จอฟ้าครับ ช่วยด้วย lenovo Y460
  • จอฟ้าครับ ช่วยด้วย lenovo Y460
    lenovo Y460 ซื้อตอนสงกานต์ครับ
    เมื่อวานก็ใช้อยู่ดีๆๆ เปิดโน๊คบุคมาวันนี้ มันขึ้นจอฟ้าว่าแบบนี้ครับ
    มันเป็นอะไรครับ แก้ยังไง หรือต้องเข้าศูนย์แล้ว ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    a problem has been detected and windows has been shut down to prevent prevent damage to your computer
    the problem seems to be coused by the following file : nueoa.sys
    page_fault_in_nonpaged_area
    if this is the first time you've seen this stop error screen,restart your computer.
    if this screen appears again,follow these steps:
    check to make sure any new hardware or software is properly installed.
    if this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windown updates you might need.
    if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to seleect advanced startup options, and then select safe mode.
    technical information:
    ****** stop : 0x00000050 (0xF5F14A81,0x00000001'0F72E0F29,0x00000000)
    ****** nueoa.sys-address F72E0F29 base at F7203000,datestamp 4bc54179
    http://www.grad.cmu.ac.th/weblog/stop-0x00000050
    ไม่รู้จะแก้ได้ป่าวนะครับ ลองดูๆ
      เพื่อนผมซื้อได้อาทิตย์เดียว (Y 550)
      จอฟ้าตลอด...
      สุดท้ายได้เข้าศูนย์ เค้าบอกบอร์ดเสีย
        ขอบคุณครับ คุณnalomoly ลองแล้ว กดF8 ไม่ได้ สงสัยจะอาการหนัก เข้าศูนย์แน่ๆๆ อิอิ
