General Hardware
ไปอ่านเจอมาจากนิตยสาร Computer Today
3
4
kreaninw
7 Oct 2009
21 Apr 2010, 10:20:42
ผมก็อ่านครับ หนังสือนี้
ดีมากๆเลยครับ
manchester2548
4 Dec 2006
21 Apr 2010, 10:47:10
บางครั้ง เราไม่ได้เรียกใช้ข้อมูลใด ๆ ในแฟรชไดรว์ แต่โปรเซสในวินโดว์มันดันเรียกนะครับ
การ Safely Remove มันจะทำให้รู้ว่าแฟรชไดร์กำลังทำงานอยู่ไหม ถ้ามีการทำงาน มีการเรียกใช้ อยู่มันจะถอดไม่ได้ใช่มั้ย แล้วคิดนึดนึงว่า เราไม่ได้เรียกใช้ คิดว่าปลอดภัยชัวว์ แต่ดันมีโปรเซสของวินโดว์ทำงานอยู่ ก็เท่ากับว่าแฟรชไดรว์ยังเชื่อมต่อ ทำงานอยู่
ผมเจอบ่อย ๆ Safely Remove ไม่ได้ เปิดดูมีโปรเซสทำงานอยู่ ต้องใช้โปรแกรม Unlocker ปิดโปรเซสไปก่อนถึง Safely Remove ได้
Originally posted by
whiteII
ถ้ามันไม่ได้โอนถ่ายข้อมูลอยู่ก็ดึงออกเลยครับ มันเป็น Flash memory นิ ไม่เสียหรอกๆ นอกจากชิบที่มาใช้ทำหน่วยความจำมันไม่ดีตั้งกะต้น เหมือนของ Kington ปลอมอ่ะ ใส่ไฟล์ใหญ่ไม่ได้ ลบไม่ได้ นอกจากฟอแมต
มันก็เสียได้ครับ หรือเคยเจอมั้ย แฟรชได้ปกติ แต่ข้อมูลเสียหาย ของดีแค่ไหนก็เสียได้ถ้าไม่รักษา
nayaom09
18 Sep 2006
21 Apr 2010, 11:56:08
ALO
การกด eject นั้นเป็นการเช็คว่า เฟรชไดร์มีการเชื่อต่อกับ คอมพิวเตอร์อยู่หรือปล่าวนั้นเอง
ถ้ามีการเชื่อมต่ออยู่ ก็จะมีข้อความเตือนเพราะบ้างครัง ก็มีบางโปรแกรม syns กับเฟรชไดร์อยู่
เป็นแบล๊คกราว ทำให้ การกด eject คือ ปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเอง
+1
sck026
14 Feb 2008
21 Apr 2010, 12:58:55
เคยเจออยู่ครั้ง ไม่พังแต่ข้อมูลเสียหาย ตัว Flash Drive Format มาใช้ต่อไม่มีปัญหา
RN_33
25 May 2009
21 Apr 2010, 17:41:28
ผมกดอีเจคตลอดอ่ะ
ปลอดภัยไว้ก่อน ไม่เสียเวลามากในการกดแต่ละครั้ง
Athlon_TFS
23 Dec 2006
21 Apr 2010, 17:52:32
ผมดึงออกเลยประจำครับ พอก๊อปปี้หรือใช้งานเสร็จก็ดึงเลย ขี้เกียจรอกด eject มันช้า
แต่ก็ไม่เคยเจอไฟล์เสียหรือแฟลชไดรว์พังน่ะครับ
narongkub
21 Apr 2010
21 Apr 2010, 18:12:50
ใช้แล้วก้อ ดึง ดึง ดึง อย่างเดียวเลยครับ
55555
toncorp
28 Mar 2010
21 Apr 2010, 20:00:14
pladibjung
ปกติมันก็ไม่ต้องกดก็ได้อยู่แล้วครับ
นี่หลักฐานคับ
ถ้าเป็น external HDD เลือกตัวล่างก็ได้แต่ต้อง safety removeครับ
ตามความเห็นนี้ครับ
โดยปกติแล้วค่า Default มันจะทำมาให้สามารถดึงออกโดยปกติ โดยไม่ต้องกด safety remove อยู่แล้วครับ
แต่... สมมติวันดีคืนดีดันมี services run ใน Background ค้างไว้ โดยที่เชื่อมต่อกับ Flash drive ไว้แล้วละก็ การดึงออกโดยทันทีก็อาจจะมีผลกระทบกับไฟล์ที่ทำงานอยู่ก็เป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นการกด safety remove ก็เป็นตัวช่วยยืนยันตัวหนึ่งครับ ว่าเราสามารถถอดออกได้โดย ไฟล์ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ...
แต่ถ้ามั่นใจแล้วว่า ไม่มีไฟล์ไหนทำงาน อยู่แน่ๆ แล้วละก็ ก็ดึงออกได้เลยครับ
radiozero
15 Jan 2008
21 Apr 2010, 20:39:57
External HDD ของผมต้องกดอ่ะครับ เพราะมันมี Utilities ของมันเองรันอยู่ด้วย บางทีกด Eject มันยังฟ้องว่าไม่สามารถทำได้ เพราะกำลังทำงานอยู่ บ่อยมาก จนผมต้องกด Eject ให้เป็นนิสัยเลยครับ
ส่วน Flashdrive ใช้เสร็จ ดึงออกเลย 555+
Unlocked
21 Nov 2009
21 Apr 2010, 21:04:11
shadowweb
ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยกด Eject ซักครั้งเลย
เหมือนกัน
Benz_36
5 Jan 2007
21 Apr 2010, 21:12:00
ผมไม่เคยกดครับ
ไฟหยุดหระพริบเมื่อไหร่ผมดึงออกเลย
ทำอย่างนี้มาหลายปีแล้ว มันก็ไม่เห็นพังซักที
อีกอย่างแฟลชไดร์ฟผมมันเปลือยด้วย ไม่มีกรอบพลาสติก
เวลาพกก็ชอบเอาไปใส่ในกระเป๋ารวมกับเหรียญและพวกกุญแจ
ขูดกันไปขูดกันมา
prayeam
22 Feb 2007
21 Apr 2010, 21:18:33
manchester2548
ผมใช้ Log off แล้ว เข้ามาอีกใหม่อีกรอบ ก็ remove ออกได้
firsthand
2 Feb 2010
21 Apr 2010, 21:19:59
ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับ
เผื่อมันกำลังทำงานอยู่จะได้ไม่เสียหาย
shiny
27 Aug 2009
21 Apr 2010, 21:38:12
ของผมเองใช้มาสองปีไม่เคยเป็นไร
แต่เห็นของเพื่อนมากับตา...ว่าพอยังเขียนไฟล์แล้วดึงเลยมันเป็นยังไง
หลังจากนั้นผมกดตลอดครับ ยังไงก็กันไว้ก่อน เสียเวลาไม่ถึง 10 วินาทีคุ้มกว่าเสียไฟล์งานสำคัญนะครับ!
555cup
25 Apr 2007
22 Apr 2010, 13:16:16
ผมเคยใช้ๆ อยู่ กำลังโอนข้อมูลลงเครื่อง อยู่ดีๆ ก็พังไปเฉยๆเลย
ไม่รู้เกี่ยวกับกรณีนี้หรือเปล่า
ยี่ห้อ pretec 555+
3
4
