ถามเปรียบเทียบ mouse มีสาย กับ ไร้สายหน่อยครับ
  • ถามเปรียบเทียบ mouse มีสาย กับ ไร้สายหน่อยครับ
    ไม่รู้ว่าผิดกระทู้ไหมอยากรู้ว่าเม้าส์ไร้สายมันมีข้อเสียมั้งไหมครับถ้าเทียบกับมีสาย มีสายน่าจะส่งสัญญาณดีกว่าไหม
    แล้วอย่างพวก ข้างล่างแต่ละบรรทัดมันหมายความว่ายังไงครับ แล้วปกติมันมีค่าเท่าไหร่กัน
    # 32KB Onboard Memory - With a 32KB onboard memory – Powered by Razer Synapse™ – you can store up to five unique gaming profiles
    # 1000Hz Ultrapolling™ - A response time of 1ms, as compared to that of 125Hz / 8ms found in conventional gaming mice, gives you the competitive edge over your opponents
    # Seven independently programmable Hyperesponse™ buttons
    # On-The-Fly Sensitivity™ adjustment
    # Always-On™ mode
    # Zero-acoustic Ultraslick™ Teflon feet
    # 16-bit ultra-wide data path
    # Up to 45 inches per second and 20g of acceleration
    # 7080 frames per second
    # GlowPipe™ non-slip side rails
    # Ergonomic ambidextrous design
    # Ultra-large non-slip buttons
    # Gold-plated USB connector
    # Seven-foot, lightweight, non-tangle cord
    เอาเทียบเม้าท์ราคาถูกๆแบบมีสาย/ไร้สาย ที่เคยใช้
    ข้อเสียของไร้สายคือเหมือนมันมีดีเลย์เวลาใช้ จริงๆมันแค่ช่วงเสี้ยววินาที แต่มันรู้สึกได้
      แล้วงี้ ตัวไม่ถูกมันจะมีดีเลย์เหมือนกันไหมครับเนี่ย - -'
      แล้วส่วนมาก mouse ยี่ห้อไหนใช้กันดีครับ อย่างพวกประเภทเล่นเกม
        ไม่เคยใช้ของแพงครับ อย่างมากสุดก็ไร้สายตัวละ 750 - -*
        ถ้าเล่นเกมผมว่าแบบมีสายน่าจะเหมาะกว่านะ
          ไร้สายข้อเสีย คือต้องซื้อถ่ายเปลี่ยนคับ และแพงกว่า ผมใช้ของ microsoft อยู่ใช้ได้ประมาณ 4-5 เดือน หรือมากกว่านั้นคับถึงจะเปลี่ยนถ่านที ส่วนสัญญาณ ก็เหมือนเม้ามีสายนั้นแหละคับ และข้อดีคือ ไม่เกาะกะ เอาไว้นอนเล่นบนที่นอนได้เลย หุหุ
            อือผมก็ว่ามีสายมันก็น่าจะไวกว่า แต่ไม่มีสายมันก็ไม่เกะกะดี แต่ถ้าไม่มีสายแล้วมันไวเท่าแบบมีสายมันก็น่าจะดี
            ไปเห็น
            4000DPI (wired), 2000DPI (wireless) Razer Precision™ 3G laser sensor
            สงสัย wired กะ wireless ไม่เหมือนกันเหรอครับเนี่ย
              จะเล่นไร้สายต้องแพงหน่อยครับ ไม่งั้นเสียรมย์
                มันเสียรมตรงไหนอะครับ
                  ตัวถูกๆสัญญาณหลุดบ่อยครับ ดีเลย์เยอะ....นอกเสียจากดวงดีได้รุ่นที่มันนิ่งจริงๆ ส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเห็นครับรุ่นถูกๆดีๆที่ว่า
                    ใช้แต่แบบมีสายอะ
                      กินถ่านด้วยคับ เพิ่มขยะพิษทำให้โลกเราร้อนขึ้น
                        ไร้สายซื้อถ่าน ชาร์จมาใช้สิครับจะได้สบาย ลงทุนทีเดียวยาวเลย ไม่ต้องกลัวถ่านหมดแล้วต้องไปซื้อใหม่
                          งิมลดโลกร้อนแหะ ผมไม่ค่อยชอบถ่านชาตอะครับ ดูคุณภาพด้านพลังงานมันไม่เท่าถ่านไม่ชาตอะ
                            ถามเพิ่มหน่อยครับ
                            แล้วเมาส์ที่เป็นขั้วต่อ แบบ PS2 กับ USB ความเร็วเร็วมันต่างกันไหมครับ
                            แล้วถ้าเราใช้หัวแปลง PS2 เป็น USB ความเร็วมันจะเท่ากับ ขั้วต่อที่เป็น USB เลยไหมครับ
                              จริงๆแล้วอยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคนครับ
                              กับ PC ผมใช้แบบมีสาย แต่โน๊ตบุ๊คผมใช้ไร้สายครับ เพราะสะดวกครับ
                              ไร้สายใต้องจ่ายแพงนิดนึงครับจะมีคุณภาพดีหน่อยครับแต่ก็มีหน่วงบ้างครับ
