เปลี่ยน CPU p4 แล้วจอไม่ติดครับ
  • เปลี่ยน CPU p4 แล้วจอไม่ติดครับ
    ใช้เมนบอร์ดรุ่น 845PE-A800 cpu เดิม 2.6
    จะเปลี่ยนไปเป็น CPU Socket 478 P4 3.0GHz/1M/800
    หลัง จากเปลี่ยนหน้าจอไม่ติดครับ เครื่องก็ไฟแดงค้างไม่มีเสียงเตือนอะไร ผมก็เลยปิดเครื่องแล้วถอด cpu มาดูใหม่ตำแหน่งถูกต้องใส่กลับเข้าไปก็อาการเดิม จอภาพไม่ติดครับ
    ก็เลยเปลี่ยนกลับไปใช้ cpu 2.6 ตัวเดิมก็ใช้งานได้ปกติ
    รบกวนแนะนำทีครับมันเป็นอะไรครับ บอร์ดรุ่นนี้รองรับ cpu 3.0 ไหมครับ
    ใส่ซีพียูตัว 2.6 แล้วอัพไบออสเป็นตัวล่าสุดครับ ก่อนอัพดู PCB ให้ตรงด้วย
    Founded in 1987, ECS, the Elitegroup Computer Systems, is a top-notch manufacturer and supplier of several families of computer products in the industry. With almost 30 years of experience, ECS not only produces high-quality products such as motherboards, desktops PC, notebook , Mini PC and semi & fully ruggedized tablets , Gateways ,IoV platform & AI solutions, but also provides customized computer programming and hardware/ software design service for a wide variety of customers.
    ถ้าบอร์ดท่าน PCB Version : V5.0 ตัวนี้อัพแล้วใช้ได้
    ถ้าบอร์ดท่าน PCB Version : V1.0 ตัวนี้อัพยังไงก็ใช้ไม่ได้
      จะดูว่า PCB Version ของเราเวอร์ชั่นอะไรต้องทำอย่างไรบ้างครับรบกวนทีครับ
      Thanks: �ҡ�ٻ ��ҹ���������ٻ
        เปิดฝาเคส จะมีเขียนที่บอร์ดครับ
          คนละแกนกะเปิดบ่ติด เคยเอา 3.0 presscott ไปหาบอร์ดเกือบไม่มีใส่อ่ะท่าน เลือกมากมาย
            Socket 478 for Intel Pentium 4 processor
            FSB 800*/ 533/ 400MHz (*means overclocking)
            Support Hyper Threading Technology
            Chipset
            โดเมนนี้อาจรอการจำหน่าย!
            บอร์ดของ ECS ใช่ไหมคับถ้าคุณใส่ cpu FSB 800 ต้อง overclock ก่อนคับ ถึงใส่ได้นะ
              ตกลงไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับ
              คนละแกน overclock ไปยังไงก็ไม่สามารถใช้ได้
              หรือว่า overclock แล้วใช้ได้ครับ
              รบกวนหน่อยครับไม่ค่อยมีความรู้ครับ
              ถ้าใช้ไม่ได้ผมจะได้ไม่ overclock ครับ
              ถ้าได้จะได้ยกไปให้ช่างทำให้ครับ
              support of 400/533/800(overclock)
                บอกมาก่อนสิครับว่า PCB\REV อะไรจะได้บอกถูกว่าอัพไบออสแล้วจะใส่ได้หรือไม่
                  ผมลองเปิดมาดุแล้วครับเจอประมาณนี้ครับ
                  ในเครื่องผมเขียนว่า 845pe a800 v 1.0 ครับ
                    เชื่อที่เขียนไว้ที่บอร์ดครับ บอร์ดท่านรองรับซีพียูตัวใหม่ครับแต่ต้องแฟลสไบออสเป็นตัวล่าสุดก่อน
                    ตามลิ็งค์ข้างล่างครับ วิธีทำให้ดูคู่มือบอร์ดประกอบครับ
