สอบถามเรื่อง UPS ครับ
  • สอบถามเรื่อง UPS ครับ
    สเปคผมมีดังนี้ครับ
    cpu Core i5 750
    M/b ASUS P7P55D
    RAM G.SKILL RIPJAWS DDR3 4RM/1600 (2GBX2) 7-8-7-24
    HDD WD 500 GB AALS BLACK
    VGA ASUS EAH5770 Cucore 1GB DDR5
    ROM ASUS DRW-24B1ST 24X
    PSU ThermalTake Toughpower 750W
    cpu cooler PROLIMATECH Mega shadow (Deluxe Edition) +
    ThermalTakeThunderblade Red LED@1800 RPM ,VizoUV@1300 RPM
    case LIAN LI Lancool K62 Black
    ตอนนี้ผมใช้ UPS ของ system 500 WATT ราคา 1800 กว่าๆ พอดีพ่อเขาซื้อให้ใช้กับเครื่องเก่า เพิ่งซื้อเมื่อต้นเดือน มีนาคม 53เองครับ เวลาไฟตกมันก็ดีดๆแป็กๆ นะครับ เครื่องเก่านี่ไฟดับใช้ได้ 3-5 นาที แต่เครื่องใหม่นี้ ไฟดับมันดับด้วยเลยแต่เวลาไฟตกหรืิอพ่้อเปิดแอร์มันก็ดีดแป็กๆนะครับเครื่องไม่ดับ
    เลยอยากจะสอบถามไว้เผื่อจะได้เก็บเงินซื้ออ่ะครับ กลัวคอมพ์มันจะพังซะก่อน เพราะบ้านผมไปตกบ่อยมากเลยครับ
    รบกวนด้วยนะครับไม่รู้ตั้งถูกห้องหรือเปล่า
    ที่มันดีดดังแป๊กๆ เป็นเรื่องปกติครับ เพราะมันตัดไปวงจรสำรองไฟ
    แต่มันสำรองไม่ได้แน่นอนเพราะ W ตัวนี้กินมาก พอ Overload มันจ่ายไปไม่ได้ก็ตัดไปครับ
    แนะนำซื้อสัก 600W+ ครับ ยี่ห้อ Syndrome APC อะไรแบบนี้ ราคาประมาณ3-4000.- ได้ (แต่คุณภาพได้มากกว่าเก่าเยอะ)
      เราใช้ตัวนี้นะ APC 500VA BE500R-AS มัน 300W. เอง ต่อ สายชาร์จโทรศัพท์*2, สายชาร์จหูฟังบูลทูธ ประมาณนี้ใช้มา 4 ปีเปลี่ยนแบตไปเมื่อกลางปีที่แล้ว ก็นิ่งๆ ไฟตกบ่อยก็ไม่มีปัญหา สำรองไฟได้ประมาณ 5 นาทีอ่ะจ้า ทุกอย่างต่อจาก UPS ตัวนี้หมดเลยจ้า
      สเปก
        ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ ว่าจะซื้อตัวที่ไม่เกิน 3500 บาท ถ้าเพื่อนๆแนะนำรุ่นได้ยิ่งดีครับ
          ขออณุญาติขุดนะครับ คืออยากจะทราบ รุ่นของ Syndome อ่ะครับที่สามารถใช้กับสเปคผมได้ เพราะบ้านผมไฟตกไฟดับบ่อย บางทีบางวันไฟดับ 2-3รอบ มีงบประมาณ 3000-4000 ครับ
          เข้าไปดูที่เว็บของ Syndome ไม่มีราคา ติดต่อไปก็ยังไม่เห็นติดต่อกลับเลยครับ
          http://www.syndome.com/
          แล้วผมไปอ่านเจอในเว็บบอร์ดของ Syndome งงเลยตัดสินใจไม่ถูก 2 กระทู้นี้ staff ตอบไ่ม่เหมือนกัน
          http://www.syndome.com/wb.php?act=li...ber &sort=DESC
          ผมเล้งๆไว้ก็ Platinum Sine จ่ายอยู่ที่ 300W,360W,600W
          กับอีกตัว SZ-1001Pro จะจ่ายกำลังที่ 800W
          แต่ไม่รู้ราคาทั้ง 2 ตัวนี้เลย
            ขอขุดหน่อยครับ ช่วยตอบหน่อยครับวานผู้รู้ช่วยที
              ผมใช้ Raidmax 730W อยู่ครับ ดูตัว 800W ที่ IT City ไว้ครับ
              ของ Syndome นี่แหล่ะ รู้สึกจะลดเหลือ 6000 กว่าๆ ครับ
                โหวราคาแพงจัง
                  พอจะแนะนำราคาที่อยู่ราวๆสัก 4000 ไหมครับ
                    ถ้าจำไม่ผิดตัว 600W จะลดเหลือ 3000 กว่าๆครับ
                      ทำไมถูกจังครับไปดูที่ไหนมาเหรอครับ
                      แต่ทางบริษัทเขาเมล์มาบอก แล้ว ก็โทรมาถามอีกทีครับ บริการดีมากครับ แต่ราคาสูงกว่าที่คูณบอกนะครับ
                      SYNDOME Uninterruptible Power Supply
                      Model Star-1000
                      Power rating 1000 VA / 600 Watt
                      Batt 12 V 9 Ah 1 ลูก
                      Star Series เหมาะสำหรับควบคุมสำรองไฟฟ้ากับอุปกรณ์โหลดที่พอเหมาะไมากเกินไป แต่ต้องการระยะเวลาสำรองไฟที่ช่วยให้ทำงานต่อเนื่องพอสมควร
                      http://www.syndome.com/innovative.html
                      ตัวนี้ราคา 4,200 บาท ราคาศูนย์
                      แล้วก็อีกตัว
                      Model SZ-1001
                      Power rating 1000 VA / 800 Watt
                      Batt 12 V 7 Ah 2 ลูก ราคา 7,250 บาท แพงไปครับตัวนี้คงซื้อไม่ไหว
                      แต่ผมเล้งไว้อีกตัว คือ Extreme - Series 1000 VA / 600 Watt ราคา 4800 บาท น่าสนครับตัวนี้
                      จ่ายกำลังได้เต็ม 1000VA / 600 WATT มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ ควบคุมการทำงานของ UPS ด้วยซอฟแวร์อัจฉริยะ PowView
                      ทุกอย่างค่าส่ง ไม่เกิน 100 บาท
                      กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดี ^ ^
                      แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเครื่องผมจะใช้ได้ไหม 600 W ตามลายเซ็นเลยครับมีก็จอ SAMSUNG จอแบน 793 MG (กำลังหาจอใหม่อยู่ครับ "ถ้าใช้จอ LCD ค่าไฟจะถูกลงไหมครับ") กับลำโพง Boston 2.1 แค่นั้นครับ
                        ขอขุดหน่อยครับ สเปคของผมมันกิน WATT เท่าไหร่ครับผมจะได้เลือก UPS มาใช้ถูกครับ
                        ตอนนี้เล้ง SYNDOME Uninterruptible Power Supply
                        Model Star-1000
                          ช่วยถามให้ด้วยนะครับ supply 730w เล่นตัว syndome extream 800w ได้มั๊ย แล้วก็ราคาด้วย อิอิ
                          คือใช้งานจริงเครื่องผมไม่น่าถึงครับ หนักพัดลมกับการ์ดจอนี่แหล่ะ แล้วก็จอแค่ 18.5 เอง
                          ส่วนเช็คกำลังการใช้งานของเครื่องตามลิงค์เลยครับ
                          ช่วยเช็คราคาให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
