ถามเกี่ยวกับ NB890 SB850
  • ถามเกี่ยวกับ NB890 SB850
    M/B ทางฝั่ง AMD ที่ออกตัว 890/850 ออกมาอะครับ
    อยากทราบว่ามีตัวไหนที่ไม่มี VGA onboard บ้างมั้ยครับ หรือมันจะเป็นรุ่นอื่นแทน ?
    ผมสนใจ SB850 ที่มันจัดการ SATA3 และช่องทางทั้งหลาย
    แต่รายละเอียดของตัว chip NB ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไรเลยครับ
    890GX 890FX 880 870 มันต่างกันยังไงบ้างครับ
    พอดีจะซื้อเครื่องแต่งบมันไม่พอเล่น x6 และขี้เกียจรอครับ ก็เลยเอา M/B มาก่อน ส่วน CPU ใช้ 7750BE ไปก่อน จะได้ป่าวครับ
    เลยอยากจะให้ท่านที่มีความรู้ช่วยเทียบ chip NB ทั้งหลายที่มาคู่กับ SB850 ด้วยให้ทีครับ
    เป็นไปได้ก็แนะนำตัว M/B ด้วยเลยก็ได้ครับ VGA ก็ใ้ช้แค่ตัวเดียว HDD ว่าจะใช้ SATA3 คู่กับ SATA2 (backup) VGAonboard ไม่ได้ใช้แน่นอน
    หง่า หาผู้รู้ครับ ช่วยหน่อย
        890FX น่าสน แต่ยังไม่เห็นมีขาย T-T
          7750BE AM2+ ใส่ Socket AM3 ไม่ได้นะครับ ^^
            ถ้าใช่ VGA ตัวเดียว และถ้าไม่ได้ OC
            ไม่จำเป็นที่จะใช้ 890FX ก็ได้ครับ
            890GX หรือ 880G ก็ได้ครับ เผื่อการ์ดจอเสีย
            จะได้มี onboard เอาไว้ใช้แก้ขัดไปก่อน
              +1
              ผมลืมดูตรงส่วนของ CPU ของ จขกท ไปเลย
                CPU ไม่ได้ซีเรียสครับ
                จุดประสงคือ งบจำกัด จะซื้อ 2 เครื่อง ก็กะว่าเอา M/B มาใช้ก่อน แล้วเด๋วค่อยถอย x6 มาใส่ทีหลัง
                พอดีมี 7750 อยู่ แต่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องเอามาใช้ด้วยครับ อาจจะเอา x2 มาใส่แทนไปก่อน
                แล้วถ้าเป็น 870 มันทำงานอะไรบ้างครับ
                  VGA onboard ถ้าไม่ใช้สั่งปิดได้มั้ยครับ จะได้ไม่เปลืองไฟเลี้ยง
                  ว่าแต่ 890FX มันดีกว่า 890GX มากหรอครับ ดีกว่ายังไงอะ
                    พอเสียบการ์ดจอลงไป เดี๋ยวมันก็ปิดตัวมันเองให้ครับ
                    ลองทดสอบด้วยการ ต่อสายจอไปยัง VGA Onboard
                    ดูก็ได้ครับ ภาพมันจะไม่ออก
                    ส่วน 890FX มันจะดีกว่า 890GX ตรงที่ว่า มันจะมี PCI-Express Lanes
                    มากกว่า ซึ่งจะมีผลในกรณีใส่การ์ดจอหลายๆตัว
                      เอ๋คุ้นๆๆ มาจาเมเปิ้ลเปล่า
                      Fxดีกว่าGx แต่ไม่มี VGA onboard นะ
                      มันเป็นรุ่นท็อปเขาเลยไม่ใส่มาเพราะคิดว่ามีตังซื้อVGAแรงๆๆใส่
                      555+
                      ปล. HD 4200 นี้ก็เล่นเกมสบายละถ้าไม่คิดมากนะ
                        ดีกว่าด้านไหนหว่า หาข้อมูลไม่เจอ แต่เหนแต่จับใส่ UD7 คงไม่มีปัญญาใช้อยู่ละ
                        เลยมอง 870 แทน เห็นไปน้อยดี ราคา 3000 ต้นๆ น่าสน
                        แต่อยากรู้ว่า 890GX กับ 870 ต่างกันตรงไหนบ้างครับ ท่านใดช่วยบอกที
                          890GX กับ 870 ที่ต่างกันตรงช่อง PCIe ฮะถ้าใส่การ์ดจอตัวเดียววิ่ง 16 เหมือนกัน
                          แต่ตัวที่ 2 880 จะวิ่งแค่ 4X แต่ 8X (ไม่แน่ใจว่า 870 มีการจอออนไหมนะ)
                          ASUS M4A87TD EVO
                          AMD 870 / SB850
                          2 x PCIe 2.0 x16 (*blue@ x16 mode, black@ x4 mode)
                          จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
                          M4A89GTD-PRO
                          AMD 890GX/SB850
                          2 x PCIe 2.0 x16 support ATI CrossFireX™ technology(@dual x8 speed)
                          Integrated ATI Radeon™ HD 4290 GPU
                          ปล. Fx มีช่อง PCIe มากกว่า 2 ตัวในบางรุ่น แล้วบางตัวก็ 16X ทั้ง 2 ช่อง
                            โอว พอจะเข้าใจละครับ ขอบคุณครับ
                            NB มีหน้าที่ควบคุม VGA on และจัดการ bandwitch สำหรับพวก PCIe รวมถึงการ CF SLI เท่านั้นใช่มั้ยครับ
                            ไม่เกี่ยวกับความแรงในการส่ง BUS หรือ HT ต่างๆใช่มั้ยครับ
                            ส่วน SB ก็ดูแล SATA USB และ port ต่างๆ
                              ผมขอ ยึดติดใน Intel ต่อไปครับ
