UPS ไหม้ครับ(ลองเข้ามาดูก่อน)
  • UPS ไหม้ครับ(ลองเข้ามาดูก่อน)
    i7 930
    WD 500 GB BLACK
    G-skill tri-channel 6 gb/2000
    GTX 275
    PSU : tagan max 700w
    MB : GA-x58a-ud3r
    UPS(1) : maxtech 1000va 400 watt
    UPS : maxtech 1200va 490 watt <----อันนี้ร้านเค้าบอกว่าพอนะ บริษัทเค้าก็บอกว่าพอ
    เอาละผมจะเล่นเหตุการณ์ให้ฟัง
    ตอนที่ผมเอาตัวแรกมาเค้าบอกให้ชาร์ตผมก็ทำแล้ว มันกลับไม่สำรอง ก็เอาไปที่ร้าน เค้าก็บอกว่ามันเสียจริงๆจะเปลี่ยนให้ ผมเลยบอกว่า เอาที่ดีที่สุดในร้านเลยนะคราวนี้กันไฟไม่พอ แล้วผมก็ได้ตัวที่ 2 มา ก็เหมือนเดิม เค้าบอกให้ชาร์ตก็ทำแล้วปรากฏว่าใช้ได้วันเดียว พอมาวันนี้ ผมกดเปิด ups มันกลับมีเสียงเหมือนระเบิดเบาๆแล้วก็มีไฟลุกข้างใน มีควันออกมา ผมก็รีบปิด ups ดึง fuse ออก กันไฟเข้า นี่ขนาดผมต่อแค่เครื่องคอมอย่างเดียวนะ จอ + ลำโพง ก็เสียบแยก (ตอนที่ไหม้ผมยังไม่ได้เปิดคอมเลยนะ แค่เปิด ups)
    อ้อลืมบอกนี่ผมใช้คอมตัวที่ต่อกับupsที่ไหม้อยู่นะครับ ต่อไฟบ้านธรรมดา ก็ยังไม่พลปัญหาใดๆ
    ใครมีความเห็นยังไงบ้างครับ
    ท่านเชื่อคนขายท่านก็พลาดแล้วล่ะครับ คนขายส่วนใหญ่ไม่ได้รู้อะไรมากกว่าท่านหรอกครับ ทีหลังท่านต้องพึ่งตัวเองมากกว่านี้
      ups คือไรหว่า งง หรือว่า psu หรือเปล่า
        ups ถูกแล้ว UPS ไว้สำลองไฟ PSU ไว้แปลงและก็จ่ายไฟ
          ส่งเคลม
            ซื้อ UPS จะดูที่ค่า VA อย่างเดียวไม่ได้ครับ
            จริงๆ ต้องดู spec หลายๆ อย่าง
            ค่า VA
            ค่า Watt
            ค่า Power Factor ( ต้องไม่น้อยกว่า 0.6 )
            ค่า Power Factor ถ้าไม่บอกมา จะคำนวนได้โดย
            เอา ค่า Watt ตั้ง
            แล้วหารด้วย ค่า VA
              ผมไม่มีตังชื้อง่ะ เลยไมไ่ด้ใช้
                ตอนนี้ผมเครียดมาก กะไม่ใช้มันละ สำรองไฟเนี่ย
                ...แล้ว hdd 50 องศานี่ผิดปกติมั๊ยครับ ส่วน i7 ผม ตอนอยู่เฉยๆ 57 ตอนแล้วเกมส์ 75+ ยังปกติมั๊ยครับ
                  ของ maxtech ผมก็ไหม้ตัวนึงแล้วครับ ไหม้หลังจากใช้มา 2 ปีนะครับ..
                  อาการของผมคือก่อนมันจะไหม้ จะมีเสียงเหมือนไฟช๊อตข้างในดังแป๊บๆๆๆๆ แล้วก็ได้กลิ่นพลาสติกไหม้แล้วก็ลุกพรึบ ผมเอาผ้าเช็ดตัวตีป๊าบๆๆดับ แล้วก้ไม่เคยใช้ UPS อีกเลย..
                    50ถ้าไม่มีพัดลมก็ปกติครับ ถ้ามีพัดลมน่าจะเย็นกว่านั้น แต่ซีพียูไม่น่าจะปกติแล้วนะ ซิงค์เดิมป่าวครับ
                      ครับ เดิมครับ
                      ยังหาไม่ได้
                      ทีดูไว้มันใหญ่ไป ปิดฝาไม่ได้ครับ เหลือที่แค่ ประมาณ 15 cm เอง (150 mm)
                        ผมดู CPU COOLER ตัวนี้อยู่อะครับ Hyper N520 เพราะ 1.มันไม่แพง 2.มันรับ 1366(รับ 930 มั๊ยน้า..) 3. มันสูงแค่ 141 ใส่เคสแล้วปิดฝาได้
                          ของผมก็เคยไหม้นะ ซินโดมอะ เป็นแบบที่ท่านบอกเลย รีบถอดแทบไม่ทัน
                            ซื้อของดีๆ หน่อยครับ กำ
                              เวลาไปซื้อของเชื่อได้แค่บางร้านเท่านั้น (เน้นๆ) ผมไปซื้อการ์ดจอผมถาม 4650 กับ 5450 อะไรแรงกว่า เค้าบอกน้องดูที่เลขซิ 5 มันต้องแรงกว่าอยู่แล้ว
                              ups ของผมก็เคยละเบิดแต่เป็นสายไฟของมันนะครับ ตอนนี้เลยไม่ได้ใช้แล้วบ้านก็ไฟไม่ตก
