ช่วยด้วยครับ เปิดติดแป๊ปเดียว แล้วก็ดับ
  • ช่วยด้วยครับ เปิดติดแป๊ปเดียว แล้วก็ดับ
    คือผมไปเคลม psu มาครับ ตอนเดิมใช้ tagan 480-u38
    แล้วของไม่มีเลยเอา tagan 500-u37 ตัวถอดสายไม่ได้มาครับ
    สเปคคร่าวๆ
    amd 5000+ be
    abit ax78
    3870 toxic
    ram 2g
    hdd 320g
    dvd rw
    เป็นเพราะไฟไม่พอรึปล่าวครับ (ทั้งๆที่เพิ่มวัตน์เนี่ยนะ - -")
    อาการคือ เสียบปลั๊กไฟแดงที่บอร์ดสว่างก็เปิดเครื่อง พัดลมทุกตัวกระดิกหมดจะว่าไม่ติดก็ไม่ได้
    เอาเป็นมันติดแปปเดียวแล้วก็ดับอ่ะครับ ตอนใช้ u38 ก็ไม่เห็นเป็น -*-
    อาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุใดบ้างครับจะได้ไล่เช็คดู ขอบคุณครับ
    update ครับ ถ้าไม่เสียบ ไฟ atx 12v ที่เลี้ยง cpu จะไม่ดับครับ แต่ระบบจะไม่ทำงาน
    ไม่ใช่เพราะไฟไม่พอแต่ PSU ตัวใหม่เสีย(ดูจากอาการเบื้องต้นแล้วเป็นแบบนั้น)
    ลอง Clear Cmos ดูครับ
    **เพิ่มเติม ลองถอด PSU มาจั้มสายให้เปิด ถ้าพัดลมใน PSU ไม่หมุนเอา PSU ไปเคลมเลยครับ
    วิธีจั้มรอท่านอื่นครับ ผมลืม
      ลองเคลียแล้วครับก็เหมือนเดิม
      ลองเคลียค้างไว้แล้วเปิดติดอยู่รอบนึงครับ ที่บอร์ด led ขึ้น FF ตลอด ปกติมันต้องเปล่ยน เป็น c1 อะไรก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้ แล้วจะมีเสียงดัง ตึ๊ด แต่นี่ ติด แล้วก็เงียบไม่มีเสียงใดๆ
      เอ้อ ก็ผมเคลียค้างไว้นี่ จะดังติ๊ดปกติได้ไง ฮ่าๆๆ
      พยายามต่อไป -*-
        อาการแบบนี้ก็เคยเป็น ตอนเปลี่ยน PSU ตั้วไหม่
        อาการประมานว่า เปิดแล้วมัน แลบ ขึ้นมาพักนึง เหมือนจะติด พยายามจะติด
        ไฟบอดติดปกติ แต่เปิดไม่ขึ้น ผมก้ทำแบบคุณข้างบนบอก Clear Cmos
        แล้วทิ้งไว้พักนึง กลับมาเปิด ติดปกติไช้ได้จนถึงตอนนี้
        ก้ยังไม่รู้สาเหตุว่่ามันเปนเพราะไร แตตอนนี้มันไช้ได้ก้โอเคละ
          ลองจั๊มแล้วครับ พัดลมหมุนปกติครับ
            ตอนนี้คือ ถ้าเลื่อนสวิตเคลีย cmos ค้างไว้จะเปิดติดครับแต่ระบบจะไม่ทำงาน
              ดันครับ
                เสียบจัมเปอร์ Clear Cmos ค้างไว้แล้วเครื่องจะทำงานได้ยังไงครับ
                ท่านลองเช็คดูดีๆว่าสายไฟต่อครบและแน่นดี
                  พัดลม ซีพียู เสียรึเปล่าไม่หมุุนหรือหมุนไม่เต็มสปีด ก็พาลดับเองได้นะ
                    ลองถอด CPU ออกครับแล้วเปิดดูว่าพัดลมต่าง ๆ หมุนดีไหม งานนี้ไม่ CPU ก็บอร์ดละครับ ถ้ามั่นใจว่าเช็คทุกอย่างมาดีแล้ว แต่เคยเจอเป็นที่ CPU มาหลายเคสละกับ AMDแล้วเจออาการแบบ จขกท.
                      ผมอยากจะบอกอาการมันน่ะครับ ว่าถ้าทำแบบนั้นเครื่องจะไม่ดับ ขอโทษทีครับ ^^"
                      ผมก็ลองไล่ๆ ดูมาสงสัยที่ เส้นที่เขียนว่า atx 12v นี่ละครับ คือถ้าไม่เสียบมันจะไม่ดับ แต่ก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าจออยู่ดี
                      แบบนี้ผมยกเคสไปร้าน saveway ได้มั้ยครับ เพราะผมซื้อบอร์ดจากที่นั่น
                      ถอด cpu เหรอครับ จะลองดูครับ ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย ขี้เกียจไปเคลมอีก เพิ่งเคลม psu มาแท้ๆ - -"
                      ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะครับ ^^
