                              แต่ในขณะที่ลองTest PSU.ใช้ค่าเดิม2.8ครับ.
                              ตอนนี้ก็ส่งของไปให้น้องในเวปของเรา เป็นธุระดำเนินการให้แล้วครับ
                              แล้วจะให้น้องเค้าถ่ายรูปมาโพสให้ดูอีกครั้ง
                              ผมแค่อยากจะรู้ว่า..
                              ซีลสติกเกอร์ ที่ปิดสกรูทียึดฝาครอบPSU.ทั้ง4ตัวนั้น ที่มันหายไป3ตัว
                              มันเหลือใว้แค่ตัวเดียว ปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือปล่าวครับ.
                              และสุดท้ายผมขอรบกวน ขอความเห็นจากทุกท่านในข้อนี้ด้วยนะครับ.
                              ผมขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ.
                              ที่นำมาโพสนี้ ผมไม่ได้ต้องการขอเงินคืนครับ.
                              ถ้าต้องการคืน ผมก็บอกกับคนขายไปตั้งแต่วันเสาร์ไปแล้ว
                              แต่ขนาดผมถามเค้าแค่นั้น ผมก็ยังเสียความรู้สึกกับคำพูดเลย
                              เอาละ ของเสียแล้วให้มันเสียไป เรื่องพวกนี้ผมแฟร์พอครับ.
                              แค่อยากจะขอทราบใว้ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับท่านอื่นต่อไปเองครับ.
                              ของได้มาจากที่นี่ครับ.แต่รูปเดิมของมันเอาออกไปแล้ว.
                              ขอไปทำงานก่อนครับ.
