ปัญหาหน้าจอดับครับ
  • ปัญหาหน้าจอดับครับ
    CPU x2 550 be ไม่ได้ OC เคย OC ปรับเป็นเหมือนเดิมแล้ว
    RAM Geil 1600 9-9-9
    คือ เวลาเล่นดูหนังหรือเล่นเกมส์ หน้าจอจะดับไปครับไม่มีอะไรขึ้นเลย จอก็ไม่ได้ฟ้า แต่คอมไม่ได้ดับนะครับ บางทีรอซักพักมันก็รีเครื่องเอง บางครั้งกดปุ่มรีเซทมันก็ไม่รีเครื่องครับไม่เข้าหน้า Bios เลย
    ถึงกับต้อง เคลีย Cmos ดู ก็เข้าได้ปกติครับ บางทีก็ถอดแรม มาไว้ซักพักนึงแล้วเสียบใหม่ก็ติดครับ
    คืออยากทราบปัญหาว่า มันเป็นที่ CPU ลวน หรือ RAM มันร้อน เกินไปอะครับ เวลาจับ RAM มันก็รู้สึกว่ามันร้อนนะครับ สับสน ว่้าควรจะไปเคลม CPU หรือ RAM ดี - - ช่วยแนะนำทีครับผม
    ถอดการ์ดจอมาใส่ใหม่แน่นๆดูก่อนครับ
      เป็นเหมือนกันเลยครับ แต่เป็นเฉพาะเวลาเล่นเกมส์ จอมันจะดับ แต่ยังมีเสียงอยู่นะครับ สักพักมันก็จะรีสตาร์ทครับ
      ผู้รู้ช่วยแนะนำที่นะครับ
        1.ดูอุณหภูมิครับ สูงไปไหม ช่วงนี้อากาศร้อนครับ comชอบเป๋
        2.ลองดูที่ POWER ไฟพอหรือเปล่า
        3.ลองดูที่อุปกรณ์ภายในมีตัวไหนหลวมไหม
        ลองขยับๆ ดู
        จากอาการ ให้เมนบร์อดมีปัญหา 80%
        แรม 10% อุปกรณ์อื่นๆ9%
        CPU 1% หลักๆน่าจะเป็นเมนบร์อดครับ
          ไม่มีตัวไหนหลวมเลย ครับ บางทีนะครับ พอมันดับแล้วถอดแรมออกให้มันหายร้อนแล้ว เปิดเครื่องเจอหน้าจอ Bios แล้ว จากที่ เคยเซทไว้ RAM BUS 1600 ตามสเป็คของ RAM กลายเป็น 1333 ต้องรีเครื่องใหม่ครับ ช่วยแนะนำหน่อย ควรจะเปลี่ยนตัวไหน - -
            จะมีใครช่วยแนะนำได้อีกไหมครับ พรุ่งนี้ได้ ยกเครื่องไปให้เขาดู พอให้เขาดูแล้วกลัวมันจะไม่เป็น = =
              รู้แล้วครับเวลาที่เล่นเกมส์ การ์ดจอร้อนมาก แทบจับไม่ได้เลยครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่ถ้าใช้งานปกติเปิดไว้ทั้งวันก็ไม่เป็นไรครับ ใช่การ์ดจอเสียหรือเปล่าครับ หรือว่าพัดลมมีปัญหา หรือว่าเกี่ยวกับไดว์เวอร์ตัวใหม่รึเปล่า(197.13) แล้วถ้าการ์ดจอเสียนี่เคลมที่ไหนครับ ของผม GALAXY9600 ได้มาจากงานคอมมาร์ทนะครับ
              ผู้รู้ช่วยตอบที่นะครับ
                การ์ดจอผม 5770 ปกติ 51 องศา เองครับ พอเอา RAM มาขัด มันก็ไม่รี ครับ พอหนังจนจบก็ไม่เป็นไร เด่วซัก พักก็เป็นใหม่ ผมสงสัยเป็นที่ RAM แน่เลย สับสนไปหมดแล้วเนี้ย = =
                  chipset ครับ หาพัดลมมาติดตรง chipset อาการน่าจะดีขึ้นครับ มันจะเป็นกับพวก chipset ค่ายเขียว รวมถึงการ์ดจอ ด้วยครับ มีลูกค้ามาซ่อมก็จะเจออาการ เช่นอย่างที่ จขกท ว่าบ้าง เสียบการ์ดจอไม่ขึ้นแต่ออนบอร์ดขึ้น เสียบการ์ดจอไม่ขึ้นแต่เสียบการ์ดจอ pci ขึ้น อาการเหล่านี้ก็มาจากที่ตัว chipset นั้นแหละครับ และมันก็ลามไปถึงผู้ที่ใช้ notebook ที่ใช้ chip graphic ของค่ายสีเขียว ไม่เชื่อลองถามผู้ใช้ notebook ซี่รี่ย์วออี 3000 ดูครับ ไม่ได้มาโจมตีน่ะครับ แค่บอกแนวทางดูครับจากที่ลูกค้าส่งมาซ่อม ที่ผมเจอบ่อยส่วนมากเอาลมร้อนเป่าแล้วก็จาดี คนที่ดีก็อาจจะใช้นานคนที่ไม่ค่อยดีแล้วใช้ไม่นานก็เจออาการเดิมอีกครับ เนื่องจากความร้อนจากตัว chip มันสะสมนั้นแหละครับ
                    เฮ้อ ดับ บ่อยๆ จริงๆ
