ช่วยดูให้ Spec คอมให้ทีครับ
  • ช่วยดูให้ Spec คอมให้ทีครับ
    นี้คือ Spec เครื่องที่มีร้าน JIB ครับ
    เป็น Spec เครื่องที่คุณ punsup จัดมาให้ครับ
    CPU : AMD Athlon II X3 425
    RAM : 2 GB. DDRIII-1333 Kingmax
    M/B : GA-MA74GMT-S2
    PSU : 520w Powerex REX-520B12
    HDD : Wd 5000Blue
    VGA : Asus GTS250/512 D3 DK/DI
    CASE ( ช่วยแนะนำให้ทีเอาไม่เกิน 1,000-1,200 [ ขอที่มีในร้าน JIB นะครับ ] )
    อยากจะรู้ว่า ทั้งหมด ข้างบน ^
    จะพอกับการประกอบคอม 1 ตัวไหมครับ
    ถ้าจะซื้อทั้ง 7 อย่างด้านบนแล้วมาประกอบจะได้ครบไหมครับ
    หรือยังขาดตัวอะไรที่จำเป็นต้องใส่อีกครับ ( DVD มีแล้วนะครับ )
    คืออยากจะรู้ว่าการประกอบคอมให้เล่นได้สักตัวนึงเนี้ยต้องมีอะไรๆสำคัญบ้างครับ
    ( แล้วที่ผมให้ดูด้านบนนั้นมันครบพอที่จะใช้สำหรับคอมตัวนึงหรือยังครับ )
    ถ้าขาดอะไรไปก็ช่วยแนะนำ พร้อมบอกราคาให้ด้วยนะครับ ( เอาที่มีในร้าน JIB นะครับ พร้อมบอกราคาด้วยยิ่งดีนะครับ )
    ดันครับ รอคนตอบ คุณ punsup มาตอบยิ่งดีเลย
      ยังขาดอะไรอีกไหมครับ ถึงจะได้คอมมาเล่น
        อ่าา .... ถ้าผมเป็นคุณนะ ผมจะไม่ใจร้อนครับ
        ผมจะสั่ง ของจาก TK com มาบางตัว คือ
        1.Nox530 - 1450
        2.ASROCK M3A785GM-LE/128M - 2190 ตัวนี้การ์ดจอออนบอร์ดแรงกว่าครับ เผื่อวันนึงการ์ดจอเสีย ตัวนี้ก็พอถูๆไถๆไปได้ครับ
        3.EVGA GTS250 512 DDR3 - 3850 ครับ
        4.Case สั่งมาจาก Tkcom เลยครับ
        ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดค่าขนส่งเท่าไรครับ แต่ถ้าตามนี้ คุ้มครับ
        เวลาประกอบคอม สิ่งที่สำคัญก็คือ
        1.Cpu เปรียบเสมือนสมองของเครื่องครับ ที่จะประมวลผลออกมาครับ
        2.M/B เปรียบเสมือนร่างกายของเครื่องครับ ที่จะเชื่อมต่อทุกๆอย่างเข้าด้วยกัน
        3.Hdd เปรียบเสมือนสมองส่วนที่ไว้จดจำข้อมูลต่างๆครับ
        4.Ram จะช่วยเป็นหน่วยความจำสำรองครับ เนื่องจาก Hdd ทำงานช้าในส่วนนี้ จึงได้แรมมาเป็นเพื่อนช่วยก่อนครับ
        5.Psu เปรียบเสมือนอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายครับ
        ถ้าขาด 5 อย่างนี้ไป อย่างใดอย่างหนึ่ง เครื่องเปิดไม่ติดครับ
        ถ้าซื้อตามที่ผมบอกมาทั้งหมด แน่นอนครับ ต้องรวบรวมทุกอย่างแล้วมาประกอบเองที่บ้าน วิธีการประกอบไม่ยากเลยครับ รับรองว่าทำครั้งแรกสำเร็จ คุณจะภูมิใจกับมันครับ ถ้าวันนี้เราไม่ทำ วันหน้าเราก็จะไม่ทำ แล้วเราก็จะไม่มีวันทำมันสำเร็จครับ
        http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=180359
          ความจริงคุณตั้งผิดห้องน่ะครับ ควรจะไปตั้ง
          http://forums.overclockzone.com/foru...splay.php?f=35
            1.Nox530 - 1450
            ไม่ๆคือผมใจร้อน เพราะจะเปิดเทอมแล้วจะเล่นไม่ค่อยได้เยอะเท่าปิดเทอม
            แล้วตกลงมีครบแล้วใช่ไหมครับ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มไรใช่ไหมครับ
            ยื่น Spec เครื่องที่คุณให้มาให้เค้าได้เลย แล้วให้เค้าจัดมาให้ได้เลยไหมครับ ให้ประกอบมาให้เสร็จเรียบร้อยเลย
            (ส่วนเรื่องตั้งกระทู้ผิดไม่รู้จริงๆครับ พึ่งสมัครไอดีบอร์ดวันนี้โทษทีจริงๆครับ)
            [ ถ้าประกอบเองได้จะประกอบครับ ขอบคุณที่แนะนำ ]
              ได้เลยครับ ยื่นให้เค้า ง่ายๆเลยครับ
              แต่สั่งมา ใช้เวลาไม่กี่วันเองนะครับ 2 วันเองนะ รู้สึก
                ทั้ง 5 อย่างนี้มีในร้าน JIB มีหมดเลยใช่ไหมครับ
                ( ถ้าหมด หรือ ไม่มี จะเอาอะไรแทนดีครับ )
                [ ถ้าหมดมันของกว่ามันจะมาถึง ประมาณ 1 อาทิตย์ได้ไหมครับ ]
                  ช่วยแนะนำ Case แบบราคา 1000-1200 ( เอาที่แบบว่าคุ้มที่สุดอ่ะครับ ดีที่สุดในราคานี้เลยอ่ะ )
                    น่าจะก่อน 1 อาทิตย์ครับ ถ้าของมันหมด ลองถามพนักงานเขาดูว่าใช้อะไรแทนได้ครับ แล้วให้เขาประกอบแล้วลองเลย ถ้าใช้ไม่ได้ รีบถามเขาเลยนะครับ
                      Cm 310
                      Cm 334
                      TT V3
                        ใช้ไม่ได้นี้ยังไงครับ ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ
                          Cm 310
                          Cm 334
                          TT V3
                          แบบที่มีในร้าน JIB ใช่ไหมครับ
                            ร้าน JIB เท่าที่ผมเคยเห็นในสาขา กทม. เหมือนจะเคยเห็น Cm310 นะ
                            แต่บางสาขา อาจจะไม่มี อาจมีแค่ เคส+Psu
                              แล้วถ้าอย่างงั้นจะต้องเอา Case อันไหนดีครับ
                              ( พอดีพ่อว่างพรุ่งนี้จะได้ไปซื้อให้เสร็จวันพรุ่งนี้เลยครับ )
                              [ แล้วจะเอาเกมส์ 007 ไปให้เขาลงด้วยได้ไหมครับ ]
