แกะ Harddisk รื้อดูใส้ข้างในกัน
  • แกะ Harddisk รื้อดูใส้ข้างในกัน
    คำเตือน !!! นี่เป็นการทดลองส่วนบุคคล ลอกเลียนแบบได้ แต่ไม่รับรองถึงความปลอดภัยของ Harddisk ข้อมูล
    หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและถ้าจะทำตาม
    สืบเนื่องจากได้ของเล่นชิ้นใหม่ เป็นสาย USB2.0 to IDE/SATA 250.- บาท
    ก็เลยจัดการเอา Harddisk เก่าเก็บทั้งหลายจากกรุประมาณห้าตัวได้ เป็น IDE หมด
    (IBM1.7G/Seagate2.0G/Quantum9.1G/Seagate20G/Seagate40G)
    ตัวแรกยังไม่ทันทดสอบ หม้อแปลงไฟที่แถมมา ก็ดังปุ๊ก (ตอนแรกยังไม่รู้) เงียบไป Harddisk นึกว่าจะเจ๊งซะแล้ว รีบชักสาย USB ก่อนเลย
    คอมยังกดได้ ยังไม่เสีย แล้วดู Harddisk โอเค ไม่มีกลิ่นไหม้ ไปดู หม้อแปลง ไฟดับไปแล้ว ชัวร์เลย เขย่าๆ มีเสียบเหมือนอะไรแตกหลุด ชัวร์ เจ๊งแล้ว
    อายุสั้นมากไม่เกิน 1 นาที ก็พัง ว่าจะเอาไปเคลม ทิ้งถังขยะดีกว่า ค่ารถไปเคลมคงไม่คุ้มแล้ว
    ก็เลยไปขุด Power Supply วัตต์ละบาท มาใช้ไปพลางๆ
    ทุกตัวก็ทดสอบ ผ่านหมด ใช้ได้ มีข้อมูลข้างในที่เก็บไว้พวกเครื่องเก่าๆเป็นวินโดวส์ แต่มาติดที่ตัวนึง
    มันมีปัญหาคือไม่สามารถ detect เองได้ Harddisk ไม่หมุน เงียบสนิท (Seagate 20GB)
    ก็เลยเริ่มคันมือ เอาไงดีหว่า เพราะอย่างไร ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว Harddisk มันช้า+ไม่พอยาใส้ เก็บไว้เฉยๆ รื้อมาพังคงไม่เสียดายนัก
    จัดแจงถอดฝาหลัง ถอดแผงวงจร ขัด contact แผงวงจร สามารถลองทำกันเองดูได้
    (มีสมาชิกโพสแล้วตามลิงค์ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=670758)
    ถอดเสร็จ ประกอบกลับไป ก็ยังไม่หมุนอีก แต่มีอยู่ทีนึงหมุนได้ ใช้ได้แป๊บเดียว ก็หยุดไป เลยเอาไงเอากัน
    รื้อฝาครอบเสียเลย จะลองดูสักหน่อยว่ารื้อแล้วมันเสียเลย ไม่ทำงานเลยไหม
    (Harddisk ที่ถอดฝาครอบแล้ว)
    การรื้อฝาครอบ ก็ไม่ยากอะไร ใช้ไขควงแฉก เบอร์ T-8 หรือ T-9 ขันออก โดยรอบที่เห็นทุกตัว
    และจะมีอยู่1 รู ที่ป้ายฉลากมันบังอยู่ เอานิ้วลูบๆไล่ๆดู แล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดเปิดซะ ขันออกมา
    ด้วยความซน ก็เลยขยับหัวมันเล่นๆ เหมือนจะติดๆ ไม่ค่อยลื่นเท่าไรนัก เอ๊า ลองเปิดดูอีกที
    ปรากฎว่า เปิดติดแฮะ ทั้งๆที่เปิดฝา จานหมุน หัวอ่านแกร๊กๆๆ จะพังไหมหว่า ที่หน้าจอ
    ก็ขึ้นมา เย้ เห็นแล้ว จัดการ format full ซะเลย
    ฟอร์แมตได้จนครบ ลอง copy ดู ก็ได้ แต่ไฟล์ไม่ใหญ่มาก ประมาณ 2 GB หัวก็แอ๊ดๆๆไปตามของมันปกติ
    เทสด้วย HD Tune Pro ดู Error Scan ไปได้สักพักไม่ถึงสองแถว ก็เริ่ม Error HDD Fail แล้วก็ หลุดไป
    เหมือนหัวมันจะติด แกว่งไปมาแรงมาก ก็เลย Unplug แล้วขยับหัวดู รู้สึกว่ามันหนึดๆ ไม่ค่อยลื่น เลยจัดการซะ
    กลับมาเทสอีกครั้ง เทสได้จนหมด ได้ของแถมเป็นแบด 4 จุด ทดลองก็ใช้ได้ ก็พอใช้ได้ อืดๆช้าๆตามประสาของอายุมาก
    เป็นอันเสร็จสิ้น ใช้ได้แต่มี bad sector (คาดว่าอีกไม่นานคงสิ้นใจเปิดไม่ติดแน่ๆ)
    สรุป - คาดว่าน่าจะเกิดจากหัวอ่านมันติด เลยทำให้มันไม่ทำงาน พอไปเปิดฝา ไปขยับหัวมันก็เลยทำงานได้
    อาจจะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานก็ได้
    สายต่อที่ซื้อมา ใช้งานได้ดี (ถ้าไม่นับหม้อแปลงที่เจ๊งไป) ต่อ HDD IDE ขนาด 2.5 ก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องต่อไฟเลี้ยง
    ต่อ Sata ได้ทุกอย่าง แต่ต้องใช้ไฟเลี้ยงแยก
    Harddisk รุ่นนี้ขนาด 20GB ซื้อปี 44 รื้อมาดูแล้วเป็นจานแผ่นเดียว หัวอ่านข้างเดียวด้วย (ด้านใต้)
    และอ่านเพียงแค่ครึ่งแผ่น (ครึ่งแผ่นด้านวงนอก)
    โหดดีครับ เคยรื้อเหมือนกัน
      ขยันจริงๆเลยนะท่าน
        พึ่งรู้ว่ามีสายนี่ด้วย USB2.0 to IDE/SATA
          น่าตื่นเต้นดีครับ เอาไว้ผมลองเอาทองออกจาก cpu มั่ง (ที่บ้าน cpu เยอะเหลือเกิน)น่าจะตื่นเต้นเช่นกัน
            ความรู้ จดๆ
              ไปอยู่หน๋ายยยมาเนี่ยย
                すごい
                  มีขี้ฝุ่นลงไปเลย bad ป่าวครับ
                    ตัวที่บ้านอย่าแกะเล่นกันนะครับ ข้างในเป็นศูนย์ยากาศ
                    ทำเพื่อไม่ให้เกิดลมขณะจานหมุน ซึ่งทำให้จานเสียหายได้ถ้าหัวอ่านโดนแผ่น
                      เราจะโหดอะไรบ้างดีอ่า หลังจากเรียบร้อยมา 2 อันแ้ล้ว ฮี่ๆๆๆ
                        ที่หัวอ่านมันลอยไม่แตะกับแผ่นจานได้ เพราะ มันมีอากาศอยู่
                        พอจานหมุนด้วยความเร็วสูง จะเกิด "เบาะอากาศ" หนุนหัวอ่านให้ลอยขึ้น ทำให้ไม่แตะกับแผ่นจาน
                          ผมรื้อประจำครับ แกะเอาแม่เหล็กแรงสูงมาเล่น (มันแรงจริง ๆ นะ)
                          ส่วนไอ้ สาย IDE 2 USB แบบมีปลั๊กไฟตะหากนั่นอ่ะ ทำ 80 IDE ผมไหม้คาตาไป 1 ตัวแล้ว
                          (ตอนไหม้นี่อึ้งไปเลยไม่คิดว่าจะเกิด น้ำตาเล็ดเลยข้อมูลสีชมพูทั้งนั้นไปซะแล้ว)
                          สุดท้ายทิ้งมันไปหลายเดือนมองๆ ไปเจอ Power เก่า ๆ ก็เลยเอามาต่อใช้แบบท่านเจ้าของกระทู้
                          เพราะฉะนั้นขอเตือนท่านที่จะซื้อสายแบบนี้มาเล่น แนะนำให้ทิ้งสายไฟที่มันให้มาไปเลย
                          แล้วไปหา Power เก่า ๆ ที่ใช้ได้มาต่อเล่นดีกว่า เสถียรกว่าเยอะ
                          อ้อถ้าเป็น HD แบบ SATA ก็ต้องระวัง Power เก่า ๆ ด้วยนะครับอย่าเอา Powerเก่า ๆ
                          มาต่อไฟเลี้ยงให้ HD SATA โดยผ่ายสายแปลงไฟ (ผมทำ HD Sata ไหม้คามือมา 5-6 ลูกแล้ว
                          โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดจาก Power)
                            +1 ตามนั้นครับ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
                            เคยเห็นในเว็บมีคนทำอยู่ ใช้ได้ไม่นานก็เจ๊ง คงเพราะฝุ่นครับ
                              +1
