ชักทนไม่ไหวกับ 1tb green wd แล้ว
  • #16
    ลองเปลี่ยนสายดูครับ
    พาวเวอร์ ก็มีส่วนทำให้ ฮาร์ดดิส เสียบ่อยนะครับ
    • #17
      Originally posted by kik_k26 View Post
      สายไฟ สาย SATA แน่หรือเปล่า เช็คด้วยเด้อ 55+ เดี๋ยว ภูเขาบังเส้นผม ห๊า.. เส้นผมบังภูเขา ครับ
      บังได้ไงหว่า
      555+
      ล้อเล่นน๊าคับ
      • #18
        สาย sata เนี้ยเคยเปลี่ยนมาแล้วครับ 4 สายแล้วด้วยก็ยังคงอาการแล้วโปรแกรม WD Align System Utility - Powered By Paragon มันใช้ยังไงครับ เปิดโปรแกรมมันก็มีให้เลือก 3 ข้อ 1 scan 2 report 3 align all detacted เลือกข้อไหนพอกดเข้าไปก็บอกให้เราเลือก อีก ของผมมันมี hdd 3 ลูก seagate 2 ลูก WD 1 ลูก พอเลือกขอ 2 ที่เป็น WD โปรแกรมมันก็หายไป งง ครับมัน format ไงเนี้ย
        • #19
          ของผม ก็เป็นครับ บางทีเปิดเครื่อง หรือว่า รีสตาร์ท มันกัอบอกว่า บู๊ต ไม่ได้ซะงั้น ผมถอดสาย sata เข้าๆออกๆ ถึงจะใช้ได้ ที่แท้เป็นที่ hd นี่เอง
          • #20
            เท่าที่ test ดูตอนนี้อย่างที่หลายๆๆคนแนะนำ คือ ให้ไปโหลด WD Align - Powered by Acronis กับ Acronis�True�Image�WD�Edition ผมก็ไปโหลดมาแระและก็ลอง Acronis�True�Image�WD�Edition ก่อนโดยการไปสร้าง พาต ใหม่แล้วเลือกเป็ร logical ไม่ได้เอาเป็น primary นะแล้วทำการ add format ต่อด้วย WD Align - Powered by Acronis ซึ่งผลออกมาก็ไม่ต่างกัน เมื่อ coppy file ที่มีขนาดเท่ากัน คือ 6.49 g ลองtest กับ ST3500410 AS 500 gB นะครับ ซึ่งตัวจะวิ่งประมาน 83-78 MB/s ต่างกันกับ WD10EARS-1TB นะครับ ที่เรื่มจาก 100กว่า-จนเหลือแค่ 20 MB/s น้อยมากๆๆ แล้วผมลองไฟล์ที่ขนาด 13 gB ความเร็วก็เริ่มจากร้อยเหมือนเดิม และแล้วมันก็เกิดอาการสะดุดขึันจนเหลือ 4 MB/s อย่างนี้ไปเอา HDD รุ้นแรกๆมากใช้ไม่ดีกว่าหรอเนี้ย ลงไม่ลง โปรแกรมไม่ต่างกันเลยสักนิด
            • #21
              ใช้ EXT Box ป่าว บางทีกล่องไม่ดีก็เป็นไปได้
              • #22
                ใช้ sata ปกตินิครับไม่ได้ใช้ ext ครับ ลองไปformat กลับมาเป็น primary แระก็ยังคงอาการเดิม ไฟล์ที่เกิน 10 g เนี้ยมันจะมีช่วงหยุดหมุนเนี้ยแระ จาก 100 MB/s มันตกไปเหลือ 4 MB/s เซงอย่างแรง
                • #23
                  ลองกับเครื่องอื่นก็เป็นหรอครับท่าน
                  แล้วมันมีเสียงผิดปรกติอะไรหรือปล่าว
                  • #24
                    ของผมใช้ได้ดีไม่มีปัญหาครับ
                    ใช้เก็บขยะอย่างเดียว อิอิอิ ฟอร์แมต 1 partition แบบ 4k sector แค่นั้นเอง แล้วก็ใช้งานตามปกติ
                    ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัว hdd เองมากกว่าครับ หรือไม่ก็ปัญหา conflict กับ ชิปเซตเมนบอร์ด แต่ถ้าเปลี่ยนเครื่องแล้วไม่หายก็คงเป็นที่ hdd ชัวร์ครับ หรือไม่ก็พวกสายข้อต่อครับ อาจจะมีปัญหา ลองขยับๆดูก่อน หรือเปลี่ยนเส้นใหม่ เปลี่ยนช่องต่อดู
                    • #25
                      ฟันธงได้เลยว่าเป็นที่ Powwersupply มากกว่าเพราะก่อนนี้ผมก็เคยเจอกับเจ้าปัญหาในการส่งเคลม HDD เคลมแล้วเคลมอีกเลยฉุกคิดขึ้นได้ว่าก่อนที่จะเจอปัญหาอีกน่าจะลองเปลียน PSU ดู และก็เป็นตามคาดคือ การจ่ายไฟของ PSU ยิ่งนานวันก็ยิ่งถดถอย พอเปลี่ยนใหม่ชนิด 80Plus มาบัดนี้อาการดังกล่าวหายเป็นปลิดทิ้งและสิ่งที่ได้มาคือความไหลลื่นชนิดหัวแทบแตก ก็ลองพิจารณาดูนะครับ
                      • #26
                        Psu ใช้ของอะไรอยู่ครับ
                        • #27
                          ผมก็เคยเป็นนะตัว 64 ปล่อยไปหมดแระ
                          ลองวินโด้7 ยังครับ
                          • #28
                            ของผมก็เป็นครับ รุ่นนี้ครับ eads ขี้เกียวบรรยายความเน่า เริ่มจะเยอะแล้วครับ
                            • #29
                              ลองมาใช้ Samsung ดูสิครับ อิอิ แล้วจะติดใจ
                              • #30
                                Win7+1TB green 64mb ไม่มีปัญหา
