NCQ บนฮาสดิสเปิดยังไงหรอคับ
  • #16
    win 7 เปิดหลังลงได้
    • #17
      Originally posted by Dongkung2 View Post
      win 7 เปิดหลังลงได้
      ทำยังไงครับ?
      • #18
        Originally posted by sarutx800 View Post
        -.-เอผมจาไปรู้ได้ไงล่ะไม่เคยทำนิหรือว่าท่านหมายความว่าให้ลองดู
        ไม่ได้เป็นหมายความว่าได้หรือไม่ได้ครับ เป็นคำถามให้ลองคิดดูครับ
        • #19
          อย่างนี้รึปล่าวครับไปเจอในthai hardwere มา
          AHCI (Advanced Host Controller Interface) เป็นวงจรควบคุม Serial ATA ทางฮาร์ดแวร์ เพื่อให้ทำงานได้ตามมาตรฐาน SATA เช่น Hot Plug หรือโหมด NCQ
          NCQ (Native Command Queuing) ง่ายๆ ก็ช่วยให้ฮาร์ดดิสก์อ่านข้อมูลแบบไม่ต้องเรียงลำดับ 1 2 3 อันไหนใกล้หัวอ่านก็อ่านมาก่อนได้เลย
          ข้างบนคือการอธิบายแบบง่าย ๆ คร่าว ๆ หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดแบบเชิงลึกขอเชิญถามน้ากูเกิ้ลได้เลยครับ
          มา เริ่มกันเลยดีกว่า วิธีนี้เป็นวิธีที่เราลงวินโดวส์ไปแล้ว แต่ก่อนลงไม่ได้ enable AHCI เอาไว้ สังเกตุลงเสร็จเรามาเปิด AHCI นี้มันจะบู๊ตไม่ได้ จอฟ้าทันที แต่ถ้าทำตามนี้ มันจะใช้งาน AHCI ได้ครับ ผมลองมาแล้วเวิร์คครับ
          1. เข้า regedit เเล้วไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci จากนั้นด้านขวามือ มองหาค่าที่ชื่อว่า Start แล้วเปลี่ยนค่า REG_DWORD เป็น 0 (Click ขวาที่ Start เลือก Modify เเล้วเปลี่ยนค่าเป็น0)
          2. รีสตาร์ทเครื่อง
          3. ไปปรับ sata mode จาก ide เป็น AHCI แล้ว save > restart
          4. ใช้งานได้แล้วครับ
          จากนั้นท่านจะสามารถถอด ๆ เสียบ ๆ HDD ของท่านได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องก่อน หรือที่เรียกว่า hot plug, hot swap นั่นแหละครับ แต่ก่อนถอดอย่าลืม save ก่อนนะครับ ทำเหมือนกับเราจะดึง flashdrive ออกอ่ะแหละครับ
          ใครมีวิสต้าก็เอาไปใช้ได้นะครับ แต่ xp ไม่ได้นะ xp ถ้าจะใช้ต้องหาไดรเวอร์มาลงตอนเรา install เลย แต่วิสต้ากับวินฯ 7 มันมีไดรเวอร์มาให้แล้วในตัว
          บอร์ดใครที่เป็นชิบ ICH7, ICH8 มันจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์นะครับ (ความผิดอินเทล) ลองไปอ่านต่อใน blog ของ Thai Hardware เอาเองนะครับ ลิงค์ด้านล่างเลย
          Source : com-th.net (http://www.com-th.net/webboard/index.php?topic=104805.0)
          Thai Hardware blog (http://thaihardware.blogspot.com/2007/12/achi.html)
          • #20
            ใช่แล้วครับทีว่า Windows 7 มันจะมี Standard AHCI Drivers มาให้เลย
            แต่ทางที่ดีที่สุดอย่าไปใช้ครับ ให้ไปใช้ Drivers ล่าสุดจากทางเจ้าของ ของ
            SATA Controller นั่นจะดีที่สุดครับ
            • #21
              คือยังไงครับคืออย่าไปใช้ตัวAHCIสแตนดาดของwin7รึไงครับ
              คือท่านจาบอกว่าให้ใช้เดิมๆดีกว่าใช่ไหมครับ
              และอีกอย่างผมทำได้ละนะแต่ไม่รู้สิว่ามันเร็วขึ้นรึปล่าว
              • #22
                หลีกเลี่ยงไอตัวที่มากับวินโดว์ 7 ได้ยิ่งดีครับ
                ถ้าหา AHCI Drivers ที่ใช้กับ Windows 7 ไม่ได้
                งั้นก็ต้องใช้ AHCI Drivers ของวินโดว์ครับ
                • #23
                  ผมใช้ที่มาก่ะแผ่นไดร์เวอร์คับ
                  ผมคิดว่าไวขึ้นนะเพราะโหลดอะไรมันไวกว่าเดิม
                  • #24
                    ผมสงสัยอยู่อย่างนะครับ คือผมมี Hdd 2 ตัว
                    ตัวลงวิน7 เป็น Sata
                    อีกตัว IDE มันจะใช้ด้วยกันได้ไหม
                    เพราะ ตัวIDEของผมมันรุ่นเก่าครับ ไม่มี NCQ
                    กลัวทำแล้วจะหาHdd ไม่เจอครับ
                    • #25
                      2. รีสตาร์ทเครื่อง
                      แบบนี้ผมทำแล้วอะครับ พอรีเครื่องมันก็จะเช็ค HDD ใหม่
                      แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ น่าจะเป็นผลที่มาจากการ Hot Swap ได้
                      แต่
                      แสดงว่ามันยังไม่ได้ใช้ชิพบนบอร์ด ควบคุมใช่ไหมครับ?
                      • #26
                        ผมไม่มีแค่standard dual แค่นั้นแหละคับแค่อย่าไปปรับผิดอันน่ะคับในไบออสน่ะ
