UPS ตัวไหนดีๆครับครับ คอมจะพังเพราะไฟตกครับ
  • UPS ตัวไหนดีๆครับครับ คอมจะพังเพราะไฟตกครับ
    คือผมไปซื้อมาหลายรอบละไอ้ ups เนี่ย แรกๆก็ใช้ได้ ใช้ไปแปปเดียวพังไหม้ ร้องอย่างไม่มีสาเหตุ ไฟที่บ้านก็ตกบ่อยครับกลัวคอมกับลำโพงพังมากๆ รบกวนแนะนำหน่อยครับควรวางระบบยังไงดีครับผม
    ที่ผมใช้ผมก็มี comp moniter ลำโพงครับ
    N/A
      แนะนำ
      SYNDOME 1,000va 400w
      ราคา 2,200 - 2,500 บาท
        เคยใช้คอม ไฟตกไฟดับเป็นว่าเล่น วันนึง 2-3 รอบอย่างต่ำ คอมเครื่องนั้น ใช้มา 4 ปี ไม่มีปัญหาใดๆ
        ปัญหาคือ UPS ที่ต้องทำงานบ่อย Invertor ทำงานบ่อย เลยลาโลกไวเป็นธรรมดา
        เพราะการระบายความร้อนที่ห่วยแตก ของ UPS และ SPEC POWER TRANSISTOR คุณภาพต่ำ
        มี 2 ทางให้เลือก
        1. ซื้อ UPS มียี่ห้อ ราคาแพง
        2. ซื้อของถูกมาโมเอง เปลี่ยน HEAT SINK ใหม่ ใช้พัดลมช่วยระบายความร้อน
        เลือกได้แค่นี้แหละ
          x2 240 1960
          ASROCK 785GM-LE/128M
          HIS HD4670 ICE Q4 512MB DDR3
          hd wd 320aaks
          ram Kington DDRII 800*2
          สเปคเท่านี้ครับผม
            ก่อนหน้านี้ใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าเงิน ช่วง 6-7 ปีหลังไม่เคยใส่เลย เปลืองเงิน เอาค่า UPS ไว้เปลื่ยน PSU ตอนมันหมดอายุดีกว่าเยอะเลย โอกาสน้อยมากที่จะเกิดการกระชากจน PSU พัง
            ปล.เป็นประสบการณ์ตรงๆ ความเห็นท่านอื่นอาจต่างกันแล้วแต่เหตุผล
              เพิ่งจัดUPSมาครับ ของซินโดรมส์ 750VA 300watt 1900บาท ร้านอมร ที่ระนอง ครับ
              สเปคผมก็
              e7200
              nvidia8600
              hdd320 1 ลูก
              DVD 1 ลูก
              พัดลมเป่าแรม 1 แถว
              หลอดไฟยูวี 1 ชุด
              PSU 500W
                CBC ก็พอใช้ได้นะเค้าผลิต เครื่องสำรองไปโรงงาน+เซิร์ฟเวอร์ด้วยอ่ะด้วยอ่ะ
                ลองดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ
                http://www.cbcinter.co.th/index.php
                  ใช้แต่ APC 500VA BE500R-AS คะเปลี่ยนแบตไปรอบแล้วก็ยังนิ่งๆ แต่บางท่านเคยบอกว่ามันไม่ดีถ้าไปเจอของค้างสต๊อกคะ
                    Originally posted by arintonkla View Post
                    x2 240 1960
                    hd wd 320aaks
                    สเปคเท่านี้ครับผม
                    Syndrome 800VA 300W ครับ
                    ขนาดเครื่อง Core2Quad / HD5850 ไฟดับไป 2 นาที ยังนิ่ง
                    (แต่ก็ควรเซฟงานแล้ว Shutdown อยู่ดี)
                      ซื้อยี่ห้อไทยๆ นี่แหล่ะครับ มีหลายยี่ห้อที่ดี ราคาไม่แพเว่อร์ ประกันพอยอมรับได้
                      อย่าเป็นเหยื่อหรือผู้ประสพภัยอย่างผม ตามกระทู้ข้างล่างนี
                      http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=582900
                      หมายเหตุ ปัจจุบัน ผมใช้ PCM ขนาด 1500VA/900W
                      ใช้มา 5-6-7 เดือน แล้วยังดีอยู่
                        PCM >> ของเค้าดีจริง <<
                        ใช้มา 2 ปี แล้ว
                        NO PROBLEM !
                          ว่าจะไปซื้อ pcm อยู่
                          แนะนำ ให้เอา ค่า watt / va นะครับ
                          เช่น 700va 300watt =0.428 << ค่าที่หารแล้ว ยิ่งมายิ่งดีครับ
                            เหยียบหมื่นนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด
                              ที่บ้านไฟตก วันละ 2-3 ครั้งครับ เดือนนึงดับ 2-3 ครั้งได้
                              (ไม่เคยใช้ ups ครับ) เครื่องแรก ใช้มา 5 ปี ไม่เคยมีอะไรเสีย (ตอนนี้ขายไปแล้ว)
                              แต่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับ (ที่ผมไม่ซื้อเพราะว่า ไม่มีตังมั้ง)
