HUB รุ่นไหนเหมาะสำหรับเด็กหอ??
  • HUB รุ่นไหนเหมาะสำหรับเด็กหอ??
    พอดีที่หอผมมันมีรูเสียบสาย LAN อยู่ช่องนึงอะครับ แต่มีคอม ๒ เครื่องน่ะครับ
    เลยอยากทราบว่า HUB รุ่นไหนที่เหมาะกับหอผมมั่งครับ
    ช่วยแนะนำทั้งแบบปล่อย wifi ได้กับ ปล่อย wifi ไม่ได้ ด้วยนะครับ
    พอจะมีวิธีที่ทำให้เน็ตหอแรงขึ้นบ้างป่ะครับ??
    รอผู้รู้ครับ
      Switching hub 10/100Mbit อย่างเดียว ถ้า 8 รู ก็จะราวๆ 500 บาท ถ้ามีเงิน เล่นตัว 10/100/1000Gigabit ก็ราคาสองพันเศษๆ
      หรือไม่ก็ซื้อ Router wireless ของ Linksys WRT54GL แล้วมาเซตเองครับ ได้ทั้ง switch 10/100 และ wireless เลย ราคาประมาณ 2000.- ถ้าหอเป็นแบบ fix ip ก็ควรจะใช้แบบนี้ครับ ให้ตัวเราเตอร์เป็นไอพีที่เขาฟิกซ์และจ่ายไอพีไปตาม Lan/Wifi ในห้องเราต่ออีกที
        ขอบคุณมากครับ
        ขอศัพท์บ้านๆหน่อยได้ป่ะครับ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับ network เท่าไหร่อะครับ
        10/100 10/100/100 คืออะไรหรอครับ??
          ความเร็วในการสงถ่ายข้อมูล หน่วยเป็น Mbit/s
          ซื้อยี่ห้อถูกๆ ก็โอแล้ว
            ผมเห็นถูกๆไม่กี่ร้อยก็มีนะครับ = =''
              5 Port ก็พอครับ ประหยัดเนื้อที่
                ผมใช้วิธีเสียบสายเเลนเครื่องต่อเครื่องครับ ไม่ต้องเสียตัง เพราะการ์ดเเลนยืมเพื่อนมา อิ อิ
                  ถามนิดนึงครับ แล้วเราจะแชร์เน็ตกันยังไงอ่ะ
                  ผมทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซักที
                  ผมต่อแบบนี้ Rounter >(สายตรง) PC >(สายไขว้) Notebook
                    ผมใช้วิน 7 ทั้งคู่อะครับ ใช้สายตรงธรรมดา คลิกไม่กี่ทีก็ได้ละ ถ้าเป็น xp ไม่เคยทำอะครับ
                    ถ้าเน็ตบ้านผมว่า ถอยเราเตอร์ไม่ก็ สวิสฮับใหม่ดีกว่านะครับ
                      7 ทั้งคู่ เหมือนกันครับ ลองต่อยังไง PC มันก็ไม่ย่อมปล่อยเน็ตมา จนปัญญาละ
                      สงสัยคงได้ถอย Hub ใหม่
                        ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
                        แนะนำเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีครับ??
                          ผมตั้งเเค่นี้เเหละ ใช้สายเเลนธรรมดาไม่ไขว้ เเลนได้สบายๆ
                            ผมก้อใช้เครื่องต่อเครื่องคับสายแลนจากหอ เข้าเครื่องผม แล้วออกการ์ดแลน เข้าเครื่องเพื่อน แล้วทำให้มันเป็น Bridge เอา
                              ถ้าหอคุณเป็นระบบ Login แล้วห้ามนำ AP มาเสียบ
                              ผมแนะนำให้เอา Router เช่น WRT54GL
                              แล้วรับ IP มาจากหอ เข้าช่อง WAN
                              ส่วน IP ภายในคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่ชอบ
                              Lgoin แค่เครื่องเดียว จะเล่นได้สบายๆ
                              เพราะถ้าเรานำ AP ธรรมดามาเสียบ AP มันจะมี IP ของตัวมันเอง และอาจจะแจก DHCP ไปชนกับในวงของหอพักได้ครับ
                              ไม่รู้จะอธิบายยังไง Network มันลึกซึ้งมาก
                              555
