คืออย่างที่บอกคับ คอมเป็นคอมบริษัทคับเสียบ port usb แล้วมองไม่เห็นคับ
ทำไงคอมจะมองเห็น USB คับทุกท่าน
จากรูปนี่ ตัวเครื่องเป็นport usb1.0 น่าจะเป็น spec เก่าพอสมควร มีusb อยู่แค่2พอร์ท
แล้วจากรูปนี่มันแจ้งแค่ว่ามันลดความเร็วมาใช้ usb1.0 เฉยๆน่าจะใช้ได้
ถ้าใช้ไม่ได้ต้องถามว่าสามารถเข้า control panel ได้หรือไม่ หรือทำการคลิ๊กขวาที่ my computer แล้วเลือกที่ property ได้หรือไม่(ถ้าเข้าไม่ได้คงต้องติดต่อ admin ครับ)
ถ้าได้ลองเข้าที่ tab hardware แล้วคลิกที่ driver signing แล้วดูว่ามัน block อยู่หรือเปล่าถ้า block ก็เลือกที่ ignore หรือ warn ก็ได้ แล้วก็ลองเสียบอุปกรณ์ดูใหม่
หรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องไฟไม่พอ ในกรณีที่ใช้เป็นอุปกรณ์พวก hdd box 2.5" คงต้องต่อไฟเพิ่มเอา เพราะ port usbรุ่นเก่าๆจะจ่ายไฟให้ไม่พอครับ รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปัญหา
ถ้าเป็นไปได้ควรลงรายละเอียดเยอะหน่อยจะได้หาทางแก้ได้ง่ายขึ้นครับ
ลองติ๊กช่อง Make thais action the system default ดูรึยังครับ
แล้วที่เสียบนี่เป็น thumbdrive รึเปล่าครับ ลองเสียบเครื่องอื่นแล้วใช้ได้ปกติรึเปล่า
เสียบแล้วมีเสียงดังตึ่งตึ๊งรึเปล่าครับ(แสดงว่าปกติ)
ถ้ายังไม่ได้อีกสงสัย จะช่วยไม่ได้ละครับ
- ลองติ๊กช่อง Make thais action the system default ดูรึยังครับ
ลองแล้วคับ
- แล้วที่เสียบนี่เป็น thumbdrive รึเปล่าครับ ลองเสียบเครื่องอื่นแล้วใช้ได้ปกติรึเปล่า
ลองเครื่องที่บ้านแล้วครับปกติดีทุกอย่างคับ
**คือตอนนี้ที่อยากรู้ก้อคือที่เขาบล๊อกจากเซเวอร์เนี้ยมันสามารถทำได้ใช่ปะคับ และมันจะมีวิธีแก้การบล๊อกได้หรือเปล่าคับ
