Font Panel ของ X-Fi Patinum มันทำอะได้ครับ
  • Font Panel ของ X-Fi Patinum มันทำอะได้ครับ
    เห็นมีแต่คนอยากได้ Font กันครับ มันมีประโยชน์ยังงัยม้างเหรอครับ สามารถทำอะไรได้บ้างครับ
    ไม่รู้เหมือนกัน ซื้อมาไว้งั้นๆแหละ -0-
      รบกวนท่านbattlecruiser(ถ้าเข้าดู) ผมใช้การ์ดaudigy modเป็น4แล้ว ขอถามเวลานิดหน่อยครับ ผมได้ปรับที่ graphic equalizer แล้ว เสียงok เลย แต่เวลาผมปิดคอมแล้วเปิดอีกที ผมก็สังเกตุเสียงไม่ดีเท่าเดิม ผมก็ต้องเข้าไปคลิก โปรgraphic equalizer อีกที เสียงตั้งไว้ถึงออก(ไม่ได้ทำอะไรแค่คลิก) ทำยังไงให้เป็นautoครับผมก็saveแล้ว ก็ต้องเข้าไปปรับครับ อีกอย่างครับ เห็นของท่านเป็น(audigy B880) ของผมเป็น(audigy B00) มันเหมือนกันหรือเปล่าครับ แล้วกล่องนั้นไม่ปล่อยหรือครับอิๆๆ
        ขุดมาให้ลองทำดูครับ ประหยัดแบบพอเพียง
          1. Optical SPDIF In/Out connectors (OPTICAL IN/OUT)
          Connect to recording/playback devices with optical connectors (for example, MiniDisc recorders, Digital Audio Tape recorders or external hard disk recorders).
          2. Auxiliary 2 Line In jacks (AUX IN 2)
          Connects to analog devices like VCRs, TVs and CD players
          3. Infrared receiver - Lets you control your computer via the IR remote control.
          4. Coaxial SPDIF In/Out connectors (SPDIF IN/OUT)
          Connect to digital audio recording/playback devices with optical connectors (for example, MiniDisc recorders, Digital Audio Tape recorders or external hard disk recorders).
          5. FireWire (IEEE 1394) connector
          Connects to a FireWire (IEEE 1394) compatible external device (for example, a digital video camcorder, digital still camera, printer or scanner).
          6. Headphones jack Connects to headphones.
          Speaker output will be muted if selected in software (Creative Audio HQ or Creative Audio Control).
          7. Headphones volume knob
          Controls the volume of your headphones. Turn clockwise to increase the volume, and counterclockwise to decrease the volume.
          8. Mini MIDI In/Out connectors (MIDI IN/OUT)
          Connects to MIDI devices using the mini-MIDI-to-standard-MIDI adapter cables provided.
          9. Line In 2/Mic In 2 jack (LINE IN 2/MIC IN 2)
          Connects to line sources (for example, electric guitars) or a microphone.
          10. Line In 2/Mic In 2 knob (Microphone gain) Selects Line In 2 or Mic In 2.
          To increase microphone gain, continue to turn clockwise.
          11. Line In 2/Mic In 2 separator mark
          To switch to Line In 2, turn the knob counter clockwise over the Line In 2/Mic In 2 separator mark until you hear a "click". To switch back to Mic In 2, turn the knob clockwise over the separator mark until you hear a "click".
            เอาแบบ สรุปก็ได้ครับหน้าที่หลักมัน ทำมัยถึงคนอยากได้กันเยอะแยะครับ
              ประโยชน์ที่คนแถวนี้เห็นกันคือ
              เสียบหูฟังได้ ออก mode หูฟังเองเลย กับ เท่ แค่นั้น
                ** รีโมทก็ไม่เห็นได้ใช้เลย
                  มันน่าจะมีดีกว่านั้นนะท่าน
