ช่วยด้วยครับ!!!
  • ช่วยด้วยครับ!!!
    ช่วยดูให้หน่อยครับนี่รายละเอียดที่ใช้โปรแกรม CPUID CPU-Z เวอชั่นล่าสุดตรวจสอบ
    สิ่งที่ผิดไปคือผมซื้อ Ram : G.SKILL DDR3 4RM/1600 (2GBX2) CL 7-8-7-24
    สติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ก็ CL 7-8-7-24 แต่ในโปรแกรมบอกว่า CL 9-9-9-24
    ภาพเพิ่มเติม
    เรื่อง Ram Timing ไม่ตรงเพราะท่านได้ไป OC แล้วปล่อยแรม Auto ไว้หรือเปล่าครับมันเลยทดเพื่อให้ทำงานได้
    ส่วนเรื่องช่องเสียบแรม ปกติถ้ามีแค่2ตัวต้องเสียบช่อง 1+3 ครับ เสียบช่อง 2+4 ไม่ติดเป็นเรื่องปกติเกือบทุกบอร์ดครับ ประมาณว่าช่อง1+3เป็นช่องหลัก 2+4เป็นช่องไว้ใส่แรมเพิ่มนอกเหนือจาก2ตัวแรก
      ซื้อมายังไม่เคย OC เลยครับเพราะทำไม่เป็น ใช้ ASUS MAXIMUS III FORMULA
      เพราะชอบสีบอร์ดครับ
      ขอบคุณครับสำหรับความรู้ใหม่เรื่องเสียบแรม ^^
        7-8-7-24 คือ xmp mode
        9-9-9-24 คือ ค่าที่ jedec กำหนด
        ถ้าไม่ได้ไป config แรม มันจะใช้ค่า jedec
        xmp คืออะไร คอยท่านข้างล่างอธิบายครับ
          ไม่งะ เรามิรู้ 555+
            ผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับยังไม่ได้นอนเลย ถ้าแรมมั่วจะได้เอาไปเปลี่ยน
              รอ......... ^^
                ลองใช้โปรแกรม Everest ดูครับ เผื่อเป็นความผิดพลาดจากโปรแกรม
                  ใช้โปรแกรม EVEREST Ultimate Edition
                  1.Memory
                  Field Value
                  Physical Memory
                  Total 3061 MB
                  Used 703 MB
                  Free 2358 MB
                  Utilization 23 %
                  Swap Space
                  Total 4947 MB
                  Used 665 MB
                  Free 4281 MB
                  Utilization 13 %
                  Virtual Memory
                  Total 8009 MB
                  Used 1368 MB
                  Free 6640 MB
                  Utilization 17 %
                  Paging File
                  Paging File C:\pagefile.sys
                  Initial / Maximum Size 2046 MB / 4092 MB
                  Current Size 2046 MB
                  Current / Peak Usage 97 MB / 97 MB
                  Utilization 5 %
                  Physical Address Extension (PAE)
                  Supported by Operating System Yes
                  Supported by CPU Yes
                  Active Yes
                  2.SPD
                  ##DIMM1: G Skill F3-12800CL7-2GBRM##
                  Field Value
                  Memory Module Properties
                  Module Name G Skill F3-12800CL7-2GBRM
                  Serial Number None
                  Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks)
                  Module Type Unbuffered DIMM
                  Memory Type DDR3 SDRAM
                  Memory Speed DDR3-1333 (667 MHz)
                  Module Width 64 bit
                  Error Detection Method None
                  DRAM Manufacturer G Skill
                  Memory Timings
                  @ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                  @ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                  @ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                  Extreme Memory Profile
                  Profile Name Enthusiast (Certified)
                  Memory Speed DDR3-1600 (800 MHz)
                  Voltage 1.60 V
                  @ 800 MHz 7-8-7-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-88-2-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
                  Memory Module Features
                  Auto Self Refresh Not Supported
                  Extended Temperature Range Supported
                  Extended Temperature Refresh Rate Not Supported
                  On-Die Thermal Sensor Readout Not Supported
                  Memory Module Manufacturer
                  Company Name G.Skill International Enterprise
                  Product Information http://www.gskill.com/products.php
                  ##DIMM3: G Skill F3-12800CL7-2GBRM##
                  Field Value
                  Serial Number None
                  Module Width 64 bit
                  Memory Timings
                  @ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-78-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                  @ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-69-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                  @ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-59-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                  Voltage 1.60 V
                  3.Summary
                  System Memory 3061 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
                  DIMM1: G Skill F3-12800CL7-2GBRM 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
                  DIMM3: G Skill F3-12800CL7-2GBRM 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
                  ผลที่ได้แบบนี้ครับ มีอะไรผิดปกติรึป่าวครับ
                  แรมที่ซื้อมาคือ G.SKILL DDR3 4RM/1600 (2GBX2) CL 7-8-7-24
                    ตื่นมารอคำตอบ ^^
