ติด Tank MP258 แล้วทําไมสีเหลืองชอบไม่ออกครับ
  • ติด Tank MP258 แล้วทําไมสีเหลืองชอบไม่ออกครับ
    พอดีซื้อ printer mp258 ที่ติดแท้งค์มา 2 เครื่องครับ ใช้ไปได้สักอาทิตย์หมึกยุบจากแท้งค์ไปไม่เท่าไรเลยครับ ปรากฏว่าสีเหลืองไม่ออกสักนิดเลยครับ ผมลอง clean หัวพิมพ์แล้ว 2 ครั้งมันก็ไม่ออกครับ พอยกกลับไปร้านซ่อมร้านบอกว่า Test แล้วหัวพิมพ์พังให้ผมเปลี่ยน 720 บาท ผมก็บอกว่าพี่เครื่องซื้อได้ 2 อาทิตย์เองนะพัง 2 เครื่องเลยหรอครับ เขาบอกว่าหัวมันไม่ออกจริงๆๆน้องดูดให้แล้วก็ไม่ออกครับ สรุปต้องเสียตังเปลี่ยน ผมเลยยังไม่เปลี่ยนอะครับ กลัวเปลี่ยนไปแล้ว อีก สักพัก พังอีก ผมเลยอยากถามพี่ๆๆ ที่เก่ง เรื่อง Printer หน่อยครับว่าที่สีเหลืองมันตันเป็นเพราะอะไรหรอครับ
    ใช้รุ่นเดียวกันเลย อาการนี้เลยติดแท็งค์เหมือนกันถ่ายเอกสารตัวหนังสือเอียงเอาไปร้านที่ซื้อช่างบอกตลับหมึกเสีย ทั้งๆที่ซื้อมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ ปริ้นภาพสีเพี้ยนมากๆกำลังคิดอยู่ว่าจะทุบทิ้งดีไหม...
      ไม่เกี่ยวว่าสีเหลืองหรอก แต่ของผมหัวพิมพ์ก็พัง MP160 อะ
        ใช้หมึกไม่ดีครับ ฟันธง ผมเคยเจอ
          บอกว่าสีเหลืองชอบไม่ออก ติดแท๊งมากี่เครื่องแล้วครับ..?
          ทุกตัวล้วนมีปัญหา กระดาษถูก หมึกห่วย ก็ทำเครื่องเสียได้
          ไม่ค่อยปริ้นก็ทำให้เสียได้ ขยับเครื่องแรงหัวพิมพ์กระแทก ก็เสียได้
            ผมดูใน google ลองพิมพ์สิครับ MP258 สีเหลืองไม่ออก มีคนเป็นอาการนี้เต็มเลยครับ ผมว่ามันแปลกๆๆ เพราะผมใช้ MP145 มันไม่เป็นอะครับใช้มาไม่รู้กี่เครื่องแล้วถ้ารุ่นนี้เสียจะเสียน้ำเงินก่อนครับ -*-
              เครื่องตัวนี้ น่าจะออกมาแทน MP145 ........
              ลองแก้ดูเอง โดยการเอาไปแช่น้ำ
              เครื่องรุ่นนี้ ยังใหม่อยู่ ผมก็ทำให้เพื่อนไปนะ ลองถอดแทงค์ออกแล้วเติมสีเอา แล้วลองล้างๆไล่ๆไป ค่อยๆทำจนเราเอาไปซับกับกระดาษทิชชู่แล้ว สีเหลืองออก และต้องออกครบสี สีต้องเป็นเส้นต่อเนื่องไม่ใช่ขาดๆหายๆ ก็เป็นอันว่าเริ่มมีหวังแล้ว
              -เตรียมกระดาษ A4 สัก 4-5แผ่น เอาสะอาดๆ กระดาษเปล่าๆ
              -ให้สั่งในไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้มันจัดหัวพิมพ์ เครื่องจะพิมพ์กระดาษมาอันนึง หรือยังงี้ก็ได้ กดเมนูที่เครื่องจนจอLED มันขึ้นตัว "u เล็ก" แล้วกดถ่ายเอกสารปุ่มไหนก็ได้
              -เครื่องจะพิมพ์กระดาษแสดงลายเ้ส้นออกมา เส้นแล้วจอLED จะเปลี่ยนเป็น "U ใหญ่"
              -เอากระดาษไปแสกน วางให้ด้านที่มีลูกศรเข้ามุมตรงที่มันบอกมุมที่เครื่องพอดี แล้วกดถ่ายเอกสารปุ่มไหนก็ได้
              -เรียบร้อยแล้ว เครื่องจะขึ้นเป็น เลข "1"
              -ถ้ากระดาษกากเกิน แบบว่าสกปรก ยับยู่ยี่ เครื่องจะฟ้อง Error ให้กด Stop แล้วเริ่มใหม่
              ถ้ามันAlignment (จัดตำแหน่งหัว)ออกมาแล้ว ลองพิมพ์ยังเบี้ยวอยู่ ก็ไปสั่งจัดหัวเองเลย
              -ไปที่ Control Panel ---->> Printers and Faxs
              -คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ (MP258) เลือก Printing Preference
              -เลือกที่หน้าต่าง "การบำรุงรักษา" ถ้าเครื่องที่เป็นอังกฤษ ก็ "Mantainance"
              -คลิก "กำหนดการตั้งค่าเอง" จะเป็นรูปเครื่องพิมพ์มีบาร์เลื่อนด้านล่าง แล้วทำเครื่องหมายที่ "จัดระดับหัวพิมพ์ด้วยตนเอง" แล้วกด OK ออกมาครับผม
              -เส้นแล้วคลิกที่ "การจัดระดับหัวพิมพ์"
              คราวนี้ ตอนจัดระดับ เครื่องมันจะพิมพ์แถบลายเส้นมาให้เราดู แล้วเราก็เลือกเอาอันที่มันชัดที่สุด คือ อันที่มันไม่เป็นขีดๆ ที่แถบมันถมดำคมชัดดีที่สุด ก็เลือกลงไปในเมนูไดร์เวอร์ ตามขึ้นตอนไปเรื่อยๆ
              หลังทำเสร็จ ก็ลองพิมพ์อะไรที่เป็นเอกสารพวก Word ที่เป็นเส้นๆ เช่น ตาราง ตัวอักษรหลายๆบรรทัดแบบเยอะๆ ไม่ใช่ที่เป็นภาพ
              เครื่องพิมพ์ที่เราซื้อมาใหม่ บางทีใช้ๆไปเหมือนมันเสีย ก็เพราะว่าเราไม่ไป จัดหัวพิมพ์(Alignment) พิมพ์ทดสอบหัว กันเลย(เจอมาหลายๆท่าน) ประมาณว่ามาถึงเสียบปลั้กใช้ทันที เครื่องก็เลยมีปัญหาแปลกๆทั้งๆที่ใช้ไปได้ไม่นาน...
                ผมลองทําตามที่บอกแล้วครับ แต่มันออกมาสักนิดนึง แล้วก็ไม่ออก พอทิ้งไปสักพักมันก็ออกอีก ปรินท์ไปปริ้นท์มาก็ไม่ออก อีก ทั้งๆๆที่ใช้ได้ไม่เท่าไรเลย ที่คุณทําให้เพื่อนไป อาการนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับ
                  จะลองดูเกือบได้เครี่องใหม่แล้ว ขอต่ออีกนิดครับมีวิธีเซ็ทตลับหมึกให้เต็มไหม ขอบคุณครับ
                    ไว้อาลัย !
                      ในเวป pantip.com
                      อ่านเจอมีบางท่านให้ข้อมูลว่า
                      รุ่น MP258 ออกแบบมา เพื่อต่อต้านการติด Ink Tank
                      พื้นที่ในการวาง สายท่อน้ำหมึก จะมีน้อยกว่ารุ่นก่อนๆ
                      ทำให้ สายท่อน้ำหมึก พับงอได้ง่าย ขณะพิมพ์
                      น้ำหมึกก็เลยไหลไม่สะดวก
                      เขาแนะนำให้ดูเรื่องการวาง สายท่อน้ำหมึก ดีๆ ครับ
                      ส่วนน้ำหมึก จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้
                      แต่ให้ดูข้างขวดหมึกว่า ผลิตแบบ นาโนเทคโนโลยี่
                      เม็ดสีจะมีขนาดเล็ก โอกาสอุดตันจะน้อยลงครับ
                      ส่วนตัวผมอ่านเจอกระทู้นั้นก่อน
                      เลยไม่ติด Ink Tank
                      ใช้แบบถอดตลับมาฉีดหมึกเองครับ
                      ก็เลยยังไม่เจอปัญหาใดๆ
                        ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ใช้มาได้ เดือนกว่าแล้ว พิมพ์รายงานทุกอาทิตย์
                        เครื่องพิมพ์ไม่ว่า tank หรือไม่ tank พิมพ์ภาพออกมาเล่นๆบ้างครับ ภาพสีสวยๆ ถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆ เดี๋ยวหัวจะตัน
                        ยังไม่มีเลยครับ แต่ถ้าขึ้น error ให้กด Stop ค้างไว้สักพักมันจะปรินท์ได้
                          ฟันธง หมึกไม่ดีครับ ปกติรุ่นนี้จะเป็นสีแดงกันถ้าเจอสีเหลืองเปลี่ยนหมึกครับ แนะนำของ number 1 ครับ แต่ถ้าเจอหมึกแดงย้อนให้เปลี่ยนร้านครับ หาร้านเก่งๆหน่อย อย่างที่เชียงใหม่ นี่ผมเจอร้านหนึ่ง saleink ครับ เรื่อง canon นี่เขาสุดยอดจริงๆครับ
                            - ใช้งานหนัก
                            - หมึกไม่ดี
                            แต่ถ้าให้เดา เดาว่าหมึกเป็นอย่างแรกงับ ลูกค้าผมยกมาให้ดู บางรายหมึกยังลดไม่ถึง 1 ใน 3 เน่าแล้วงับ ^^
                            Originally posted by Mark5 View Post
                            ในเวป pantip.com
                            เลยไม่ติด Ink Tank
                            ไม่มีใครมาโฆษณาขายว่าหมึกไม่ดีหรอกงับ ^^
                            อย่าถามคนขาย ถามคนเคยใช้หรือลองเองเลย ^^
                              หมึกตันนั้น เพราะหมึกไม่ดี+ตลับหมึกนั่นละ
                              แต่การดูหมึกดีๆนั้นยาก
                              2 อย่าเดิมหมึกเกิน50-60%ของแทงค์
                              วิธีก้นหม้อเวลาตลับตัน ต้มน้ำไว้ ไม่ต้องเดือดก็ได้แต่ต้องร้อน เอาตลับส่วนหัวฉีดไปจุ่มแล้ว แกว่งๆๆๆๆซักพัก
                              เอามาซับน้ำให้แห้ง ย้ำนะครับว่าซับไม่ใช่เช็ด ห้ามเช็ดเด็ดขาด แล้วก็ห้ามเดิมหมึกเกิน50-60%ของแทงค์ครับ
                              ผมเคยอยู่ร้าน ช่างมักเติมไป70-80% เพื่อวางยาลูกค้า(ที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง)
