คอมดับวูบ เปิดพาวเวอร์>จอไม่ติด ...มาทางนี้
  • คอมดับวูบ เปิดพาวเวอร์>จอไม่ติด ...มาทางนี้
    ผมเคยเจอกับตัวครับ เลยลอง ๆ ไปถามGoogleดู สุดท้ายเป็นเพราะ
    ตอนแรกผมเปิดฝาเคสออกมาเป่าพวกพัดลม ฝุ่น ตามซอกเมนบอร์ด
    แล้วพอลองเปิดเครื่อง ปัญหาเกิด *จอไม่ติด ไฟพาวเวอร์จอจะติดเป็นสีส้มค้าง
    วิธีเช็คว่าบูตไม่ติด เนื่องจากสาเหตุไม่เกี่ยวกับจอภาพ หรือ การ์ดจอ
    -กดปุ่มpower แล้วกะเวลาสัก5-10วิ ให้ลองกดปุ่ม Numlock ดูเรื่อย ๆ ว่าไฟติด ปกติมั้ย
    -ถ้าไม่ติด หรือติดค้างไม่ปกติ อาการเกี่ยวกับ เมนบอร์ดหรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับเมนบอร์ดโดยตรงแน่นอนครับ
    เลยต้องถอดทุกชิ้นส่วน มาประกอบใหม่หมดถึงจะใช้ได้ เป็นเพราะอะไร..
    ลองอ่านกันดูครับ... By.ช่างป่าน
    เช่นใช้งานสักพักเครื่องดับเองรีสตาร์ทเองหรือค้าง หากจะดูตรงว่าเป็นที่ฮาร์ดแวย์นั้นต้องเปิดฝาเคสออกดูครับ
    ฝาเคสฝั่งซ้ายมือของเรานะครับ ดูว่า
    พัดลมซีพียูหมุนปกติไหม ตัวซีมันบวมปูดขึ้นมาไหม (ตัวกลมๆครับ ) มันมีหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟกรองไฟ หากมันบวมปูด [ ตามภาพครับ ]
    *เพิ่มเติมครับ สาเหตุ C บวมอาจทำให้บูตไม่ติดก้ได้ครับ
    ก็จะทำให้ไฟจ่ายเกินบ้างขาดบ้าง เป็นสาเหตุทำให้คอมมีปัญหา ส่วนมากจะเป็นกับคอมที่เก่าแล้ว3-5ปีขึ้นไป
    หรือดูว่ามีฝุ่นเกาะเยอะหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณแรมอะครับ หากมีฝุ่นเกาะมากๆเข้าคอมจะขึ้นฟ้อง เกี่ยวกับ memmory เออเร่อได้ครับ
    เป็นอาการประมาณว่าเรากำลังเปิดหน้า IEหลายๆหน้า แล้วขึ้นเออเร่อ พอคลิก OK ปุ๊บหน้า IE ที่เปิดไว้หายหมดเลยครับ
    แบบนี้ให้ทำความสะอาดโดยการเป่าฝุ่นนะครับ
    หากใช้เครื่องเป่าลมแรงสูง ที่เขาใช้เป่าทำความสะอาดแอร์
    แนะนำให้ถอดสายไฟพัดลมซีพียู สายพาวเวอร์ซัพพลายที่เสียบบอร์ด
    สายไฟฮาร์ดดิสด้วยก็ดีครับ เพื่อความปลอดภัย เพราะว่า เมื่อเราเป่าลมไปยังใบพัดของพัดลมซีพียู (ฝุ่นเพียบ)
    มันก็หมุนไปคนละทางกับที่มันเคยหมุน ก็กลายเป็นมันปั่นไฟเข้าเมนบอร์ดครับ หรือหากเซียนหน่อยก็ไม่ต้องถอดครับ เอามือจับใบพัดมันไว้ครับ
    หากลืมถอดสายไฟออกแล้วเป่าอย่างเมามันเมื่อเอาไปเปิดแล้วมันจะเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ต้องเคลียร์บอร์ด หรือต้องถอดออกมาแล้วประกอบใหม่ ทั้งหมดเลยครับ
    เรียบเรียงและ เขียนโดยช่างป่าน
    www.webphand.com
    ขอบใจนะที่บอก
      ผมก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้นะ ตอนแรกนึกว่าพวกการ์ดจอหลวม แต่ก็ไม่ใช่
      พอมาอ่านกระทู้นี้แล้ว คือ สรุป ถ้าคอมผมมีอาการแบบนี้ ต้องรื้อมาประกอบใหม่สถานเดียวใช่มั้ยครับ
      กะว่าถ้ามันเป็นอีกจะไปซื้อ PSU มาเปลี่ยนเลย งั้นเดี๋ยวลองรื้อคอมมาเสียบสายใหม่ก่อน - -
        การ์ดจอหลวม ก็มีส่วนครับ เพราะผมเคยเป็น แต่ถ้าแก้แล้วไม่ใช่นี่
        ก้มีเกี่ยวกับ C เมนบอร์ดบวมอ่ะครับ อันนี้ส่วนมากจะเป็นกัน
        ส่วน psu เจอน้อยนะ
          มันก็แล้วแต่เป็นกรณีๆไปครับ ถ้าเข้าใจกระบวนการทำงานของคอมได้ก็ง่ายยิ่งขึ้นครับ ฝุ่นนั้นก็เป้นสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนใช้คอมเรามองข้ามว่ามันไม่น่าเกี่ยว ที่จริงเกี่ยวโดยตรงเลยครับ การแก้ปัญหาคอมเปิดไม่ติดไม่ขึ้นภาพอาศัยใจเย็นๆครับอาใจร้อน ต้องค่อยๆทำไปที่ละอย่าง ยิ่งกับเมนบอร์ดที่อยุ่ในเคสด้วยแล้วปัญหามันจุกจิกเยอะมาก
          ยกตัวอย่าง swith ReSET คิดว่ามันน่าเกี่ยวไหมครับ ที่คอมเปิดไม่ติด แต่เป้นไปแล้วครับแล้วผมก็เจอมาเยอะมากครับ กับ swith reset เสีย พอถอดสาย reset ออกเปิดติดปกติ ทุกอย่าง
          อีกสักตัวอย่าง usb ข้างหน้าเสีย คงคิดกันว่าแค่เสียก็แค่ทำให้ใช้ USB ข้างหน้าไม่ได้ คิดผิดครับมันอาจจะมีผลทำให้เมนบอร์ดพัง ชอตเข้า chipset ส่วนมากจะเจออาการรีสตาร์ทมากกว่าครับ แต่ก็มีที่ทำให้ chipset เสียแต่ไม่มาก อีกตัวอย่างสุดท้าย แลนการ์ด modem sound card สกปรก ชอตทำให้เครื่องรีสตาร์ทตลอด มาแชร์ประสบการณ์ครับ
            อาการของผมมันแปลกๆ ถ้าโตีะคอมหรือพื้นสะเทือน(พื้นห้องเป็นไม้) เครื่องมันจะดับ หรือรีสตาร์ทแต่ภาพไม่ขึ้น
            ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการ์ดจอไม่แน่น สายไม่แน่น ก็เลยขยับๆดู บางทีก็หาย แต่ก็มาเป็นอีก เลยคิดว่าคงไม่น่าจะมาจากพวกการ์ดจอไม่แน่น ก็เลยมองไปที่ PSU หรือสายส่งไฟต่างๆ เพราะบางทีเวลาขยับไปๆมาๆ มันก็ช่วยแก้อาการให้คอมติดได้บ้าง
            สรุป เดี๋ยวผมจะค่อยๆหาสาเหตุ ไปทีละจุดก่อน เริ่มจาก ตัวC คิดว่าไม่น่าจะบวม สวิตช์ Reset มันก็ดูเผินๆยังกดได้ปกติดีอยู่ * แต่ผมใช้ที่เป่าแอร์เป่าคอมแบบบ้าพลังบ่อย เลยค่อนข้างตรงกับเนื้อหาที่ จขกท.บอก *
            นี่กะว่าอาทิตย์หน้าจะไปซื้อ PSU ใหม่มาเปลี่ยนแล้วนะครับ พอดีมาเจอกระทู้นี้ก่อน เผื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่ บางทีผมคงก็รื้อเครื่องมาถอดสายแล้วเสียบกลับไล่ไปเรื่อยๆ เลยใช่มั้ยครับ
            ใครมีข้อเสนอแนะ บอกผมได้นะครับ Thanks.
              อื้มจริง ๆ ผมเคยซ่อมคอมให้เพื่อน อาการประมานนี้ เกี่ยวกับ ช่อง USB เสีย
              ส่วน reset switch ผมลอง เล่น ๆ ดูมันเสียบกลับด้านได้อิสระ แต่ยังไม่เคยเจอเสียอ่ะครับ
                ครับ ก็เดี๋ยวลอง ถอด ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ เมนบอร์ดออกดูให้หมดอ่ะครับ (ถอดถ่าน เมนบอร์ดออกด้วย สัก 5นาที ค่อยใส่เข้าไปใหม่)
                แล้วก้ทำความสะอาด ตามขาแรม การ์ดจอ พวกอุปกรณ์ช่อง pci ด้วยอ่ะครับ แล้วประกอบกลับให้หมด ค่อยใส่ถ่าน MB แล้วลองใช้ดูครับ
                ****** แต่มีอีกกรณีอ่ะครับ ของผม เสียที่ ตัวMBโดยตรงเลย เพราะลองทำทุกอย่างแล้วครับ
                สรุปว่าเปลี่ยน MB แล้วใช้ได้ ปกติ คิดว่า ไม่น่าใช่ PSU นะ
                  คาปาซิเตอร์ หรือ คอนเดนเซอร์ มันก็มีอยู่หลายที่น่ะครับ บนการ์ดจอก็มี ถึงแม้จะเป็นคาปารุ่นใหม่ หรือที่บางคนเรียกว่า โซลิท มันก็บวมได้ บางทีมันอาจไม่บวมให้ท่านเห็น แต่มันอาจรั่วได้ ในพาวเวอร์ซัพพลายก็มี ผมว่า มันเป็นไปแล้วแต่อาการครับ แต่ส่วนมากจะ ซีบวม -- ถ้า PSU หมดประกันแล้ว ลื้อเลยครับ เป็นวิชา สอนเราได้ ว่ามันบวมหรือไม่บวม บางทีมันไม่บวม แต่มันจะมี คราบเหลืองๆ ออกมาก ก็ใช่น่ะครับ
                    บางที ผมก้เรียกแค๊ป ฮิ๊ฮิ๊
                    ขอบคุณคับ ^^
                      --อาการของผมมันแปลกๆ ถ้าโตีะคอมหรือพื้นสะเทือน(พื้นห้องเป็นไม้) เครื่องมันจะดับ หรือรีสตาร์ทแต่ภาพไม่ขึ้น -- เป็นทุกครั้งมั้ยครับ ถ้าเป็นทุกครั้งลองวิธีนี้
                      หาสายพาวเวอร์ซัพพลายใหม่ เจ้าสายที่เสียบเข้าปลักเอาเส้นโตๆ น่ะครับ หาหัวที่เสียบเข้าก็ พาวเวอร์ซัพพลายแน่นๆ ถ้ายังไม่หายอีก ลองเปิดฝาเครื่องเล่นดู แล้วลองตรวจดูสายไป ถ้ามี สายเส้นสีเหลือง หรือสีแดง เส้นไหนหลุดออกมา โดนเคย มันจะดับทันทีครับ เพราะมันลัดวงจร ถ้าบางรุ่นนี้ พาวเวอร์ดื้อๆ ไม่ดับ เล่นเอาฮาร์ดแวร์เสียไปเลย
                      อาการขยับแล้วดับ ผมเคย เจอ เพราะมีคนเอามาให้ซ่อม หาสาเหตุเป็นวันๆ ที่แท้ สาย ไฟมันหักแล้วทองแดงมันไปโดนกับตัวเคส ครับ
