ปัญหาการใช้ การ์ด PCI to SATA SiI3112
  • ปัญหาการใช้ การ์ด PCI to SATA SiI3112
    รายละเอียด
    Silicon Image Products - SiI3112 - PCI to 2 Port SATA150
    SiI3112-SATA150 2 Port PCI RAID Card
    1,PCI Specification Revision 2.2 compliant
    2,Silicon Image SIL 3112 host controller chip
    3,Support programmable and EEPROM, FLASH & EPROM loadable PCI class mode
    4,Integrated SATA Transport, Link Logic & PHY layer
    5,48-bit sector addressing Virtual DMA
    6,Serial ATA Specification Revision 1.0 compliant
    7,Dual independent DMA channels with 256KB FIFO per Serial-ATA channel transfer rate up to 1.5Gb/s,Internal Serial-ATA port x 2
    8,Support RAID 0, 1, JBOD
    9,Driver supported MS Windows 98SE/ME/NT4/2000/XP/Server 2003/XP 64-bit/Vista, Linux
    ปัญหาที่ว่าคือ หลังจากติดตั้งการ์ดดังกล่าว ลงในเครื่อง
    Mainboard : Asus p5k
    Windows 7 ultimate 64 bit
    หน้าจอตอน boot จะค้าง
    ขึ้นข้อความ Press Ctrl+s or F4 to enter Raid Utilily และ HDD ที่ detect พบ ไม่ยอมไปไหนเลย
    หากทำการเสียบ HDD ที่ sata ที่ตัวการ์ด ดังภาพ
    สามารถกดได้เพียง Ctrl+alt+del เพื่อรีสตาท ไม่สามารถเข้า bios ได้
    หากไม่ใส่ HDD จะ boot ผ่านไปได้ จนเข้า Windows (ผมใช้ Windows 7 Ultimate 64bit)
    ได้ทำการลอง disable : jmicron jmb36x controller driver , ... controller อื่น ๆ ใน bios ก็ ไม่สามารถ boot ผ่านหน้าดังกล่าวไปได้ ยังคงค้างอยู่ที่เดิม
    แต่ถ้าไม่ได้เสียบ HDD เมื่อเข้าวินโดว์ได้ แล้ว
    ใน device manager ก็พบ driver ของการ์ดตัวดังกล่าว
    และเมื่อทำการ เสียบ สาย sata แบบ HOTSWAP ของ HDD เมื่ออยู่ใน windows สามารถใช้งานได้ปกติ
    ปล. ผมไม่ได้ต้องการ RAID ต้องการใช้งานเพิ่ม ช่อง sata เพียงอย่างเดียว
    ลองกับ HDD หลายลูกมาก ทั้ง WD750 Seagate1.5 WD1.5
    ลอง disable ตัว controller ต่าง ๆ ของ Mainboard หมดทุกอันแล้ว
    เมื่อboot ผ่านเข้ามาในวินโด สามารถเสียบใช้งานได้ แต่ถ้าเสียบไว้ก่อน boot จะค้างที่หน้าดังที่กล่าวมาด้านบน
    ผมไม่แน่ใจว่า ตัวการ์ดเป็น sata 1 ต้อง set jumper ตัว HDD ให้เป็น sata 1 ก่อนรึเปล่า เพราะตัว HDD ไม่ได้ แถม jumper มาเลยไม่รู้จะหาที่ไหน
    สรุป ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่สามารถเสียบ HDD ไว้ที่ card ตลอดได้ เพราะจะทำให้ boot ไม่ผ่าน
    ต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนครับ โดยการกด ctrl+s หรือ f4 ส่วนเรื่องตั้งค่ายังไง ท่านต้องลองดูครับ ผมไม่แน่ใจ
    แต่ถ้าไม่ตั้งค่า มันจะค้างอยู่แบบนั้นแหละ
      พอขึ้นหน้าดังกล่าว มันจะค้างอยู่แบบนั้นเลยทำอะไรไม่ได้เลย
      มันต้องใส่ HDD ยี่ห้อเดียวกัน ขนาดเท่ากัน รหัสเดียวกันหรอ
        ท่านลองสลับจัมเปอร์ให้มันวิ่งเปน sata1 ดูครับ ผมไม่แน่ใจว่าชิพซิลิกอน มันจำเปนมั้ย แต่ของผม promise ไม่จำเปน
        ส่วนเรื่อง HD ที่ใส่ลงไปนั้น ลูกเดียวก้อได้ครับ ไม่จำเปนต้องหลายลูก เพราะของผมลูกเดียวมันก้อดันบังคับทำเปน raid 0+1 ได้ยังไงก้อไม่รุ้
          จขกท. ซื้อมาเท่าไรหรอครับ
          แล้ว มีแบบ SATA II เปล่าครับ
            การ์ดมันเป้นแบบ sata I ต้องเช็ต hdd เป็น sata I ครับ แถมจัมเปอร์ ก็หายากครับ แต่ถ้าเป็น sumsung รู้สึกจะเป็น jumper ตัวใหญ่ seagate นี่ตัวเล็ก แต่ปกติมันจะแถมมาให้อยุ่แล้ว แต่ถ้าไม่มีหายากครับ
