mainbord asus m3a78-cm เสียบ harddisk แล้วมองไม่เห็น
  • mainbord asus m3a78-cm เสียบ harddisk แล้วมองไม่เห็น
    ที่เครื่องมี hd ของตัวเองอยู่ 1 ตัวคือ western 320 gb. มาวันนี้เอา hd seagate 320 gb ของที่พี่ชายให้มาต่อพ่วง เข้า bios มองไม่เห็น harddisk ที่พี่ชายให้มาครับ เลยลองถอดสายออกทั้งหมด เอาสาย sata และสายไฟ ที่เคยเสียบใช้งานกับ hd ตัวเอง มาเสียบ hd ของพี่ชายตัวเดียวแล้วเข้า bios ก็ยังมองไม่เห็น พอเอามาเสียบกลับ hd ของตัวเอง bios ก็เจอปกติ
    เลยเอา hd พี่ชายไปเสียบกับเครื่องที่ทำงาน bios มันก็เจอ hd ปกติ
    ตอนนี้เลย งง ครับ ไม่รู้ทำไมเครื่องผมถึงไม่เจอ hd seagate 320 gb ทั้ง ๆ ที่สาย sata และสายไฟก็ใช้งานได้ ลองเสียบแค่ลูกนี้ลูกเดียวก็ยังมองไม่เห็น ตอนนี้ตัดประเด็นเรื่องสายไฟกับสาย sata รวมถึงเรื่อง psu ว่าไฟไม่พอไปแล้ว เพราะขนาดต่อลูกนี้ลูกเดียว และใช้สายไฟ+sata ของเดิมก็ยังไม่เจอ เลยอยากรู้ว่ามันจะมีสาเหตุไหนอีกครับ ที่จะทำให้ bios มองไม่เห็น hd และต้องแก้ไขอย่างไรครับ
    [ 1302 ]
    01. Update EZ Flash Utility.
    02. Add the item 'Frame Buffer Location' in BIOS setup.
    03. Fix the problem that system may halt during crashfree when use AM3 CPU.
    04. Fix the problem that the system use certain Seagate HDD may halt when change the item 'OnChip SATA Channel' from disable to enable in BIOS setup.
    05. Improve system stability when use AM3 CPU.
    เป็นที่ไบออสครับ ให้ท่านอัพเดทไบออาสเป็นรุ่น 2402 ด้วยวิธี Ez-Flash
    อัพเสร็จแล้วอย่าลืม Clear Cmos แล้ว Load Setup Default
      ขอบคุณครับท่าน แต่ตอนนี้ยังหา link โหลด bios ไม่ได้เลยครับ ถ้าพอจะรู้รบกวนขอหน่อยครับ....
      ส่วนวิธีทำใช่แบบนี้หรือเปล่าครับ
      3.EZ Flash 2
      ดีที่สุด ที่จะใช้วิธีนี้
      EZ Flash 2 นั้นจะเป็น Function ให้เลือกใน BIOS ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
      เพราะ เป็นระบบที่ทำงานอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับ ระบบปฎิบัติการใด/โปรแกรม ใด ๆ ทั้งสิ้น
      สำหรับผู้ที่ประกอบคอมพ์ใหม่ ท่านสามารถ Update BIOS ได้ทันทีก่อนลง Windows
      ซึ่งน่าจะเป็นผลดีคือ อาจจะทำให้ update BIOS ได้ง่ายและปลอดภัยกว่าซะอีก
      หมายเหตุ
      สิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ท่านสามารถประยุกต์ใช้กับ การ Update BIOS โดยวิธีอื่นๆ ได้(เช่น ASUS Update and AFUDOS)!
      สำหรับท่านที่ทำการ Overclock ไว้ ต้องทำการ Set ค่า BIOS กลับมาที่ Default ก่อนที่จะทำการ Update BIOS
      การเตรียมการ(Preparation)
      1. ทำการบันทึกค่าที่ท่านเคยเซ็ต และต้องการจะเซ็ต BIOS กลับหลังจากทำการ Update BIOS แล้ว
      2. Download BIOS ...โดยปกติจะเป็น Zip File
      Note : ควร Download BIOS ที่ Website ของ Mainboard โดยตรงจะดีที่สุด
      3. ทำการ Unzip ไฟล์ BIOS ไปยัง......
      USB Flash Drive............อันนี้ต้องเป็นระบบ FAT/FAT32 นะครับ
      Floppy Diskette............อันนี้ผมว่าท่าทางจะเก็บอยากแฮะ เพราะหลังๆ มานี่ File ของ BIOS มีความจุถึง 2 MB เลย
      CD-ROM/DVD-Rom
      ก็เลือกเอาว่าอยากจะเก็บไว้ที่ไหน
      และถ้า ชื่อไฟล์ของไบออส เป็น P5B-ASUS-Deluxe-1101.ROM
      ท่านควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่ซะ เพราะระบบไฟล์อนุญาติให้ตั้งชื่อได้ไม่เกิน 8 ตัวอักษร
      เช่น เปลี่ยนเป็น P5BD1101.ROM
      ซึ่งถ้าท่านไม่ยอมเปลี่ยนชื่อ ตอนเซ็ตไบออส ท่านจะพบไฟล์ P5B-AS~1.ROM ได้นะครับ
      เริ่มขั้นตอนก่อน Update BIOS
      1. เปิดคอมพ์
      2. กด Tab <Del> ช่วงที่กำลัง POST เพื่อเข้า BIOS Setup.
      Note : Mainboard ของ ASUS รุ่นใหม่ๆ ท่านสามารถกดปุ่ม F8 ขณะ POST ได้เลย
      ฟังก์ชันนี้จะมีเมนูให้เราเลือกว่าจะให้ First Boot ตัวไหนก่อน
      หลังจาก Restart Computer แล้ว Computer ก็จะ Boot ตามว่าที่ Set ไว้ใน BIOS ตามปกติ
      3. ทำการ Load BIOS Defaults (press <F5>).
      4. เสียบ USB Flash Drive
      Note : ท่านจะต้อง เสียบ USB Flash Drive ก่อนที่จะ บูต(Post) BIOS มิฉนั้น คอมพ์ของท่านจะมองไม่เห็น USB Flash Drive
      5. ทำการกด Save and Exit <F10> เครื่องจะ Restart
      สรุป มาถึงตอนนี้ แค่เป็นการ load BIOS ตัวเก่า แต่เป็นค่าติดตั้งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ ยังไม่ได้ update BIOS.......
      ขั้นตอนการ update BIOS
      6. ทำการกด <Del> เพื่อเข้า BIOS Setup
      7. เลือก ASUS EZ Flash 2
      8. เลือก BIOS file (ตามตัวอย่างนี้คือ P5BD1101.ROM ตัวที่เราต้องการ update นั่นแหละครับ )
      จากนั้น กดปุ่ม <Enter> เพื่อทำการ Update BIOS โดยมีขั้นตอนหลักๆ (คอมพ์ทำเองนะครับ เราไม่ต้องทำอะไร) คือ
      - ทำการตรวจเช็คไฟล์ที่จะ update
      - Erasing
      - Flashing (writing)
      - Verification
      Restart when the update is ready.
      โปรดระวัง !! ทางที่ดีท่านควรมี UPS ไว้สำรองกรณีไฟดับ เพราะขั้นตอนนี้สำคัญมาก....
      ถึงจุดนี้ คอมพ์ของท่านได้ทำการ Update BIOS เรียบร้อยแล้วละครับ
      9. ถอด USB Flash Drive
      ควรทำทุกครั้ง ในช่วงก่อน start comp หรือ ระหว่าง restart.
      10. Load BIOS Defaults <F5>
      11.ทำการแก้ไขค่าที่ท่านต้องการตามที่ได้บันทึกไว้
      12. Save and Exit <F10> (automatic restart).
      13.Press <Del> to Enter BIOS Setup
      จุดประสงค์เพื่อตรวจสอบครั้งสุดท้ายว่า ค่าต่างๆที่ท่านเซ็ตไว้ครั้งก่อน มีการผิดพลาด หรืออาจจะอยากแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
      สำหรับคอมพ์ใหม่ที่ประกอบเอง เมื่อทำการ Update BIOS เสร็จแล้ว..........
      ควร Run Memtest86+ (v1.70 or later) เป็นเวลา 2-3 ชม.เพื่อตรวจสอบดูว่ามี Error หรือไม่
      Originally posted by Blademint View Post
      [ 1302 ]
        ต้องโหลดจากที่นี่เท่านั้น
          ขอบคุณครับ ตอนนี้ download มาแล้วครับ เดี๋ยวจะลอง update ดู ไม่เคยทำเลยอ่ะ จะพังไหมเนี่ย....
          ปล. แล้วถ้าใช้วิธี asus update ใน windows จะทำได้ไหมครับ มันจะง่ายกว่าหรือเปล่าครับ
          http://support.asus.com/download/dow...Language=th-th
            ผมแนะนำวิธี Ez-Flash ง่ายและปลอดภัยที่สุด
