วันนี้ผมไปเดิน IT Mall มาครับ เลยแว๊ะไปร้าน HWH คุยๆ กัน เหลือบไปเห็นที่ร้านมีตัว FT01 อยู่ตัวหนึ่ง แหม! เป็นสีเงินด้วยครับ (ปกติแล้วเห็นแต่สีดำ) ทางร้านฝากๆ มาให้ช่วย Review ให้หน่อย ผมเลยจัดให้ครับ
ราคาประมาณ 5,000 บาท+ ครับ (All Alu)
6 May 2010
วันที่ไปเดิน เห็นมี Promotion ใหม่ ซื้อพร้อม PSU ST50F-230 500W(ถอดสายได้) ราคาสุทธิอยู่ที่ 7,400 บาท (ถูกอยู่เหมือนกันครับ Case+PSU) แต่ผมเห็นแต่สีดำนะครับ
*เหมือนเคยนะครับ เอารูป Review มาจากเว๊บนอกเพราะรูปของเขาชัดดีครับผม
Review SIlverstone FT01
กล่องครับ ใหญ่โตอยู่...
ด้านในห่อและบุโฟม มาให้อย่างดีครับ ป้องกันการกระเทือนสำหรับตัวเคสได้ดี
อุปกรณ์ในกล่องมีมาให้ตามนี้ครับ
ตัวสีเงิน ฝาข้างใส ใหญ่ได้ใจ สวยงามครับ
มาดูกันใกล้ๆ ครับ มุมด้านบนมีช่อง USBx2, Fireirex1, Mic+Audio และช่องที่สามารถวางอุปกรณ์อื่นๆ ได้ครับ
ด้านบนจะมีพัดลมสำหรับดูดอากาศเข้าขนาด 180mm นะครับ (700 rpm 18dBA) มีแผ่นกรองฝุ่นด้านในด้วยครับ
ด้านหน้าก็เป็นพัดลมแบบเดียวกันนะครับ 180mm (700 rpm 18dBA) และทีเด็ดอยู่ที่แผ่นกรองผุ่นที่สามารถถอดออกได้ครับ
ด้านหน้าใส่ได้ 5 Drive Tray ครับ ปุ่ม Power ดูดีและมี ไฟ Status บอกครับ
เนื้องานบริเวณขอบและกระจกฝาข้าง ปราณีตมากครับ สวยงาม
มุมมองด้านหลังเคส
ใครที่ชอบเล่นน้ำ ตัวนี้ มีช่องสำหรับติดตั้ง Water Cooler ด้วยครับ
ช่องใส่ Slot เป็นแบบ Aero slot ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับ
ติดตั้ง PSU ด้านล่างครับและที่สำคัญมีแผ่นกรองฝุ่นให้ด้วย (แต่รู้สึกว่าตัวนี้จะถอดไม่ได้นะครับ)
ด้านหลังบริเวณฝาข้างมีตัว Lock ทำให้เปิด-ปิด ฝาข้างได้สะดวกมากครับ ไม่ต้องมานั่งไขน็อต
บริเวณช่องใส่ Drive ด้านใน Design แบบ Tool-less ไม่ต้องใช้น็อตครับ
ส่วนอีกข้างนึง มีตัวดัน Drive ให้ยึดติดเข้ากับกลไลการ Lock ทำให้ไม่ต้องกังวลในการใส่น็อตยึดอีกข้างนึงครับ
ตัวนี้มาพร้อม HDD แบบ Rack จำนวน 7 ลูกครับ ใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ
ตัว Rack จะเป็นพลาสติกครับ แต่มีในส่วนของตัวกันการสั่นสะเมือนของ HDD ให้มาด้วย เจ๋งสุดๆ
ด้านหลังจะให้ตัว CP05 มา 1 ตัว ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้ HDD ของคุณ Support Hot-Swap(สามารถดึง HDD ออกได้ทันที ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่)
ลักษณะการทำงานของตัวยึด Drive แข็งแรงมั่นคงครับ
เคสนี้สามารถใส่การ์ดจอที่ยาวได้ด้วยครับ ปกติแล้วอยู่ที่ 10.5" แต่หากต้องการใส่การ์ดที่ยาวมากกว่านั้น สามารถ Move เอา HDD Cage ออกได้ ใส่ได้ยาวเพิ่มขึ้นเป็น 12"
ด้านหลังมีรูให้ซ่อนสายมากมายครับ เนียนมากๆ
ด้านล่างมีแผ่นกรองฝุ่นของ PSU ตามรูป
ตัวใบพัดลมของ SST จะตัดลมได้ดีกว่าพัดลมยี่ห้ออื่นๆ ครับ
ฝาข้างทั้ง 2 ข้างบุด้วยตัวเก็บเสียงครับ (แจ่ม มากๆ)
มุมมองด้านข้างและด้านหลังครับ
แถมรูปตัวสีดำให้อีกรูปครับ
สรุป
- ตัวนี้ All aluminum ทำให้มันเย็นมากครับ
- มีตัวกรองฝุ่น 3 จุด บริเวณด้านบน ด้านหน้า ด้านล่าง(PSU) ทำให้สบายใจเรื่องฝุ่นได้ครับ
- ฝาข้างทั้ง 2 ด้านบุฉนวนเก็บเสียงให้อีก มิน่า ผมเห็นคนอื่นประกอบตัวจริงแล้ว เงียบมากๆๆๆๆ
- ฝาข้างใส ขนาดใหญ่ เวลาแต่งด้านใน สวยงามมากครับ
- ตัวนี้เป็นระบบ Positive Pressure ทำให้มีความเย็นภายในเคสค่อนข้างมากครับ
จากที่เคยเห็นตัวเป็นๆ และมีเพื่อนประกอบตัวนี้มาใช้บ้างแล้ว อยาก บอกว่า เงียบสุดๆ เอาหูไปแนบฝาข้างไม่ได้ยินเสียงด้านในเลยครับ เย็นมากอีกต่างหากครับ
ตัวนี้มีที่กรองฝุ่น เมื่อไม่มีฝุ่นพัดลมของคุณก็จะหมุนและให้ลมที่เสถียร ไม่มีเสียง และไม่ร้อนครับ
จาก Review ที่ผมนำรูปมานี้ ได้คะแนน 9/10 เลยครับ...
ใครสนใจลองไปดูตัวจริงที่ HWH ก่อนก็ได้นะครับ... ^^ ผมว่าสมราคาครับ^^
และเช่นเคย... ผมมา Review เท่านั้น ไม่ได้ขายแต่ประการใด ไม่ขาย ไม่รับจอง รับตอบคำถามอย่างเดียวครับ ^^ มีอะไรไม่ต้อง PM นะครับ โพสไว้เลยครับ คนอื่นๆ จะได้รู้โดนถ้วนหน้ากัน ขอบคุณครับ **************************************************************************************************************
6 May 2010
มุมมองด้านหลังเคส
สรุป
