ติด Tank MP258 แล้วทําไมสีเหลืองชอบไม่ออกครับ
  • #16
    ไม่เกี่ยวครับ ผมเติมเต็มแทงค์ตลอด ไม่มีกั๊ก
    แทงค์ 80CC เดิมเต็มตลอด ไม่มีปัญหายืนยัน
    แค่ใช้หมึกที่คุณภาพดีก็พอครับ
    เติมเต็มแบบรูปเลย ไม่มีปัญหา
    ระดับของแทงค์มันอยู่ระดับเดียวกับตลับหมึกอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา
    ระดับหมึกในแทงค์ต่ำจะเกิดหมึกย้อนกลับอีกต่างหาก
    • #17
      แล้วแต่รุ่นระดับ ของผมMX318 แทงค์มันเหนือนะครับ เติมมาก ล้นตลอด ต้องดูเอาเองละครับ หลักๆคือไม่ให้หมึกในแทงค์แรงดันเกิน เติมน้อยเสี่ยงน้อยกว่า
      • #18
        ผมใส่เต็มทุกรุ่นครับ ปรับแรงดันในแทงค์ให้มันปกติ ก็ไม่มีปัญหาแล้ว
        คุณภาพหมึกครับที่สำคัญ เจอบ่อย ซื้อเครื่องใหม่ หมึกลดไม่ถึง 2 เซน ตลับเน่า ^^"
        • #19
          ใช่ครับ หมึกรุ่นเก่าเม็ดสีใหญ่ ร้านที่ผมทำงานเคยใช้(8ปีที่แล้ว)ทำในไทยนะครับบอกก่อน ถ้าหมึกดีสมัยนั้นนำเข้ามาเลย์
          แต่หมึกดีๆมันดูยาก ผมเคยเจอเร็วนี้เลย ข้างกล่องเขียนซะเทพ Nanotech 99cc 300.- แพงมั้ย
          ยี่ห้อไม่ดัง กล่องออกแรวคล้ายถังน้ำมัน แบนๆครับ
          พอใช้จริง ดรอปไปร่ม20%เลยครับ เห็นๆเลย ยังดีที่ผมเน้นขาว-ดำ
          ตอนนั้นหวังจะขโมยวิชารีฟิลTonerมาด้วย แต่ช่างมันล๊อคห้องตลอด
          • #20
            ต้องลองเองงับถึงจะรู้ดีไม่ดี ดวงดีก็ได้ดี ดวงไม่ดีกว่าจะเจอของดีก็เปลี่ยนตลับไปหลายแระ ^^"
            ถามคนขาย จะมีใครบอกว่า หมึกพี่ไม่ดีนะน้อง ^^
            • #21
              ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่ครับตอนแรกซื้อแบบไม่ติดแท้งมาเอาไว้ให้คนในบ้านใช้ครับแล้วก็ใช้ระบบเติมเอาครับแต่หลังเติมไม่ไหวครับเติมทีใช้ 2-3 วันก็หมดครับก็เลยไปซื้อ inktank มาติดเองครับก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ 6 เดือนแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับ ปํญหาน่าจะเกิดจากน้ำหมึกไม่ไหลเข้าตลับแล้วสั่งปริ้นทำให้หัวพิมพ์สึกหรอครับลองเช็คดูว่าหมึกไหลเข้าตลับหรือเปล่า
              • #22
                ผมก็เคยใช้mp258ของผมสีแดงก่อนครับ แล้วก็ตามมาด้วยสีอื่น จนไม่ออกเลยสักสี
                ถ้าเปลี่ยนหัวพิมพ์ผมว่านะไปซื้อเครื่องใหม่เลยดีกว่า เปลี่ยนแล้วเด๋วก็เสียอีก
                ผมใช้Epson T20e แนะนำตัวนี้ครับ ถูกทน ใช้หมึกโนเนมราคาถูกๆเติมก็ยังไม่เป็นไร
                ผมปริ้นมาน่าจะเกือบหมื่นแผ่นแล้วมั้ง แต่ปริ้นช้านะ
                ปล.mp258 หัวพิมพ์ติดกับตลับหมึก สำหรับผมนะ ผมว่ามันไม่ค่อยทนอ่ะ
                • #23
                  Epson ก็ต้องใช้หมึกดี ๆ เหมือนกันงับ หมึกคุณภาพต่ำ ๆ นำพาให้ช๊อตได้เหมือนกัน
                  ราคาไม่ใช่ตัวระบุว่าหมึกดีไม่ดีงับ เพราะราคามันแล้วแต่เขาจะขายเท่าไร
                  ลองเองดีสุดแล้ว ^^
                  • #24
                    1.คุณภาพหมึก เจอบ่อย ถ้าหมึกตัวไหนดี ไม่ดี ลองไปร้านที่เขาติดตั้งแท็งค์และซ่อมด้วย เขาจะแนะนำได้
                    2. การติดตั้ง ส่วนใหญ่จะเจอที่หัวพิมพ์เข็มที่เจาะลงไปอากาศมันรั่วเข้าไป (คล้ายๆจะหลวมแต่ไม่หลวม) ต้องคอยไล่น้ำหมึกลงแท็งค์ ไม่งั้นถ้ามีอากาศเข้าไปนานๆ จะแห้งและตัน
                    • #25
                      เหอๆ บอกไปเลยดีกว่าผมใช้ EZZYJET PREMUIM ของ 810-811 เลยครับ print โปรชัวมา เกิน 3000 แผ่นละ ยังใช้ได้อยู่ออกครบทุกสี มีคนบอกว่า COMAX(จำชื่อถูกมั้ยเนี่ย) ก็ดีนะครับ
                      • #26
                        หมึกดีไม่ดีต้องทดลองใช้เองครับ หมึกที่ผมใช้อยู่ number 1 เขาบอกผมตรงว่าเป็นหมึก OEM ของร้านเขา แต่คัดเกรด จากโรงงานมาอย่างดี ตอนนี้ยังใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะใช้หลายเครื่องแล้วผ่าน ก่อนหน้านี้เคยใช้ของ SAVE แล้วมีปัญหาเยอะครับ ถูกกว่าก็จริง
                        • #27
                          บอกว่าสีเหลืองชอบไม่ออก ติดแท๊งมากี่เครื่องแล้วครับ..?
                          ทุกตัวล้วนมีปัญหา กระดาษถูก หมึกห่วย ก็ทำเครื่องเสียได้
                          ไม่ค่อยปริ้นก็ทำให้เสียได้ ขยับเครื่องแรงหัวพิมพ์กระแทก ก็เสียได้
                          ตามนั้นเลย บางคนใช้ได้ยาวนาน ยิ่งพวกเครื่องปริ้นน่ะซื้อมาใช้ครั้งสองครั้งแล้วตั้งดองไว้ยาว
                          มีปัญหาทั้งนั้นแหละ มันขึ้นหลายปัจจัยอ่ะดวงก็เกี่ยวด้วยน่ะของทุกอย่าง หรือว่าดวงตก อิอิล้อเล่นในส่วนนี้
                          • #28
                            ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากตัวตลับนะครับ ปัญหาเกิดจากหมึกของเราๆนี่เองที่ความละเอียดสีไม่ด้เล็กขนาดที่ตลับสามารถใช้ได้
                            ควรใช้หมึก ที่เป็นเทคโนโลยี NANO ที่มีโมเลกุลสีเล็กมากๆ จะไม่เกิดปัญหานี้กับสีเหลืองครับ ซึ่งปัจจุบันผมเปลี่ยนใช้สียี้ย้ออื่นที่เป็น NANO สีเดียวคือสี
                            เหลือง
                            เทคนิคของผมมีดังนี้ครับ
                            1.ให้ดูดหมึกเก่าออกให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุด
                            2.ฉีดน้ำยาล้างหัวพิมพ์ ของ Canon จุกเหลืองๆ เข้าไปในตลับเหลืองประมาน 2-3 ซีซี
                            3.นำหัวตลับจุ่มกับน้ำยาล้างหัวพิมพ์ตัวเดียวกันกับที่ใช้ฉีดเข้าตลับ
                            4.แช่ทิ้งไว้ 1 คืน รับประกันผล สีเหลือง ออกแน่นอน 90เปอรเซ็นต์
                            ปล.ใช้กับสีอื่นก็ได้ที่ตันจนดูดไม่ออก อัดไม่ออก แช่น้ำยาไม่ออก ต้มน้ำร้อนก็ไม่ออก วิธีนี้ออกแน่นอนครับผม
                            • #29
                              หมึกไม่ดี หัวพิมพ์อ่อนแอท้อแท้
                              • #30
                                ของผมเจอสีน้ำเงินไม่ดูด แต่ตอนนี้เปลี่ยนตลับใหม่แล้วสีเหลืองไม่ดูดไหลกลับลงแท็งหมด เลยยกไปให้ช่างแก้ก็ปกติ
                                ผมว่าส่วมากติดแท็งจะมีปัญหาแทบทุกเครื่องนะกว่าจะจบ
                                แต่ซื้อมาสองอาทิตย์เสียผมว่าเร็วไปมากนะครับ
